Arbeitsspeicher in DS1813+ einbauen
zftkr18
18. Sep 2013
Ich hätte da mal eine Frage zur DS1813+, welche ich mir samt 2GB Speichererweiterung als Nachfolger für meine DS413 bestellt habe. So wie es aussieht wird die 1813+ vor der 2GB Speichererweiterung bei mir eintreffen.
Kann man den Speicher auch noch nachträglich, also nach der Inbetriebnahme, einbauen? Muss man dazu die DS zerlegen?
Leider habe ich zum Einbau des Hauptspeichers keine Anleitung im Netz gefunden.
Gruß Klaus
ALeh
28. Feb 2009
Such mal nach "Synology RAM aufrüsten" bei Google. Da wirst Du genügend Videos finden, die Dir die Montage erklären. Die Aufrüstung unterscheidet sich nicht zwischen den 12er/13er-Modellen. Das Modul kannst Du auch nachträglich einbauen. Allerdings würde ich Dir empfehlen, das Gerät vorher vom Netz zu nehmen und 10 Minuten stromlos stehen zu lassen.
culpati
26. Sep 2010
OT:
Und was passiert mit deiner DS413? Ein Neffe von mir sucht.
zftkr18
18. Sep 2013
@ALeh, herzlichen Dank für die schnelle Antwort.
Ich habe bei Google mit dem Stichwort "Synology RAM aufrüsten" bei YouTube ein Video "Synology 1812+ Memory Upgrade" gefunden, welches das ganze sehr anschaulich zeigt.
Ist eigentlich ganz einfach: 6x Schraube lösen, Gehäuse abziehen, Speicher stecken, Gehäuse wieder drauf und Schrauben wieder eindrehen. Fertig.
Und den Tipp mit den 10 Minuten "stromlos vor Einbau stehen lassen" werde ich auch beherzigen.
Gruß Klaus
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hast du den Speicher von Synology gekauft?
Wenn nicht: es kommt nicht selten vor, dass ein entsprechender Fremd-Speicher die DS zu einer recht langsamen Mühle macht.
Falls du soetwas also beobachten solltest... Versuche nochmal den original RAM.
zftkr18
18. Sep 2013
OT:
Die wäre anschließend frei. Ist auch erst 2 Monate alt. Ich habe mich verkauft. Ich hätte neben dem aktuellen auch den zukünftigen Speicherbedarf berücksichtigen sollen. Deswegen der Umstieg von der 413 auf die 1813.
Frei wird aber nur die 413. Die WD Platten migriere ich in die 1813.
Gruß Klaus
zftkr18
18. Sep 2013
Ich habe den "SYNOLOGY 2GB DDR3 Speicher Modul fuer DS1512+ DS1812+" bei Amazon bestellt. Soweit man das der Beschreibung entnehmen kann, handelt es sich um Original Synology Speicher.
Das "Fremdprodukte" hier zu Problemen bis zum Totalausfall führen können habe ich schon mehrmals gelesen. Deswegen auch der Griff zum etwas teureren Original.
Gruß Klaus
signum
08. Okt 2013
ALeh
28. Feb 2009
Das mit den Modulen von Drittanbietern ist immer so eine Sache. Das kann so manches unerklärliche Problem im laufenden Betrieb verursachen. Ich bin der Meinung, wer sich ein hochpreisiges NAS zulegt, sollte dann nicht an der falschen Stelle "sparen"
signum
08. Okt 2013
ich gehe halt davon aus, dass Synology wohl die Arbeitsspeicher nicht selbst produziert sondern eher nur labelt. und fürs labeling ein aufschlag von mehr als 100% zu bezahlen hat nichts mit an der falschen stelle sparen zutun sondern eher sich gedanken darüber machen und auch mal hinterfragen :)
ALeh
28. Feb 2009
Vollkommen richtig. Synology baut keine eigenen RAM-Module. Allerdings werde ich auch in Zukunft den Aufpreis in Kauf nehmen und ausschließlich RAMs in meine Kiste einbauen, auf denen ein Synology-Aufkleber draufpappt. Was "angeblich" kompatible Module anrichten können, habe ich vor 3 Jahren mit einer DS1511 leidlich erfahren müssen: Die Kiste produzierte sporadische Neustarts, oder fuhr manchmal gar nicht hoch.
signum
08. Okt 2013
welchen Ram hattest du damals genau drin?
Hordeia
10. Aug 2013
hat jemand einen Tipp, wo ich heute noch ein Modul für ein 1812+ finden kann?
Danke.
