Photo Station Zwei Photostation in einem Netzwerk - wie von außen erreichbar?
Crady
02. Aug. 2014
ich habe nun zwei Synology NAS in meinem Netzwerk. Auf beiden läuft die Photostation.
Die eine soll privat genutzt werden - die andere geschäftlich.
Ich habe nun für http und https einen Reverse Proxy eingerichtet und leite in der Fritzbox die geänderten Ports auf die zweite NAS.
Geht das auch anders?
Nun muss ich den Link, den ich meinen Kunden zu ihren Bildern schicke erst mal bearbeiten und dort :[mein neuner Port] einfügen... Einen anderen DynDNS habe ich schon für die zweite NAS.
Danke!
Andere Ports und/oder eigene DDNS-Adresse hierfür - sind ja korrekt.
DDNS1 - PS1
DDNS2 - PS2
und/oder
URL : port1 - PS1
URL : port2 - PS2
Was ist jetzt eigentlich deine Frage genau? Wie hättest du gerne "anders"?
Naja - wenn ich bei der PS ein Album freigebe, dann muss ich bei dem Link der dann generiert wird immer den Port manuell hinzufügen.
DAS würde ich gerne ändern...
Du musst den Port einfach in die PS eintragen, dann wird er dir autom in die Links eingebaut.
Also hier nachtragen:
PS > Einstellungen > Allgemein > Router-Port > oben steht bei Host deine statische IP der DS oder deine DDNS und DARUNTER da musst du den Port der zweiten PS eintragen bei https oder eben http
Dieser Eintrag wird dann auch dem Link automat hinzugefügt. du musst ihn dann nicht immer manuell eintragen.
Vielen Dank schonmal - das hat funktioniert!
Nun habe ich aber ein weiteres Probelm... ich nutze SSL - also https.
Aber mein Zertifikat von LE funktioniert anscheinend nicht... egal ob ich miit der DynDNS Adresse auf die DSM oder auf die PS gehe - ich erhalte eine "unsicher" Meldung.
Um das Zertifikat erstellen zu lassen, habe ich kurzzeitig den Port 80 auf meine zweite DS weitergeleitet, damit LE die Domain checken kann.
Diese Weigterleitung habe ich nun wieder raus genommen. Oder mache ich hier was falsch?
Muss ich jetzt den Port "4711" in der FritzBox auf den Port 4711 in der DS weiterleiten und in der DS denn mit einem Reverse Proxy den "4711" wieder zu einem "443" wandeln?
Oder kann ich in der FritzBox direkt die "4711" auf der "443" der zweiten DS schicken?
Irgendwie stehe ich da gerade auf dem Schlauch..
Das Zertifikat funkioniert exakt genau auf diese Adresse welche du bei der Einrichtung vom Zertifikat angegeben hast.
Beispiel du hast ein Zertifikat für h**ps://abcde.com eingerichtet. DANN funktioniert auch nur h**tps://abcde.com korrekt, wenn du eintippst h**tps://www.abcde.com ---> geht nicht, weil www. nicht Bestandteil bei der Einrichtung vom Zertifkat war.
Die Portumleitungen haben nichts mit dem Zertifikat zu tun.
WICHTIG!
Du brauchst nach meinem Wissen zwei Zertifikate, einmal für die DDNS der PS 1 und einmal für die andere DDNS der PS 2. Aber hier müssen dir die Spezialisten die sich mit Netzwerken, DDNS, Zertifkaten usw. besser auskennen als ich weiterhelfen.
du könntest aber auch eine Subdomain einrichten und über den ReversProxy auf die 2. Station leiten. Bräuchtest nur ein zertifikat, müsste allerdings die Subdomain enthalten.
