Zeitzone in Docker Container umstellen
jaerc
11. Mrz 2013
Ich habe den logitechmedia server Docker Container auf meiner DSM 720+ installiert.
Den Container lmscommunity-logitechmediaserver latest habe ich installiert und konfiguriert.
Nun stimmt die Zeitzone in diesem Container aber nicht, die Uhrzeit ist falsch.
Ich habe mich via shell mit sudo docker exec -it lmscommunity-logitechmediaserver1 /bin/bash zuerst auf den Container verbunden.
Nun habe ich den Befehl dpkg-reconfigure tzdata in der Annahme verwendet um anschliessend die korrekte Zeitzone (in meinem Fall "Europe/Zurich") konfigurieren zu können.
Bei der Eingabe von dpkg-reconfigure tzdata erhalte ich aber nur folgenden Output:
Current default time zone: 'Etc/UTC'
Local time is now: Mon Mar 29 19:49:36 UTC 2021.
Universal Time is now: Mon Mar 29 19:49:36 UTC 2021.
Die aktuelle Uhrzeit ist aber 21:49:36 als 2 Stunden später.
Alternativ habe ich noch versucht in den Container Einstellungen eine Umgebungsvariable (Variable TZ, Wert "Europe/Zurich") anzulegen. Die Zeit im Container hat sich aber nicht geändert, ist also immer 2 Stunden zurückversetzt.
Wie kann ich die Zeitzone resp die korrekte Uhrzeit im Container einstellen?
Besten Dank für eure Hilfe,
Gruss Chris
luddi
05. Sep 2012
Wie hast du denn den Container gestartet? Über das WebUI oder über die Konsole?
https://hub.docker.com/r/lmscommunity/logitechmediaserver
docker run -it \
-v "<somewhere>":"/config":rw \
-v "<somewhere>":"/music":ro \
-v "<somewhere>":"/playlist":rw \
-v "/etc/localtime":"/etc/localtime":ro \
-v "/etc/timezone":"/etc/timezone":ro \
-p 9000:9000/tcp \
-p 9090:9090/tcp \
-p 3483:3483/tcp \
-p 3483:3483/udp \
Mit den markierten Parametern sollte es klappen...
Und noch ein kleiner Hinweis auf der Seite:
Docker on Synology​
  • use /etc/TZ instead of /etc/timezone
  • you'll likely have to use another port than 9000. Synology traditionally used port 9002 to run Logitech Media Server on. See above note about mapping ports to make sure this is working as expected!
haydibe
12. Apr 2016
Zwar ist tzdata im Image vorhanden, aber es ist darauf ausgelegt das /etc/localtime und /etc/timezone vom Host in den Container gemapped wird.
Eine Nachträgliche Änderung der Zeitzone kann für einen gestarteten Prozess (=die Hauptanwendung im Container) greifen, muss aber nicht.
Die Syno-Logs werden afaik immer nur in UTC angezeigt.
Versuch mal, ob Du mit folgenden Befehlen via exec zum Erfolg führen:
cp /usr/share/zoneinfo/$TZ /etc/localtime
echo $TZ > /etc/timezone
ich gehe davon aus, dass Du TZ als Env mitgegeben hast, oder vorher als Variable deklarierst.
Wenn das zum Erfolg führt, gibt es mehrere Wege zum Ziel:
1. Git-Projekt auschecken, die Zeilen von oben in "start-container.sh" vor Zeile 13 einfügen und dann das Image neu bauen
2. Nur die Datei start-container.sh von git ziehen oder aus dem Container rauskopieren (docker cp ${container id}:/usr/bin/start-container .), die Zeilen hinzufügen und dann als "Volume" die local modifzierte Datei wieder nach /usr/bin/start-container mappen.
Update: natürlich noch besser, wenn das von luddi hinhaut, dann lohnt sicher der Aufwand natürlich nicht da selbst dran rumzuschrauben.
jaerc
11. Mrz 2013
@ haydibe besten dank. der cp befehl hat geholfen. Hinweis: Wenn der Wert in der Umgebungsvariable "Europe/Zurich" mit "" angegeben wird bekommen ich beim cp Befehl eine direcotry not found Fehlermeldung. Nach entfernen der "" hat alles perfekt geklappt.
Besten Dank auch an luddi für deinen Input.
tproko
11. Jun 2017
Habe heute mal bei meinen ganzen Docker Containern die Zeitzone aktualisiert.
Es war bei verschiedensten Anwendungen immer gleich zu setzen, es hat gereicht via docker GUI die Umgebungsvariable TZ mit zB. Europe/Vienna zu befüllen. Ist natürlich keine Garantie, dass alle Images das unterstützen, aber oftmals klappt das wenn die Basis das schon unterstützt.
(bei mir ging es mit gitlab, postgres, grafana, telegraf, influxdb und wildfly)
Im Container ist dann CET als Zeitzone.
Was leider damit noch immer nicht klappt, ist ein Problem von docker. Die Protokolle vom Container (bzw. docker logs <container>) sind immer in UTC. Kann im Moment nicht verändert werden. Siehe zB. hier
DS-Michael
11. Aug 2021
Hallo, ich habe auch das Problem mit der Zeit im Logitech Media Server und Docker.
Bin neu im DSM und verstehe eure Erklärungen nur teilweise.
Wie genau kann ich im Docker die Zeitzone ändern?
DS-Michael
11. Aug 2021
Hallo, die einfachste Lösung die ich gefunden habe:
Bei der Installation vom lmscommunity-logitechmediaserver1 muss bei den erweiterten Einstellungen die Variable TZ z.B. Europe/Vienna ergänzt werden. (DSM 7.1) Dann zeigt die Boom wieder die richtige Zeit an.
Jereem
26. Mrz 2023
Hallo Michael,
Das habe sogar ich verstanden. Und es hat geklappt, herzlichen Dank,
Thomas
Starflashbully
06. Mrz 2020
Hallo zusammen!
Ich bin auf die Lösung hier gestoßen, habe aber nicht verstanden, wie ich meinen LMS, der schon besteht hinsichtlich der Zeitzone korrigiert bekomme. Kann mir da jemand helfen? Vielen Dank :)
Starflashbully
06. Mrz 2020
Ah, der Beitrag von @DS-Michael ist so zu verstehen, dass man das auch bei einem laufenden LMS noch ändern kann? Das wäre ja fein. Ist zwar noch ein DSM 6.2, aber da sollte es ja ähnlich sein dann? Liebe Grüße!
Ja, mit dem Container Manager / Docker unter 6.2 kannst du die Variable ändern. Ist zwar nicht vorgesehen, funktioniert aber.
Starflashbully
06. Mrz 2020
Hi @plang.pl , ich versuche gerade die Einstellungen zu ändern, aber irgendwie finde ich die Möglichkeit gar nicht... Umgebungsvariablen sehe ich, aber wo kann ich welche hinzufügen?
Auf "Hinzufügen" drücken, so wie oben im Screenshot zu sehen ist. Der Container muss dafür vorher angehalten werden.
