Surveillance Station FOSCAM - C2M
Stationary
13. Feb 2017
Nein, eigentlich ist die M-Reihe neuer, aber wie bei der R4/R4M haben sie einfach die alte Anleitung recycliert, obwohl die mittlerweile nicht mehr stimmt. Bei der R4M haben sie sogar in der Bauserie den Sensor verändert, die ersten R4M hatten noch den Sensor der R4. Das hat dann dazu geführt, daß es in der SS keine funktionierende Einstellung/kein funktionierendes Profil für die höchste Auflösung der R4M gibt (weil Synology von den ursprünglichen Daten der R4M ausgeht - eine Bitte meinerseits, das mal zu korrigieren hat der first level support weitergereicht, aber das ist bisher mit keinem der Updates in Ordnung gebracht worden). Ich betreibe meine R4M daher mit dem Profil der D4Z, bis auf die Bauart macht das wohl keinen technischen Unterschied.
Reaktionen: c0smo
rusei
17. Nov 2008
spiele ein bisschen mit den Einstellungen herum. Teilweise kommt ganz kurz das live Bilde der Cam, ist aber gleich wieder weg.
Was könnte ich dann diesen Einstellungen verbessern:
c0smo
08. Mai 2015
Gib mal bei Quelle "Streaming" an und als Protokoll TCP.
rusei
17. Nov 2008
bringt leider auch nix
Stationary
13. Feb 2017
Funktioniert bei mir so:
Sieht gleich aus.
rusei
17. Nov 2008
hmm, wo kann denn der Fehler liegen?
Stationary
13. Feb 2017
Vermutlich in den gewählten Konfigurationseinstellungen im Foscam VMS. Wenn ich nachher wieder zu Hause bin, schaue ich mal bei mir rein. Das hat aber eigentlich keine Probleme gemacht, die zum Laufen zu bekommen. Anschließen, einstellen, läuft.
rusei
17. Nov 2008
ja, so war das bei den C2s auch immer...
Danke!
Stationary
13. Feb 2017
Diese Einstellungen funktionieren bei mir ohne Probleme:
rusei
17. Nov 2008
kein gateway?
rusei
17. Nov 2008
also, nochmals Werksreset gemacht, die SS findet die Cam nicht.
Habe fertig...
Ulfhednir
26. Aug 2013
Meine Foscam R4M-Kameras haben das Webinterface auch nicht mehr. Zur Ersteinrichtung benötigt man einmalig die Foscam VMS App, danach nicht mehr. Dort die Einrichtung nicht mit einem Foscam-Account machen, sondern mit dem lokalen Konto.
Also bei meiner R4M-Version komme ich auf das Frontend mit Port 88 rauf.
Stationary
13. Feb 2017
Du hattest Deine auch schon, als ich meine gekauft habe. Wenn ich bei mir direkt auf die Kamera will mit Port 88 dann bekomme ich auch nur eine Webseite, die mir sagt, ich solle Foscam VMS nehmen.
Stationary
13. Feb 2017
Kein Gateway…soll schließlich nicht irgendwo hin telefonieren dürfen…
Du könntest noch mal versuchen, onvif anzuschalten.
Sind Deine Kameras übet LAN-Kabel verbunden?
rusei
17. Nov 2008
onvif habe ich auch probiert, ohne Erfolg.
Ja, LAN und WLAN probiert.
Danke an alle!
Vielleicht gibts ja einen Tipp für eine Alternative zur C2?
Stationary
13. Feb 2017
Hast Du mal ein anderes Foscam-Profil in der SS ausprobiert? Statt C2M mal D2EP?
Stimmt eigentlich Dein Kamera Device Pack in der SS? Das muß mindestens 5.7.7 sein für die C2M. 5.5.0 reicht da nicht.
Stationary
13. Feb 2017
Kannst Du Dir den RTSP-Stream mit VLC anzeigen lassen? RTSP-Stream läßt sich mit VLC wie folgt abgreifen: rtsp://user:password@x.x.x.x:88/videoMain
Bei 88 gegebenfalls einen anderen Port einsetzen.
Mahoessen
20. Jul 2016
es gibt verschiedene Versionen der C2M, vielleicht daher die Problematik Webinterface ja/nein:
Reaktionen: Stationary
capitaenz
29. Jul 2018
kann man die neue Version der C2M jetzt einbinden?
Mahoessen
20. Jul 2016
Reaktionen: capitaenz
