Zarafa Webacces nicht möglich / server.cfg readonly
inan
28. Nov. 2012
ich habe Probleme beim einrichten des Zarafa Dienstes.
Habe mir die Anleitung angeschaut und mich daran gehalten.
Für den User "root" kenne ich das Mysql PWD auch.
Da dies allerdings beim anmelden nicht akzeptiert worden ist, wollte ich das PWD wie in der Anleitung zurücksetzen und hier ist dann das zweite Problem.
Ich kann die server.cfg nur im readonly Modus öffnen, obwohl das PWD bei User "root" leer ist, kann ich mich nicht anmelden. (siehe unten)
Kann mir jemand hierbei helfen? Vielleicht habe ich irgendetwas übersehen?
Ich benutze putty für ssh.
Danke.
Inan
# MYSQL SETTINGS (for database_engine = mysql)
# MySQL hostname to connect to for database access
mysql_host = localhost
# MySQL port to connect with (usually 3306)
mysql_port = 3306
# The user under which we connect with MySQL
mysql_user = root
# The password for the user (leave empty for no password)
mysql_password =
# Override the default MySQL socket to access mysql locally
# Works only if the mysql_host value is empty or 'localhost'
- /etc/zarafa/server.cfg [Readonly] [Modified] 118/404 29%
ich vermute mal das du dich nicht als root sondern nur als admin per ssh eingeloggt hast.
Du musst auch weiterhin wie in der Anleitung geschrieben einen Zarafa User anlegen damit du dich am webaccess anmelden kannst.
Gruß Julian
root kann sich NIE mit leerem PW an der Konsole anmelden. Setz für den admin im DSM ein PW und damit bekommt auch der root das PW. Dann solltest du dich als root anmelden können
Danke für den Tip mit dem PWD. Jetzt hat es funktioniert.
