zarafa & z-push Schwierigkeiten
rookee
25. Sep. 2012
ich bin gerade am experimentieren und habe das Problem, dass ich keine Mails mehr versenden und empfangen kann.
gestern gings über webaccess noch. Dann hab ich heute versucht z-Push zu konfigurieren. Jetzt komme ich zwar mi iPhone auf den Server, aber Mails fließen nicht
kann evtl. diese Meldung in der z-Push verantwortlich sein?
03/11/2012 01:49:25 [21722] [user] [INFO] Version='2.0.2-1437' method='POST' from='xxx.xxx.xxx.xxx' cmd='Ping' getUser='user' devId='xxxxxxxxxxxxxxx' devType='iPhone'
03/11/2012 01:49:27 [21722] [user] [INFO] InterProcessData::InitSharedMem(): PHP libraries for the use shared memory are not available. Functionalities like z-push-top or loop detection are not available. Check your php packages.
oder muss evtl. etwas in Postfix angepasst werden?
Vielen Dank für eure Hilfe
EDIT:
dieser Eintrag sieht auch merkwürdig aus...
03/11/2012 01:13:40 [21050] [user] [ERROR] SimpleMutex not available as InterProcessData is not available. This is not recommended on duty systems and may result in corrupt user/device linking.
03/11/2012 01:13:40 [21050] [user] [WARN] Could not enter mutex as InterProcessData is not available. This is not recommended on duty systems and may result in corrupt user/device linking!
und im Spooler habe ich folgendes gefunden:
Fri Nov  2 23:51:36 2012: [ 9661] Using SMTP server: localhost, port 25
Sat Nov  3 00:34:27 2012: [14660] Connect to SMTP: Operation timed out.. E-Mail will be tried again later.
Sat Nov  3 00:34:27 2012: [14660] Unable to connect to SMTP server, retrying mail for user XXX later
Lösung gefunden.
Eine Neuinstallation der Pakete hat das Problem gelöst.
Ich vermute es gab einen Konflikt mit der bereits in Betrieb genommenen Mail-Station. Diese habe ich jetzt entfernt und weggelassen.
