Hallo allerseits,
ich habe hier eine DS110j (Firmware 3.0-1342) an die zwei Drucker (Canon Pixma IP 4500 und Brother HL-1240) per USB angeschlossen und von meinen drei Rechner per LAN verwendet werden sollen.
Mein Netzwerk besteht aus:
1 Fritzbox 7170
1 PC per LAN verbunden (Windows 7)
2 Laptos per WLAN verbunden (Windows 7)
Beide Drucker funktionieren über die DS, wenn sie allein angeschlossen sind. Wenn ein zweiter Drucker hinzu installiert wird, habe ich Probleme den zweiten Drucker zu betreiben (Meldung: Druck abgebrochen oder Drucker nicht gefunden)
So bin ich vorgegangen: Drucker 1 auf Rechner A lokal installiert. Dann Druckerkabel von Rechner A abgezogen und in DS 110j gesteckt. Dort über den Synology Assistent Drucker 1 gesucht und installiert. Dann wieder auf Rechner A den Anschluss von Drucker 1 von lokal auf den TCP/IP Anschluss umgestellt. Drucken funktioniert über die DS110j.
Gleiches Prozedere für Drucker 2 auf Rechner A. Einziger Unterschied: Beim Umstellen des lokalen Anschlusses von Drucker 2 erscheint jetzt bei denAnschlüssen kein neuer TCP/IP Anschluss von Drucker 2, sondern es ist nur der TCP/IP Anschluss von Drucker 1 zu sehen. Habe dann einen neuen Anschluss mit den Werten von Drucker 1 erstellt. Leider auch ohne Erfolg. Auch den Anschluss beim Drucker 2 auf den TCP/IP Anschluss von Drucker 1 umzustellen hat (erwartungsgemäß) nichts gebracht.
Bin mit meinem Latein ziemlich am Ende. Komisch vor allem, dass die Drucker alleine funktionieren.
Gruss
Walter
1 Fritzbox 7170
Gruss
Walter
