Streaming von Audio Dateien Glückssache?
DS210+8630
24. Aug 2010
Ich kann an einem Tag über ein WiFI-Radio (Grundig Cosmopolit 7 und Clint F1) MP3-Dateien von der DS 210+ abspielen und am nächsten Tag (oder auch nur einige Zeit später; ohne dass die DS in der Zwischenzeit neu gestartet worden wäre) ist das nicht mehr möglich. Unter "Gemeinsame Ordner" kann dann die DS nicht mehr gefunden werden und es erscheint die Meldung "Network Timeout".
Wer hat eine Idee, wie man stabil und dauerhaft streamen kann?
itari
15. Mai 2008
Kannst mal das Radio per Netzwerkkabel verbinden, um zu testen, ob es an dem WiFI liegt? Ich hatte bei einem WLAN-Netzwerk-Router auch sehr große Probleme.
Itari
DS210+8630
24. Aug 2010
O.K., kann ich ja mal mit dem Grundig probieren - nur dieser hat LAN-Anschluss. Merkwürdig ist aber, dass der Zugriff auf MP3-Dateien, welche auf PCs im Netzwerk liegen, jederzeit möglich ist und das Abspielen funktioniert.
itari
15. Mai 2008
Dann sei froh, dass das geht. Ich muss meist meinen Router alle paar Tage resetten ...
Itari
DS210+8630
24. Aug 2010
Deine Mitteilung ist ja nicht gerade tröstlich.
Beide Radios (Cosmopolit 7 und Clint F1) spielen hin und wieder Songs von der DS - aber eben nicht regelmässig. Der Wirelessempfang von Internetradios über diese beiden Apparate funktioniert aber tadellos. Wo liegt der Haken, dass der Zugriff auf die Musikdateien (MP3) auf der DS nicht zuverlässig funktioniert? Das geht irgendwie für mich nicht auf, denn auf Grund dieses Zustandes muss ja der Wirelesszugriff über den Router funktionieren. Also liegt das Problem bei der DS, oder?
DS210+8630
24. Aug 2010
Nun ist die Sache nicht mehr nachvollziehbar: Der Zugriff über die beiden Radios geht - wenn die DS will, oder sie geht eben nicht. Und das auf beiden Radios unterschiedlich. Während mir auf Clint "Netzwerkfehler" (wiederholt) gemeldet wird, spielt daneben Cosmopolit 7 die entsprechenden Dateien (wiederholt) ab - oder auch nicht. Dann kommt z.B. die Meldung "kein UPnP" auf Cosmopolit 7, während Clint einen Song von der DS spielt... Wie weiter? Ist die Software DSM 3.0 "buggy"?
itari
15. Mai 2008
Ich hatte die Probleme schon mit DSM 2.1 - ich vermute nicht, dass DSM 3.0 da einen neuen Bug hat oder überhaupt einen Bug hat. Es liegt wohl eher an diesem unglückseligen UPnP/DLNA-Protokoll, was nun wirklich kein perfektes Ding ist.
Setzte dich doch einmal mit dem Synology-Support auseinander.
Itari
DS210+8630
24. Aug 2010
Problem habe ich beim Support von Synology geschildert. Melde ich mich wieder, wenn ich von dort eine Antwort oder gar eine Lösung habe. Auf jeden Fall bringt das Upgrade auf FW 1340 auch keine Verbesserung. Während mir die gemeinsamen Dateien anderer PC's im Netz angezeigt und MP3-Dateien auch gespielt werden, zeigt sich DS im Netzwerk zur Zeit grad wieder mal gar nicht...
DS210+8630
24. Aug 2010
Also, für Cosmopolit 7 scheint das Problem gelöst zu sein: Mit der neuen SW 1.22 erkennt dieses Radio die DS als Medienserver (bisher nur als "Gemeinsamer Ordner") und listet alles schön auf wie in der Audiostation der DS (wie die Logik der Reihenfolge funktioniert ist mir allerdings schleierhaft).
Vom Synologysupport habe ich noch nichts gehört.
Clint F1 erkennt die DS nur ab und zu unter "Gemeinsame Ordner". Als Medienserver ist die DS auf diesem Gerät bisher noch nie erschienen.
DS210+8630
24. Aug 2010
Meine gestrige Meldung ist bezüglich der SW 1.22 auf Cosmopolit 7 überholt: Das gestrige, sofortige Zustandekommen der Verbindung war vermutlich mehr Zufall: Es ist nun wieder wie vorher - mal geht's, mal geht's nicht (bei unveränderten Einstellungen).
DS210+8630
24. Aug 2010
Vom Synology-Support habe ich bisher keine Lösung erhalten. Sie haben ein Logfile verlangt, welches ich zugestellt habe. Seither habe ich keine Antwort erhalten und dessen Ausbleiben heute gemahnt.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Wie sieht den Deine Netztopologie aus? So Standard, WLan-Router an Switch, und daran entsprechend PC's und anderer Kram?
Wie ist Dein Test mit dem Wechsel auf ein Kabel ausgegangen? Die gleichen Probleme wie bei WLan?
Treten die Probleme auch mit Zugriffen von PC's auf? Vermute mal eher nein, sonst hätste wohl eher nicht gefragt.....
Hast Du evtl. Notebooks über WLan angeschlossen? Und gibt es dort keine oder ähnliche Probs?
Feste IP-Adressen, oder DHCP?
Ich würde eigentlich eher auf ein generelles Netzproblem tippen wollen, oder auf Probleme der WLan Radios (wobei das es bei beiden Auftritt eher gegen diese These spricht)
Grüße
DS210+8630
24. Aug 2010
Hallo Super-Grobi. Habe deine Antwort vom 31.10.2010 leider erst jetzt gesehen.
Topologie: Netopia Router mit Wireless. DS steht direkt am Router. Der Zugriff der beiden Radios auf die die DS ist nach wie vor nicht stabil. Mal geht's - mal geht's nicht.
Neu dazu gekommen ist nun ein TV mit DLNA: Hier ist das Gleiche zu vermelden: Internetzugriff auf Youtube etc. geht. Zugriff auf Medienserver DS210+: Mal zeigt er sich, mal zeigt er sich nicht. Laptops im Netzwerk aber sehe ich, kann aber die dort liegenden Mediendateien nicht sehen.
Die PC's können alle problemlos auf die DS210+ zugreifen.
DHCP überall ausser auf der DS210+. Diese habe ich fix vergeben.
Support hat Empfehlungen abgegeben, welche ich aber noch nicht umgesetzt habe. In den Logfiles hat der Support aber nichts Auffälliges gesehen.
Mit der neuesten FW 1354 hat sich kaum etwas geändert. Aber der Drucker lässt sich nun über die DS210+ nutzen (vgl. anderer Beitrag von mir).
Ich bin weiterhin ratlos.
itari
15. Mai 2008
Ich hatte es ja schon einmal geschrieben, dass es an den UPnP-Protokoll liegen kann, welches ja vemutlich über deinen Router geht. In meinem Router gibt es da 2 oder 3 Einstellungen, an denen man ein wenig herumkonfigurieren kann. Das hat es bei mir etwas Stabilität hereingebracht. Kannst ja auch mal einen anderen Router ausprobieren.
Itari
hefaistos
25. Okt 2009
Hast Du den Bereich für die fix-iP vom DHCP-range ausgeschlossen?
Könnte ja sein, dass wenn Deine DS nicht immer läuft, die iP schon per DHCP anderweitig vergeben wurde...
Nur so eine Idee.
Fellow
09. Aug 2010
Ich habe ein ähnliches Problem mit meinem Setup. Siehe hier:
http://www.synology-forum.de/showthread.html?p=119779#post119779
Im letzten (5.) Beitrag des Threads habe ich einen "Workaround" beschrieben, mit dem ich zurecht komme.
Mit dem Synology Support habe ich mich nie auseinandergesetzt, was aber natürlich sinnvoll wäre...
Allerdings wäre es natürlich wünschenswert, wenn es immer funktionieren würde. Vielleicht bewirkt deine Anfrage ja etwas.
Du kannst Ja mal probieren, ob das Verhalten bei Dir reproduzierbar ist. Für mich ist es ganz klar ein Problem der DS, oder meines MP3 Straming-Clients, der sich nicht ordnungsgemäß bei der DS abmeldet.
Super-Grobi
28. Sep 2010
Moin,
Ich denke, hefaistos ist da auf dem richtigen Weg.
Zumindest wäre das auch mein Ansatz in dieser Richtung das
Netz anzupassen. Ich würde allen Geräte, die eh fix bei mir im Netz sind
eine feste IP Adresse geben. Und wie hefaistos, auch schon sagte, aufpassen, dass die nicht im DHCP-Range liegen.
Dann würde ich mal schauen, wie gut den überhaupt mein WLan Empfang ist. Also Empfanfstärken mit Laptop, WLan - Stick und entsprechendem Programm z.B. InsSIDer bei den einzelnen Stationen und der Basis anzeigen lassen, und einen entsprechenden freien Raum in der Sendelandschaft suchen und den WLan-AP entsprechend einstellen. (Fritz Box kann das zumindest rudimentär für Ihren Aufstellort anzeigen)
Ach ja, und nimm mal diese automatische Sendeleistungsanpassung bei der FB raus (wenn Du denn eine hast). Erstmal volle Pulle, puste die Nachbarn ruhig weg ;)
Und wenn das alles festgezurt ist, und das Problem dann weiter besteht, dann, tja dann weiß ich auch nicht weiter :D
Na, da fällt uns sicher auch noch was ein.....
itari
15. Mai 2008
Dran denken, dass auch das UPnP-Protokoll so seine Probleme hat und macht. Mein Router hat Pakete mit einem zu geringen Bekanntmachungszeitraum verworfen. Nach einer Erhöhung des Wertes, hatte ich viel weniger Probleme.
Ich poste noch mal die Hilfeseite aus meinem Router, dann wird vielleicht klarer, wonach man suchen könnte:
Advertising-Periode (Bekanntmachungszeitraum)
Die Advertising-Periode bestimmt, wie oft die UPnP-Daten des Routers per Broadcast gesendet werden. Hier können Werte im Bereich 1 bis 1440 Minuten angegeben werden. Der Standardwert ist 30 Minuten. Kürzere Perioden stellen sicher, dass die Steuerungspunkte über aktuelle Informationen zum Gerätestatus verfügen, führen jedoch zu einem erhöhten Datenverkehr im Netzwerk. Bei längeren Perioden werden die Gerätestatusinformationen weniger oft aktualisiert; dafür verringert sich jedoch der Datenverkehr im Netzwerk erheblich.
Advertising-Lebensdauer
Die Advertising-Lebensdauer wird in Hops (Schritten) für jedes gesendete UPnP-Paket gemessen. Ein Hop ist die maximale Anzahl der Schritte für die Weitergabe eines UPnP-Advertisings. Für die Anzahl der Hops können Werte im Bereich 1 bis 255 angegeben werden. Der Standardwert für die Advertising-Lebensdauer ist 4 Hops. Für Netzwerke in Privathaushalten ist dieser Wert in der Regel ausreichend. Wenn Sie feststellen, dass einige Geräte nicht aktualisiert oder nicht erreicht werden, sollten Sie einen geringfügig höheren Wert wählen.
UPnP-Portzuordnungstabelle
In der UPnP-Portzuordnungstabelle werden die IP-Adressen aller auf den Router zugreifenden UPnP-Geräte und die von diesen geöffneten Ports (intern und extern) angezeigt. Darüber hinaus können Sie der Tabelle die Typen der geöffneten Ports und deren Status (d. h. ob diese für die einzelnen IP-Adressen noch aktiv sind) entnehmen.
Itari
Super-Grobi
28. Sep 2010
ja itari, haste ja recht mit. Aber solange man nicht halbwegs ausschließen kann, dass das Netz als soches Probleme hat, ist es halt schwierig das Problem irgendeiner Ecke zuzuordnen.
Und wenn es das (mit DHCP und WLan) nicht ist, hat er zumindest mal aufgeräumt und ist sicher das die Radios nicht neue IP# bekommen haben...
Grüße
