zwei Synology's übers Internet Backupen und mit beiden Arbeiten.
funbug
17. Juli 2008
Hallo Leute!
Ich bin neu hier und habe schon eine Frage.
Ihr habt hier beschrieben das es möglich ist übers Internet ein Backup zu machen über VPN.
Ich möchte nun 2 Synology's verwenden. Das eine in meiner Firma und das andere bei mir zu Hause. Ich möchte sowol zu Hause so wie in der Firma Arbeiten können.
Ist es möglich, dass die Synology's die selben Daten haben und das man auf beide zugreifen kann?
Synology <--------> Synology
Gruss Funbug
das ist kein problem und lässt sich mit wenig aufwand realisieren. alles was du brauchst, sind 2 dyndns accounts und 2 dratek vigor router. gibts in der bucht für ~50-60 euro pro stück. das vpn richtest du nach dieser anleitung ein:
http://www.draytek.com/support/support_note/router/application/vpn_solution/3/a.php
datenabgleich geht über die eingebaute replikations funktion oder per copy/sync cronjob.
möglicherweise problem dabei: die datenmenge, die pro stunde transferiert werden kann, ist je nach upload deines DSL-anschluss zu gering.
Hallo Supaman
Danke für deine Antwort.
So kann ich nun mit gutem gweissen ein zweites Synology kaufen.
Die Datenmenge hält sich in grenzen. Ich werde das neue Synology zuerst im internen Netzwerk synchronisieren.
Gruss Funbug
das mit dem vpn ist bissl gefrickel, aber wenns einmal mit den draytek routern richtig konfiguriert ist, läuft das sehr stabil. ganz wichtig dabei, du musst für beide router unterschiedliche ip-kreise benutzen, sonst kann der router nicht unterscheiden welche pakete für vpn und welche fürs interne netz bestimmt sind.
Danke nochmals für den Typ!
Geht das auch mit Zyxel Routern?
Es muss doch einfach ein Router sein der VPN tauglich ist!?
Das heisst, ich muss im einen Netzwer z.B. 192.168.1.1 und der andere auf 192.169.1.1 oder wie ist das gedacht?
Gruss Funbug
192.168.x.x ist für private Netze gedacht.
Also nimm lieber 192.168.1.x und das andere mal 192.168.2.x
Ok danke!
Ich werde es wahrscheinlich mit Zyxel prestige 661H versuchen.
Sobald ich mehr weis, schreibe ich es natürlich hier rein.
Für weitere Typ's bin ich immer dankbar ;-)
gruss funbug
