accounts und fernzugriff einrichten
matze1900
13. Jun 2011
hallo liebe com,
ich möchte auf meiner diskstation ds110j mehrere accounts und einen fernzugriff einrichten. das soll folgendermaßen funktioniere:
ich vergebe für z.b. drei user, usernamen und passwörter mit denen sie dann von jedem computer auf der weltauf ihre zugewiesenen ordner zugreifen können.
ist sowas bei der oben genannten diskstation möglich?
wenn ja gib es eine Anleitung dafür?
ich hoffe es kann mir jemand helfen, da ich absoluter Anfänger auf dem Gebiet bin!
Danke für eure Hilfe!
Puppetmaster
03. Feb 2012
Hallo!
Dazu gibt es Hilfe im Wiki: Datenzugriff über Internet
und auch schon eine ganze Menge mehr oder weniger spezielles hier im Forum.
matze1900
13. Jun 2011
danke für die schnelle antwort. ich denke mit dem wiki bzw mit den weiteren links zu hilfe seiten komm ich klar.
allerdings muss ich nun eine feste ip einrichten.
der router fragt mich nun folgendes:
IP-Netzwerk
Subnetzmaske
Gateway
was muss ich hier eingeben und wo finde ich diese daten??
vielen dank für die hilfe
joku
06. Mrz 2011
IP-Netzwerk
Subnetzmaske
Gateway
Hallo, wieso fragt Dich das der Router ?
IP-Netzwerk eine aus Deinem Netz zB 192.168.usw und ausserhalb des DHCP Servers.
Subnetzmaske meist 255.255.255.0
Gateway die IP Adresse des Router.
Gruß Jo
matze1900
13. Jun 2011
dachte das stelle ich am router ein. dort gesucht und auch gefunden. wo soll ich das dann einstellen?
joku
06. Mrz 2011
Die festen IP Adressen solltest Du in den Geräten einstellen, von DHCP auf fest.
Im Router werden die Portweiterleitungen eingetragen, für das was Du auf der DS benutzen möchtest.
Wenn Du der DS eine feste Adressen geben möchtest dann in der DS
DSM / Systemsteuerung / Netzwerk /
Allgemein
DNS Server
Standard-Gateway
Netwerkschnittstelle / LAN
o manuelle Konfiguration verwenden
IP_Adresse
Netzmaske
und das sollte alles zu Deinem Netz passen.
Gruß Jo
matze1900
13. Jun 2011
danke für die antwort jo. nur leider verstehe ich das nicht ganz.
ich soll also der ds eine feste ip zuweisen. nur wo mach ich das und wie finde ich die ip von der ds die ich ihr dann fest zuweisen soll?
danke für eure mühe
itari
15. Mai 2008
man darf sich selbst IP-Adressen ausdenken; dafür gibt ein paar Nummernbereiche, die auch keine Probleme erzeugen.
Meist wird hier im Forum der IP-Nummernbereich 192.168.1.1 - 192.168.1.254 zusammen mit der Netmask 255.255.255.0 verwendet. Da das erste Gerät meist der Router in einem Netzwerk ist, gibt man ihn fast immer die IP-Adresse: 192.168.1.1. Dann könntest also der DS die 192.168.1.2 und dem PC die 192.168.1.3 usw. geben. Bei allen Geräten wäre das Standard-Gateway sowie der DNS-Server die 192.168.1.1 (also auch der Router).
Ein Router hat 2 verschiedene IP-Adressen: zum einen die fürs LAN (192.168.1.1), zum anderen die für den Provider. Der Provider füttert den Router mit einer freien öffentliche weltweit eindeutigen IP-Adresse automatisch, so dass man sich darum nicht weiter kümmern muss.
Itari
matze1900
13. Jun 2011
kann es eigentlich sein das die probleme vom router kommen? ich nutze einen alten wlan 3050er von avm, also fritzbox.
habe es nämlich jetzt auch mit der ez-cloud versucht. ich habe versuch die ddns einzurichten. alle felder ausgefüllt, der hostname mit endung .de und als serviceanbieter synology. beim status kommt dann immer verbinden, nach der weile verbindung fehlgeschlagen. wo liegt den der fehler? bin so langsam echt am verzweifeln!
joku
06. Mrz 2011
Hallo, in der DS Systemsteuerung izClod , wenn Du da synology nehmen möchtest.
da ist nur host.synology.me möglich oder andere in der Auswahl.
Und von da aus registrieren.
Gruß Jo
matze1900
13. Jun 2011
ich kann mich weder registrieren noch anmelden
joku
06. Mrz 2011
Systemsteuerung / izCloud / DDNS
[V] DDNS-Unterstützung aktivieren
Serviceanbieter Synology [Jetzt registrieren]
Regisrierung
o Ein neues Synology-Konto erstellen und einen neuen Hostnamen registrieren
o Einen neuen Hostnamen mit vorhandenen Synology-Konto registrieren
Information
Hostname Hier einen Hostnamen eintragen [Neue Domänennamen wählen]
Email Hier eine Deiner eMail Adressen eintragen
Passwort ja das auch noch
Gruß Jo
matze1900
13. Jun 2011
ich verstehe schon wo ich das machen muss nur schau mal:
joku
06. Mrz 2011
Ok, weil bei Dir Hostname synology.me und Benutzername admin steht :)
So wie es aussieht sind da wieder Probleme, das heißt warten bis es wieder ok ist
Noch eine andere Frage, kannst Du in Deiner FritzBox 3050 Ports weiterleiten ?
matze1900
13. Jun 2011
das heißt die probleme liegen im moment bei synology?
tja die weiterleitung :rolleyes: irgendwie nicht zufinden bei der fritz box (aktuelle firmware) allerdings habe ich eine portfreigabe eingerichtet : http://www.synology-wiki.de/index.php/Datei:Ports_fritzbox_03.jpg
die ip habe ich vom synology assistant übernommen. hoffe das ist richtig?
edit: oder muss ich noch was unter systeminformationen/dienste aktivieren??
joku
06. Mrz 2011
So wie es aussieht, Ja, ich habe es eben versucht und da erschien auch dieser Text :)
Ok, das sieht nicht schlecht aus.
Ich würde erstmal nur Port 80 zu der DS leiten und in das Verzeichniss web eine index.html legen.
Da kannst Du von innen http://diskstation/ testen und dann von extern
http://die-externer-ip/ testen
matze1900
13. Jun 2011
na dann heißt es warten bis synology die probleme behoben hat. das ist jetzt aber richtig blöd...
matze1900
13. Jun 2011
das heißt dann mit einem anderen namen wie "admin"?? habe ich schon versucht, geht auch nicht. oder meinst du was anderes?
hast du zufällig icq?
