Zugriff auf DS 218+von extern?
diddy1118
19. Jan. 2019
Hallo, bin neu hier und habe das Problem dass ich von unterwegs über pc nicht auf meine nas zugreifen kann. QuickConnect habe ich eigerichtet und die nas ist soweit konfiguriert. Über Android funktioniert die verbindung mit vpn. Ich habe die Fritzbox 7560 und MyFritz eingerichtet.
Versucht habe ich mit meinem windows 10 Notebook aus einem öffentlichen wlan netz auf die nas zuzugreifen, mit remoutdesktop hat es nicht geklappt... aus meinem heimnetz über lan hat remoutedesktop funktioniert. Über quickConnekt hatte ich auch keinen erfolg.
Hat jemand einen tipp ? Was mach ich falsch?
Gruss diddy
Es handelt sich um zwei paar Schuhe - Quickconnect und VPN. Beides zusammen hätte mE keinen Sinn.
Entweder rein nur via Quickconnect oder via VPN und interner IP-Adressen.
Wenn du dich für eine der Optionen entscheidest, dann können wir die Sache vertiefen.
Was für Fehlermeldung kriegst du generell? Was hast du wo wie eingestellt und installiert? VPN Server auf DS installiert oder via Router / Fritzbox? Ich tu mir da bisschen schwer mit den zusammenhanglosen Sätzen zueinander.
Ich bin überrascht, das eine DS das Protokoll RDP bedienen können soll?
Seit wann wurde das eingeführt? :confused:
So, jetzt bin ich wieder zurück und kann mich weiter mit dem Thema beschäftigen.
Aktualisierung: über Quick connect bin ich auf meine DSM gekommen. Mein Fehler lag an der falsch eingegebenen Adresse im Browser ( https://) das "s" hatte ich nicht mit angegeben.
Ich habe ein Grundsätzliches Verständnisproblem bei der Sache.(habe auch Angst dass ich Wahrscheinlich falsche Einstellungen gemacht habe und mein System nicht Sicher nach ausssen ist??!!)
Welches ist nun die sicherste und einfachste Lösung?
Möchte meinen Router für Zugriff von aussen so bearbeiten dass nur ich zugreifen kann.
Über Android funktioniert die Variante mit dem VPN und Myfritz --> ist das sicher?
Kann ich Myfritz auf meinem Nootbook auch nutzen ?
Habe mal ein Bild angehängt, Hier habe ich das mal so aufgezeichnet wie ich das Verstehe...Bild1.jpg
Fritz VPN läuft soweit ich weiß nicht auf Windows. Ich nutze OPEN VPN. Das gibt es für alle Plattformen. Habe einen OPEN VPN Server auf einem Rasberry laufen.
Müsste aber auch auf der Synoplogy selbst laufen.
Danke für die Info, jetzt habe ich die nächste Frage. In meinem Letzten Beitrag habe ich ein Bild mit angehängt.
Wo muss VPN eingerichtet werden?
Ich vermute im Handy und in der Fritzbox (um über Handy auf die Nas zu gelangen)
Und im Win10 Rechner und der Fritzbox ((um über öffentliches W-Lan auf die Nas zu gelangen)
Alle anderen VPN-Einstellungen in der NAS sind ja überflüssig wenn die NAS im LAN Netz des Routers funktioniert.
Liege ich da richtig?
Wenn Open VPN tatsächlich bei allem funktioniert und sicher ist , werde ich alle anderen Varianten deaktivieren und löschen. (Quickconnekt und My Fritz)
Wenn deine Fritz schon für VPN eingerichtet ist brauchst du auf deinem PC nur den Shrewsoft Client und du bist auf der sicheren Seite.
Eine Anleitung dazu gibts direkt von AVM.
In der Syno brauchst du dann gar nichts einstellen, macht alles deine Fritz.
OpenVPN via Syno hat immer einen Nachteil: Der VPN Server hängt direkt im Internet und ist gleichzeitig FileServer. Sowas macht man eigentlich nicht, obwohl es hier praktiziert wird. Die optimale Lösung ist immer VPN via Router!
