Zweiter NAS ins Netzwerk einbinden
Vogelfrei85
26. Nov. 2017
Hallo zusammen
Ich habe aktuell einen 2Bay Nas von Synology in meinem Netzwerk, auf diesem werden die Backups von drei Mac Computerm gemacht. Der Nas ist auch per quickconnect verbunden und dies funktioniert alles bestens. Ich möchte nun aber das ganze durch ein 4Bay Nas erweitern (ds816) auf diesem will ich Multimediadaten bereitstellen zum Streamen von div. Geräten.
Gibt es hier eine Möglichkeit diese zu verbinden damit nur eine IP habe um auf die beiden Nas zuzugreifen? Oder sind dies zwei eigene Geräte im Netzwerk, was den Zugriff von aussen komplizierter macht oder?
Würde mich auf euren Input freuen
Willkommen im Forum.
Zweite fixe IP in deinem Netzwerk für die neue DS vergeben.
Synology Konto hier öffnen:
https://account.synology.com/de-de
dort dann deine neue DS eintragen.
Auf der neuen DS dann eine neue Quickconnect ID eintragen, zB alte_quickconnect_id_nas2 oder so ähnlich.
Wenn du von aussen zugreifen möchtest, dann halt die Portweiterleitungen im Router dementsprechend eintragen.
Meinetwegen 80/443 und 8092/4432 für die neue DS, usw.
Also http öffentl IP:8091 = IP DS 1:5000
https öffentl IP: 44391 = IP DS 1:5001
http öffentl IP: 8092 = IP DS 2:5000
https öffentl IP: 44392 = IP DS 2:5001
usw halt.
Bei der Auswahl vom Port halt beachten, dass du nicht welche erwischt die von Synology "vorreserviert" sind, siehe diese Synology Port Liste <klick>
Du musst eventuell nur aufpassen mit :80 (das steht unsichtbar hinter der öffentl IP und muss nicht extra eingetippt werden), da kommt es halt drauf an welche Geräte sich in deinem Netzwerk befinden und wo du dann "landest".
Im Normalfall kannst du damit auf der DS zB in der Photostation landen.
Hallo Kurt
vielen Dank für die schnelle Antwort, so kann ich beiden eine fixe IP im Netzwerk geben und auf beide einen eigenen externen Zugriff einrichten? Und alles funktioniert parallel.
JA, du musst nur aufpassen, dass die fixe IP sich ausserhalb vom automatischen DHCP Bereich befindet!
Also nicht das du eine fixe IP vergibst für die DS und der Router vergibt für ein neu angemeldetet Gerät in deinem Netzwerk die selbe IP noch einmal. Das führt zu Chaos und Problemen in deinem Netzwerk :)
Du schränkst also den DHCP Bereich vom Router ein, damit du einen "freien" Bereich für deine fixen IP Adressen bekommst, meinetwegen DHCP Bereich ist 51 bis 255, so hast du 1 (=meistens der Router selbst) bis 50 frei für fixe IP Adressenvergabe.
Bei manchen Routern ist es etwas einfacher, da gibt es u.U. die Möglichkeit eine Option auszuwählen wo steht "diesem Gerät xyz immer diese fixe IP zuweisen" oder so ähnlich.
Ist von Modell zu Modell verschieden.
