Zwei Fritzboxen
jaupper
20. Mai 2013
ich betreibe zwei fritzboxen. Mit der einen (a) gehen ich in das Internet, mit der anderen (b) greife ich auf die erste FB im bridge modus zu.
Fritzbox b stellt auch gleichzeitig das Wlan im Haus her. nun habe ich meine DS an FB b angeschlossen, wobei ich bemerkt habe, dass ich,
wenn ich mit meinem anderen Rechner auf die DS zugreifen will, keine Verbindung herstellen kann, weil ich mich über Powerline /lan direkt mit dem Router von FB a verbinde. Nun meine Frage:
Sollte ich die DS eher an FB a anschließ oder was muss ich tun, damit ich auf die DS von überall her zugreifen kann ?
Gruss
DS 213
Wenn die Fritzbox (b) als WLAN-Router fungiert und im gleichen LAN ebenfalls der Router der Fritzbox (a) läuft, wirst Du ebensolche Probleme bekommen.
Du solltest Deinen anderen Rechner ebenfalls an Fritzbox (b) anschließen (eventuell über einen Switch, falls Du nicht genügend freie Kabelports hast). Die Fritzbox (a) sollte dann nur als Modem arbeiten, nicht als Router.
Das sehe ich etwas anders.
Man kann die meisten Fritz!Boxen problemlos als IP-Client (an LAN 1) im AP-Modus betreiben. Dann sind alle Clients im gleichen Netz und untereinander erreichbar. Man muß es nur richtig einstellen. Der WAN- (DSL-) Eingang bleibt dabei unbelegt.
FB 1 bleibt dabei ganz normal Router und DHCP-Server.
Die zweite FB ist so einfach nur Switch und WLAN-AP.
Die beiden Lösungen widersprechen sich ja nicht - Kern der Aussage bleibt, dass nicht zwei Router/DHCP-Server im LAN laufen können, wenn sie sich gegenseitig ins Gehege kommen. Welche der Fritzboxen nun Router ist, ist mehr oder weniger egal.
Ok, dann stört mich nur noch dein letzter Satz:
... Die Fritzbox (a) sollte dann nur als Modem arbeiten, nicht als Router.
Das wäre eine Verschwendung bzw. mit 2 FB´s relativ ineffektiv.
FB (a) wird ja schon als Router genutzt. Das sollte und kann auch auf jeden Fall auch so bleiben.
Erstmal Danke an Euch.
Nun bin ich doch etwas ratlos.
@ Ap0phis Wie muss ich denn die Fritzboxen konfigurieren, damit es klappt ?? Oder sollte ich die DS einfach an FB a hängen, damit sie auch von außen leichter erreichbar ist ??
Du mußt nur deine FB 2 richtig konfigurieren.
Das Stichwort dazu ist "IP-Client" und der Anschluß ans Netz erfolgt ganz normal per LAN-Verbindung aber definitiv an LAN-Buchse A bzw. 1 der FB 2. Deine Fb 2/b ist dann praktisch nur Switch und WLAN-AP in einem.
Nachtrag:
So würde das bei meiner FB aussehen und so müsste das auch bei deiner FB 2 bzw. b aussehen:
Genauso habe ich es auch gehalten. Wo muss ich denn die DS nun anstecken in FB a/1 oder -wie bisher auch schon- in FB b/2. Bisher habe ich in FB b nur eingetragen unter weitere Anbieter die FB a als "Anbieter". Mir ist nämlich nicht klar, warum meine Tochter, die mit Ihrem Mac über avm powerline direkt mit der FB a verbunden ist, die DS nicht erkennen kann, obgleich sie im gleichen Netzwerk ist? Danke für Deine Hilfe:):)
Mir ist das schon klar. Deine FB 2 wird nicht im IP-Client-Modus sein!
Hast du meinen Nachtrag mit Anhang gesehen?
Wenn deine FB 2 so eingestellt ist, dann ist es völlig egal, wo die anderen Geräte angeschlossen sind. Da kann jeder jeden erreichen.
