Zarafa – Unterordner im Posteingang nicht sortiert
sysdba
11. Sep. 2011
ich habe als Linux Greenhorn mein Zarafa mit Hilfe der vielen Post hier nun endlich zum laufen bekommen :), leider
sind nach dem Import der Daten über IMAP alle meine Ordner im Posteingang durcheinander. Also nicht nach Alphabet
oder sonstigem sortiert wie vorher auch.
z.b.
Posteingang
- 1_Ordner
- 2_Ordner
- 3_Ordner
- A_Ordner
- B_Ordner
- C_Ordner
Sondern nun so:
- B_Ordner
- 3_Ordner
- C_Ordner
- 1_Ordner
- A_Ordner
- B_Ordner
- 2_Ordner
In welcher Datei muss was geändert werden das es wieder funktioniert?
Vielen Dank für eure Hilfe
Folgende Änderungen habe ich vorgenommen:
########################### Ordnernamen auf Deutsch #########################################
Bevor der User angelegt wurde:
befehl:vi /etc/sysconfig/zarafa
ZARAFA_LOCALE und ZARAFA_USERSCRIPT_LOCALE das "C" gegen "de_DE.UTF-8" ersetzt
befehl:vi /etc/zarafa/userscripts/createuser
vor dem Aufruf von 00createstore (letzte Zeile) einfach die Zeilen ergänzen:
ZARAFA_LANG="${ZARAFA_USERSCRIPT_LOCALE:-${LC_MESSAGES:-en_US}}"
export ZARAFA_LANG
Quelle = dieses Forum + Links aus Beiträgen
############################## imap für User freigeben ########################################
befehl: vi /etc/zarafa/gateway.cfg
imap_max_messagesize von 134217728 (128MB) heruntergesetzt auf 67108864 (64MB)
default server bind = durch ip der synology ersetzen
server_socket = durch ip der synology ersetzen
befehl: vi /etc/zarafa/server.cfg
disabled features = imap pop3 auskomentiert (#)
befehl ausführen: export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH':/opt/lib'
danach imap für den User freischalten
export LC_ALL=C
zarafa-admin -u USERNAME --enable-feature imap
################################# fetchmail Mail abholen + senden ################################
# fetchmail versucht alle 300 Sekunden E-Mails herunterzuladen
set daemon 300
# Replace POP3SERVER and USERNAME with the correct values from your provider
poll POP3SERVER protocol pop3 port 995 user USERNAME
# Replace PASSWORD_OF_USERNAME with the password of the username
password PASSWORT ssl
smtpaddress SMTPSERVER
# Replace ZARAFAUSER with the username of your local zarafauser where the mail shoud be delivered to.
flush forcecr mda "/usr/local/zarafa/bin/zarafa-dagent USERNAME"
################################## fetchmail Mail ##########################################
fetchmail Abruf der Mails mit Kopie auf dem Sever belassen
Das Startskipt von Fetchmail so editieren:
vi /usr/local/zarafa/etc/init.d/fetchmail
In Zeile 4 die Option -a entfernen
ARGS="-d 60 -t 60 -a -e 50 --auth password -f /etc/fetchmailrc -L /var/log/fetchmail"
Danach Zarafa neustarten oder nur fetchmail mit
/usr/local/zarafa/etc/init.d/fetchmail stop
/usr/local/zarafa/etc/init.d/fetchmail start
leider hat dies nicht zu Erfolg geführt, alle Emails werden immer noch von Server gelöscht
Hallo sysdba,
falls Du noch keine Lösung gefunden hast - ich hatte ein ähnliches Problem mit Outlook auf meinen Windows Clients:
Nach dem Import von emails, Kalender und Kontakten via pst-Datei wurden in Outlook sämtliche Unterordner und Kontakte nicht mehr in alphabetischer Reihenfolge sortiert - egal welche Sortiereinstellungen ich in Outlook vorgab.
Die Sortierung war scheinbar völlig ungeordnet. Im Zarafa Forum hatte jedoch ein User herausgefunden, dass seine Unterordner eben nicht alphabetisch, sondern nach der Länge des Ordnernamens sortiert sind. Genau das traf bei mir sowohl für die Unterordner, als auch für die Kontakte zu.
Also z.B. folgende Sortierreihenfolge:
1. DD
2. BBB
3. EEEE
4. AAAAA
5. CCCCCC
Das ist natürlich sehr sonderbar. Ich habe das Problem daraufhin nochmal im Zarafa Forum angesprochen, aber leider bisher keine Rückkopplung erhalten. Hier der Link:
https://forums.zarafa.com/showthread.php?8379-Outlook-contacts-subfolders-sorted-by-the-length-of-their-names-instead-alphabetical
Nach diversen Versuchen fand ich jetzt folgendes heraus:
Wenn ich auf meinem Windows Clients unter E-Mail-Profile:
(Systemsteuerung -> E-Mail -> Profile anzeigen -> Zarafa Profil -> Eigenschaften -> E-Mail-Konten -> Zarafa 6 Server Ändern -> Allgemein -> Verbindungstyp)
den Verbindungstyp von "Online" auf "Offline (Cached) Modus" ändere, dann funktioniert es und Kontakte und Unterordner werden in alphabetischer Reihenfolge entsprechend den Outlook Einstellungen sortiert. Sehr merkwürdig.... :rolleyes:
Das ist natürlich nicht sehr elegant und nur eine Umgehung des Problems - aber vielleicht hilft es Dir weiter.
Vielleicht hat auch noch jemand mit mehr Erfahrung eine Idee, wo der eigentliche Fehler liegen könnte??
Übrigens:
Auch wenn die Einrichtung von Zarafa z.Z. noch mit "etwas Bastelaufwand" verbunden ist - die Disk Station zumindest in kleiner Umgebung als vollwertigen Exchange Ersatz verwenden zu können, ist eine Wohltat! In diesem Sinne nochmal herzlichen Dank an alle Entwickler und an dieses Forum.
Viele Grüße
Boris
