Zugriff über Quick Connect ID - oder Benutzer ID
Thor1965
07. Juni 2017
Guten morgen,
ich habe eine DS216j mit DSM6.1 und die erste Installation soweit durchgeführt. Mein Anwendung Szenario wie folgt:
1. Ich möchte iPhone Bilder von 2 iPhones - auf die DSM hochladen und natürlich auch betrachten können
2. Zugriff soll von den iPhones aus dem eigenen WLAN und ausserhalb ohne WLAN über LTE erfolgen
Das folgende habe ich konfiguriert
1. Quick Connect ID erstellt (hier ist nur eine möglich)
2. In Systemsteuerung 2 Benutzer als user aufgesetzt
3. In Photo Station 6 jeweils ein Album iPhone 1 iPhone 2 und Australien aufgesetzt
4. Dyn DNS im Router konfiguriert und in der DSM Systemstörung. Das funktioniert
5. Die Portweiterleitung konnte nicht automatisch im DSM erfolgen. Dies da mein Telekom W724A Router das Feature (uPnP)nicht unterstützt. Die Konfiguration für Bereich 5000 - 5001 habe ich manuell im Router vorgenommen. Der anschließende Test mit Zugriff über den Browser funktioniert allerdings nicht .... .
6. Die DS Photo App habe ich auf den iPhones installiert.
Die Anmeldun im WLAN und über LTE funktioniert. Bilder kann ich vom IPHone hochladen und ansehen. Das Zugriffserhalten ist allerdings komisch ..., auch welche Alben angezeigt werden. Je nachdem ob ich mich über die 1 Quick Connect ID oder über die 2 Benutzer Konten auf dem iPhone in DS Photo anmelde sehe ich
a. Bei Quick ID Anmeldung nur die Folder wenn diese als öffentlich definiert wurden. Mit Konfiguration privat sehe ich hier nichts ... ?
b. Bei Anmeldung über das Benutzer Konten Login sehe ich immer alle Alben. Die Benutzerkonfiguration in Photo Station 6 mit Setting Privat wirkt nicht beim Zugriff über das iPhone.
Wie kann das sein ? Auch mit Privilegien zuweisen Leserecht etc. ändert nichts ... ?
Frage A. Kann ich mich über die DS Photo App - über LTE Verbindung nur mit der Quick Connect ID anmelden. Benötige ich überhaupt das DDNS und die 5000/5001 Portfreigabe - Weiterleitung wenn ich das Quick Connect ID verwende ?
Frage B. Oder ist es so das ich mich über die DS Photo App - über LTE Verbindung mit den 2 konfigurierten Benutzern - Login's (die ich in der Photo Station 6 aufgesetzt habe) anmelden kann. Dies aber in meinem Fall nicht funktioniert weil die Routenkonfiguration - Postfreigabe nicht richtig ist .. ?
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe !!!
Gruss
Thorsten
kann hier mir jemand bitte Feedback geben ... . Vielen Dank !
Gruss
Thorsten
zu den Ordnern: sind alle Freigeben
1. unter dem jeweiligen Benutzer gesetzt??
2. unter der Applikation??
zu Frage A: wenn QuickConnect Aktiv ist, braucht du keine anderen Ports aktivieren
zu B: die Anmeldung erfolgt in der Mobilen APP per Quickconnect , nicht mit der IP Adresse der DS, andernfalls hast du außerhalb deines Netzwerkes keinen Zugriff (Also bei Apps grundsätzlich die QuickConnect-ID nutzen, dann klappt es auch von Unterwegs)
was mir noch nicht klar ist. Willst du jetzt QuickConnect oder DynDns+Portweiterleitung verwenden?
Du solltest dich mal für eine der Varianten entscheiden, und dann versuchen das hinzubekommen.
Grundsätzlich: bei QuickConnect benötigst du keine Portforwards vom Router zur Syno. Wenn es dann mit irgendwelchen Alben und Benutzern noch nicht passt, dann finde raus mit welchen Benutzer du da einsteigst und dann solltest du auch das mit den Benutzer/Rechten administrieren können.
Ad DynDns+Portweiterleitung über Router: dafür benötigst du eine öffentliche (public) IP. Falls du diese hast, kannst du dann entweder mit <IP>:<PORT> bzw. <DNSNAME>:<PORT> dann normalerweise auf zB. DSM oder in weiterer Folge auch die PhotoStation zugreifen. Hier gibt es aber einige Stellen, wo es scheitern kann: zB. keine öffentliche IP, Firewall blockiert, Port-Weiterleitung nicht richtig...
Schwierig, das von außen genauer zu beurteilen.
