Zugriff mit AFP läuft auf einmal sehr langsam!!!
simooa
08. Okt. 2012
seit gestern läuft mein Zugriff auf die DS411slim nur noch extrem langsam.
Vom LAN aus sehr langsam, von extern mittels OpenVPN geligt überhaupt kein Zugriff mehr, bzw. bricht einfach ab. Über WebDAV (smartphone) ist es halbwegs ok, bzw. keine merkliche Beinträchtigung spürbar.
Ich wollte die DS neu starten (mittels Schalter an der Disk), hat allerdings auch nicht funktioniert. Das System hing anscheinend einfach. Dann einfach den Stecker gezogen und neu gestartet. Die Anschliessende Konsistenzprüfung war erfolgreich und das System wird als einwandfrei angezeigt.
Anschliessend wurde noch das neue Update auf Version: DSM 4.1-2668; Datum des Builds: 2012/12/18 durchgeführt.
An den Einstellungen bis zum Auftreten des Problems wurde nichts geändert. Einzig ein paar Tage davor ein Switch eingebaut um einen HP K8600dn mit fixer IP anzuschliessen. Im LAN hängt nur ein OSX 10.8, IP mittels dhcp. Hat aber dann immer noch 3 Tage wie bisher funktioniert.
Wenn hier jemand Rat weiß wäre super, haben etwas Termindruck mit einer Präsentation.
Vielen Dank
Grüße
hast du mal als Vergleich den Zugriff via Samba probiert? Oder via Filestation? Sind die beiden ähnlich lahm wie afp?
werde ich mal probieren, hatte da bisher von abgesehen, da ich hier im Forum schon öfter von Problemen mit smb in Verbindung mit OSX gelesen hatte.
Was mich auch irritiert sind die non-stop blinkenden 4 LEDs der einzelnen Disks. So als ob dauerhaft r/w traffic stattfindet.
Seltsam, smb läuft einwandfrei!
Allerdings hab ich hier die Dateinamenproblematik, das manche files als Buchstabensalat angezeigt werden
So ich habe jetzt einiges ausprobiert, smb und afp mal im wechsel getestet. Leider habe ich damit kaum Zugriff auf die Disk, sprich die Zugriffszeiten sind extrem lang und defacto ist die Verbindung nicht nutzbar. WebDAV läuft immer noch einwandfrei, was mir aber nicht weiterhilft, da ich die DS als permanentes Netzlaufwerk brauche.
Kann es sein dass sich auf der DS der Dienst für die afp/smb Protokolle abgeschossen hat? Wenn hier jemand Rat weiß wie ich das rausfinde und wieder in den Griff kriegen kann wäre ich sehr dankbar.
Unter Nichtstun verstehe ich keine keine Arbeit an Dateien, bzw. Kopiervorgänge etc. Die Disk ist als Netzlaufwerk angemeldet.
Der Ressourcen Monitor zeigt:
CPU-30-40%
Speicher 88%
Datenträger 3,8/5,3MB/s
Netzwerk 11,8/1,3KB/s
Prozesse: http 4x, md1_raid, kswapd0, resrcmonitor2.cgitop.cgi, syonsnmpcd etc. kann man leider nicht exportieren die Liste.
Ich habe mal den Virenscanner gestoppt, da hier beim Versuch einen Scan durchzuführen immer der Fehler von Fehlenden Rechten für die Dienst kam. Ohne Erfolg.
Hallo kurzes Update mal zum o.g. Problem.
Anscheinend führt das führen mehrerer CalDav Kalender (über dyndns) zu irgendwelchen Verbindungsschwierigkeiten mittels afp/smb. Ich hatte kontakt zum Synology support und hatte die Log files des WebDav Dienstes durchgegeben. Es kam die Antwort dass es dort wohl auffäliges zu sehen gibt allerdings müssten Sie sich das noch genauer anschauen. Bisher keine weitere Aussage dazu.
Hattet Ihr schon ähnliche Probleme? Wenn ich den WebDav/CalDav abschalte läuft alles wie geschmiert! Leider ist dies keine Option, da ich die Kalender mit mehreren Benutzern verwende. CalDav Client ist der Kalender unter OSX und miCal auf dem Phone/Brett.
