Zugriff auf VideoStation aus dem Internet?
sling
14. Apr. 2012
hallo, kann man auch auf die VideoStation - genau wie auch auf die PhotoStation - aus dem Internet zugreifen? Wie richte ich das ein?
Gruss Stefan
Zur Not geht´s auf jeden Fall per VPN.
Hast du denn überhaupt genügend (Upload-) Bandbreite mit deinem DSL zur Verfügung?
das käm auf einen Versuch an - zumindest konnte ich HD Videos aus der PhotoStation anschauen - allerdings mit Aussetzern. Wie erreiche ich denn die VS? Bei mir geht das mit derselben Adresse wie zur PhotoStation - nur am Ende eben /Video - nicht.
Genau das gleiche Problem habe ich auch und würde es gerne gelöst haben, da ich auf dem Windows-PC nicht immer extra auf die DSM-Oberfläche gehen will um die VS zu starten. In der Anleitung steht ja auch, daß man entweder über die DSM-Oberfläche die VS starten kann oder über "...xyz.de/video". Letzteres funktioniert bei mir leider auch nicht. Weder innerhalb des Hausnetzwerks noch per Portforwarding von außerhalb. Über die Android-App geht es allerdings schon (auch von außerhalb)! Ich vermute ja schon, daß die VS gar kein eigenes Webinterface hat, was aber echt schade wäre! Bitte um Hilfe bzw. Info...
Martin
Also ...xyz.de/video funktioniert schon.. wenn man ...xyz.de:5000/video bzw. https://..xyz.de/5001/video benutzt.
Dann erscheint das DS Einlogfenster mit dem Video Symbol.
Mit der Beta1.1 klappt auch TV Lokal über die Android App allerdings hat die Beta
andere Mucken, das EPG wird nicht sauber eingelesen und macht so das setzen
von Aufzeichnungen zum Problem.
Ich schieb mal ein Bild nach:
Nach dem Einloggen bin ich direkt in der Video Station!
Bei mir kommt da:
Sowohl aus dem Internet durch eine Portweiterleitung (https-Port 5001) sowie im LAN.
Wenn ich nur https://..xyz.de:5001 ohne /Video eingebe wird auf /webman/index.cgi weitergeleitet und kommt brav die DSM-Oberfläche. Vermutlich fehlt bei mir für die VS via Browser nur irgendeine Einstellung?!
Ich hab schon stundenlang in den Einstellungen der DS gesucht aber nix gefunden. :( Bitte nochmal alle Profis scharf nachdenken.
EDIT: VS-Version: 1.1-0195 (Beta)
EDIT2: Kanns vielleicht daran liegen, daß ich DSM 4.1 (nicht beta) drauf hab, aber eben die beta-Version der VS?
EDIT3: beim DSM Testserver kommt das gleiche Bild so: http://demo.synology.com:5000/video (Konto: admin Kennwort: synology)
Es ist auch möglich einen separaten Port festzulegen.
Unter Anwendungsportal habe ich beispielsweise Ports im 9000er Bereicht für HTTP und HTTPS angegeben. Um aus dem Internet zugreifen benötigst der Benutzer der darauf zugreift noch die Berechtigung die VideoStation zu nutzen.
Muß ich da dem Admin auch extra eine Berechtigung geben? Wenn ja, wo?
EDIT: Jetzt hab ich geschafft! Unter "Systemsteuerung", "Applikationsportal", "Video Station" -> bearbeiten einen Haken bei "Benutzerdefinierte Aliasnamen aktivieren"!
Das war eine schwere Geburt!
Viele Grüße
Martin
Danke für den Tip.
Damit kann man jetzt auch die Filme übers Internet sehen,wenn man eingeloggt ist.
by pooll
Bei mir kommt da:
Die Videostation ist standartmäßig über den Port 9007 erreichbar. Also statt 5000 oder 5001 dann für die Videostation 9007 nehmen.
Als Beispiel mit VPN:
http://192.168.2.200:9007
Oder mit DynDNS
http://beispiel.dyndns.org:9007
Dazu muß der Nutzer auf die Applikation Videostation auch die Nutzungsberechtigung haben. Man kann auch noch spezielle Erreichbarkeiten für die Adresse einstellen in den Systemeinstellungen aber ich würds erstmal so probieren.
Dann müßte es gehen.
