Marvell Zugriffsprobleme unter Win7(64bit)
DS110j, DS210j, DS410j, DS109, DS209, DS409, RS409
Icebeer
28. Aug. 2010
Ich bin relativ neu auf dem Gebiet der NAS Boxen und habe ein Problem, daß ich trotz umfangreicher Suche in den Foren und FAQs nicht lösen konnte:
Ich kann unter Win7(64bit) keine grösseren Dateien auf meine DS 209 schieben. Erst dauert es ewig und der Rechner scheint einzufrieren, dann bricht er mit einer Meldung ab, das er in das Verzeichnis nicht schreiben kann, evtl. weil ein Schreibschutz drauf ist. Das stimmt aber nicht, alle Rechte in den Ordnern sind korrekt. Seltsamerweise ist die Datei dann auf der NAS Box trotz der Fehlermeldung vorhanden! Nur eben erst nach 5 Minuten Wartezeit und einer Fehlermeldung.
Kleinere Dateien (<50kb) gehen problemlos. Keine Fehlermeldung, nichts.
Umgekehrt geht das Kopieren von Daten von der NAS Box zum PC schnell, seltsamerweise auch das Löschen von Dateien auf der NAS Box.
Ich hab bereits die Zugriffsrechte überprüft und auch unter Win7 die mir bekannten Netzwerkeinstellungen (Heimnetzwerk, etc.)
Von einem Linux PC aus geht es ohne Probleme, auch das deaktivieren der Firewall unter Win7 hat keinerlei Auswirkungen.
Hat irgendjemand eine Idee was das sein könnte?
Danke!
Noch ein kleiner Nachtrag:
Die grösseren Dateien, die Probleme machen liegen alle noch unter 1MB. Der Fortschrittbalken geht auf ca. 30%, dann kommt eine lange Pause, dann wieder 30% und dann bricht es ab. Die Übertragung per FTP funktioniert, aber auch hier bekomme ich Geschwindigkeiten, die nie 20kb/sec überschreiten. Vielleicht ist das beim Explorer ein Grund warum er abbricht.
Also es scheint ein Schreibvorgang statt zu finden, der ist aber so langsam, daß sowohl der Explorer, als auch der Total Commander abbrechen.
Sowohl die NAS Box als auch der Win7 Rechner sind frisch aufgesetzt.
Ich verwende einen Zyxel Router von O2, MTU ist bei Router, DS 209 und Win7 bei 1500. Jumboframes sind auf der DS 209 deaktiviert. Die Übertragung ist per LAN.
Mach mal eine direkte Kabelverbindung zwischen DS und PC (normales Netzwerkkabel) und schau, ob es dann besser wird. Wenn du einen Virenscanner hast, dann mach ihn aus.
Itari
Also als VirenScanner läuft das Microsoft Security Essential Package, deaktivieren bringt leider auch nichts.
Könntest Du mir das mit der Direktverbindung bitte etwas näher erklären? ich vermute Du willst den Router umgehen, aber wenn ich beide Geräte direkt verbinde kommt gar kein Netzwerk zustande. Was muß ich denn da umkonfigurieren?
Danke.
Hast du kein GBit-LAN im Einsatz?
Itari
Tipps:
- versuche einem durch Umstecken der Leitungen an deinem Router herauszubekommen, ob sich da etwas bei der Übertragung verbessert
- ich vermute, dass weder die DS noch deinem PC eine feste IP-Adresse haben; vergebe doch mal feste IP-Adressen (und probiere dann noch einmal, ob eine direkte Kabelverbindung funktioniert)
- manchmal sind so banale Dinge wie Kabel, Steckkontakte usw. ein Problem. Tausche doch einfach mal deine Netzwerkkabel gegen andere aus (falls du gerade welche herumliegen hast).
Itari
PROBLEM GELÖST!
Es hatte nichts mit Win7 oder der NAS Box zu tun, es war nur ein defektes Netzwerkkabel! Aus irgendwelchen Gründen hat es bei der Übertragung grösserer Dateien blockiert.
Ich habe aus Platzgründen ein flaches Netzwerkkabel verwendet, kann sein, daß die entweder nicht gut abgeschirmt sind oder dieses einfach defekt war.
Warum aber nur in Schreibrichtung zur NAS Box? Keine Ahnung, wohl um die Sache spannender zu machen ;-)
So einen hinterhältigen Fehler hatte ich jedenfalls noch nie und der hat mich einige Stunden gekostet.
Hat vielleicht noch jemand gute bzw. schlechte Erfahrungen mit diesen flachen Netzwerkkabeln gemacht? Sollte man die generell meiden?
Trotzdem Danke an Itari für die Hilfe, ich denke den Thread können wir schliessen.
Icebeer
. . . wenn sich so dicke Dateien durch das Kabel zwängen . . .:D
Aber schön, daß du den Fehler gefunden hast!
Schildbürger, wo seid ihr???
Das Thema Kabel ist ein weit unterschätztes Problem ;)
/Andi
. . Fliehkräfte in der Datenleitung . . :D Selten so gelacht und das am Montag. Na wenn das kein guter Wochenstart ist!
muahahah:D Das ist ja wie 'die Gewichte für die Wasserwaage'
muahhaha . . .
