Zwei Diskstations per VPN verbinden
MadLeo
22. Juli 2011
ich habe eine Diskstation in meiner WG stehen, und eine bei meinen Eltern.
Beide stehen jeweils hinter einer Fitzbox.
Auf beiden sind OpenVPN Server eingerichtet, sodass ich mich von außen sicher mit ihnen verbinden kann.
An beiden Standorten ist der OpenVPN Port der einzige, der im Router für den Zugriff von außen freigegeben ist.
Nun würde ich gerne eine VPN Verbindung zwischen den beiden Diskstations aufbauen, die mir eine Synchronisation von einzelnen Verzeichnissen über rsync ermöglicht.
Dabei möchte ich NICHT die kompletten Netzwerke miteinander verbinden, da meine Eltern in meinem WG Netzwerk nichts zu suchen haben und umgekehrt.
Wie würdet ihr das ganze einfädeln? Kann auf einer DS gleichzeitig ein OpenVPN Server laufen während sie als Client zum OpenVPN Server der anderen DS verbunden ist?
Ich bin für alle Anregungen und Lösungsvorschläge dankbar!
Viele Grüße,
MadLeo
Ich habe mal etwas rumprobiert.
Wenn ich den OpenVPN Server auf meiner Diskstation deaktiviere, kann ich diese als Client am OpenVPN Server auf der Diskstation meiner Eltern anmelden.
Allerdings ist meine Diskstation dann aus meinem Netzwerk heraus nicht mehr erreichbar.
Nur wenn ich meinen Rechner selbst per VPN mit der Diskstation meiner Eltern verbinde, kann ich meine Diskstation durch diesen Tunnel hindurch über die vom VPN Server zugewiesene Adresse ansprechen. Ist das normal so?
Ich fänds schön, wenn die Diskstation sowohl lokal als auch im entfernten Netz meiner Eltern anpsrechbar wäre. Geht das?
Ich habe weitere Fortschritte gemacht :)
Das Problem waren die gleichen IP-Adressräume in beiden Netzwerken. Kann ja nicht gehen, wenn die Diskstation auf einmal zwei Fritzboxen mit 192.168.178.1 sieht... Habe jetzt exotischere IP-Adressräume eingerichtet und die Verbindung steht.
Um den OpenVPN Server in beiden Netzen weiterhin nutzen zu können, stelle ich die Verbinung zwischen den beiden Diskstations nun per PPTP her. Mir ist bewusst, dass dies Sicherheitstechnisch nicht das Optimum ist, aber der VPN Server lässt nur für ein extra eingerichtetes Benutzerkonto eine Verbindung zu. Dieses Konto hat ansonsten überhaupt keine Rechte.
Nun bin ich aber beim nächsten Problem:
Die Synchronisierung gemeinsamer Ordner klappt nicht richtig. Sie bricht immer direkt nach ein paar Minuten mit dem Fehlercode 10 ab. Weiß jemand was das sein kann? Die VPN Verbindung wird laut Log nicht unterbrochen. Außerdem werden Ordner, die auf dem Ziel nicht vorhanden sind erstellt, jedoch werden keine Dateien kopiert. Kann dies ein Berechtigungsproblem sein? Muss das zur Synchronisierung verwendete Benutzerkonto auf beiden Diskstations vorhanden sein?
