Zugriff per DDNS mit den Apps DS File und DS Photo
uti-pepe
17. Juni 2017
Hallo liebe Forengemeinde,
ich verwende eine Diskstation DS115j mit DSM 6.2.
Nun habe ich folgendes Problem:
Ich möchte gerne die App: DS File und DS Photo auf meinem Smartphone nutzen, aber irgendwie bekomme ich die Konfiguration der Postfreigabe nicht so Recht hin.
Ich kann nur einen Port freigeben und demzufolge nur eine der genannten Apps nutzen.
Für die App DS File nutze ich den Port 5001, für die App DS Photo 433. Diese Ports kann ich jeweils mein meinen konfigurierten Port zuweisen (Port 12345).
Allerdings kann ich diesen Port nicht von 433 - 5001 freigeben, da der Abstand zwischen beiden Ports zu groß ist.
DDNS über no-ip ist eingerichtet und funktioniert.
Gibt es eine Möglichkeit, wie ich beide Anwendungen parallel nutzen kann?
Ganz kann ich dir noch nicht folgen.
Du tippst in der DS File APP einfach deine DDNS ein und ebenso in der DS Photo APP. Wenn du die Standardports 5001, bzw 443 benützt, dann musst du nichts anhängen.
Möchtest du eigene benutzerdefinierte Ports verwenden, dann tippst du in der APP DS File ein DDNS : portnummer12345>5001IP_NAS und in der APP DS Photo dann DDNS : 98765>443IP_NAS
Du musst nur im Router die beiden Portweiterleitungen einrichten.
Bitte entschuldige meine ungenauen Angaben.
Ich habe am NAS 2x Portfreigaben aktiviert, einmal die Verwaltungsoberfläche Port 5001 - hier funktioniert auch der Zugriff von der App aus / und einmal die Web Station /Foto Stadion auf den Port 443.
Hier funktioniert die App DS Photo nicht, wenn ich meine Zugangsdaten eingebe.
Beispiel:
test.topto.org:12346
User
Password
HTTPS ein und aus probiert
-Fehler: Anmeldung fehlgeschlagen. Bitte überprüfen Sie, ob die IP-Adresse korrekt ist oder überprüfen Sie, ob Photo Station erfolgreiche installiert wurde.
Ok, diese test.topto.org:12346 ist dein externer Aufruf, dh. du hast im Router dann definiert extern 12346 mit Umleitung auf IP_ADRESSE_DISKSTATION Port 443.
Falls ja, bleibt nur mehr das Zertifikat. Die handy APP DS Photo verlangt zwingend nach einem gültigen und aktivten Zertifikat wenn die Verbindung über https laufen soll.
Wichtig: in der APP am handy darf nur stehen test.topto.org:12346 OHNE https, ohne www. usw. !
Wenn du vom externen PC aus, oder vom handy mit dem handy webbrowser htt*s://test.topto.org:12346 eingibst, kommst du dann auf die Diskstation in die Photostation UND ist das grüne Vorhangschloss mit korrektem Zertifikat zu sehen?
Genau. Mit der Adresse: test.hopto.org:12346 kann ich von extern auf meinen NAS zugreifen. Bei dem ersten Login Versuch erhielt ich eine Mittteilung, dass es keine sichere Webseite ist (oder so ähnlich), allerdings konnte ich diese Meldung bestätigen. Nun erscheint diese nicht mehr. Zugriff ist aber weiterhin möglich. Nun kann ich mir das Zertifikat einblenden lassen.
Ein Zugriff auf die Photostation ist (von dem PC aus über die o.g.Adresse) nicht möglich, da der dort eine alte DDNS verwendet, welche ich aber nicht mehr nutze und bereits in der Benutzeroberfläche gelöscht habe.
Der Zugriff via IP Eingabe (192.168.178.x) funktioniert einwandfrei.
Wenn du dich als admin, oder User mit Adminrechten für die Photostation einloggst in die Photostation > Einstellungen > Allgemein > steht dort bei Routerport korrekt eingetragen test.hopto.org und unten bei https steht da auch 12346? In der PS selbst.
Bingo, ich glaube das war der goldene Tipp. In der Photostation war noch meine alte DDNS eingeben. Dort habe ich meine neue eingegeben und siehe da, schon funktioniert der Zugriff auf die Fotostation wie DDNS und iPhone App. Ich danke dir, für deine tolle Hilfe!
Fein dass es jetzt läuft.
