Zugriff von aussen nicht möglich...
unr0ckbar
06. Aug. 2014
ich habe das Problem, dass ich von Aussen nicht auf meine DS komme..
per Netzwerk-IP funktioniert alles einwandfrei, da kommt die Abfrage der Anmeldedaten.
Wenn ich das gleiche per externer IP mache, heißt es es konnte keine Verbindung hergestellt werden...
Die interne IP wurde natürlich statisch festgelegt.
PortForwarding ist wie folgt eingerichtet:
Auch in der DS ist Port 21 eingestellt:
Windows Firewall habe ich zu Testzwecke mal ausgemacht, allerdings sind auch hier die Regeln entsprechend hinterlegt...
Die automatische Routerkonfig funktioniert leider nicht, da es sich um einen Speedport Router handelt >.<
Würde mich über Hilfe freuen
Probierst du die externe IP auch von extern oder auch aus dem LAN?
okay... hast gewonnen :D daran lags :P danke soweit :)
Wenn ich per VPN versuche auf den FTP zuzugreifen, funktioniert das auch einwandfrei...
der FTP geht wohl, webDav nach wie vor nicht :o
Müsste ich per webDav nicht auch per https://externeIP:5006 bzw http://externeIP:5005 draufkommen?
Portforwarding ist genauso eingerichetet un die Ports stimmen dort auch... und hier hab ich es extern getestet :P :3
Du hast WebDAV dafür hoffentlich auch aktiviert in der DS?
@Frogman natürlich...^^ ist ja nicht gerade weit von der FTP-Einstellung entfernt..^^
@Fusion... ich verstehe :D danke ;) Welche Möglichkeiten gibt es denn dann, ausser QuickConnect, direkt auf die DS zuzugreifen? Und zwar per Browser?
Das kommt ganz darauf an, was du vorhast.
Wenn du z.B. nur auf die Dateien in den Freigaben zugreifen willst kannst du dir die File Station im Anwendungsportal unter einem seperaten Port oder Alias schalten und diesen dann direkt oder verschleiert via Portfreigabe im Router erreichbar machen. Dann kannst du die File Station (Dateimanager im Browser) via https://externeIP:XXXX oder https://externeIP/file aufrufen.
