Zarafa und DSM Beta 5.2
zandhaas
09. Sep. 2011
Kan schon jemandem angeben ob Zarafa functioniert auf die neue DSM 5.2 Beta version?
ERSTER.....
Installiert auf DS713+ mit DSM Beta 5.2, keine Probleme auf meiner Seite.
Alle Funktionen wie gehabt
- Mails auf mehreren Mailkonten und Domänen Versand und Empfang funktioniert.
- Outlook 2013 funktioniert
- Zpush läuft auch
Insgesamt kommt mir die DSM Beta 5.2 sehr stabil vor.....
Gruß Jörg
Dank fur das antwort.
ich gehe davon aus, dass die Probleme mit dem mount bzgl. Lizenzdienst aus 5.1 auch in 5.2 bestehen und die angepasste Datei im Anhang eingespielt werden muss nach '/var/packages/Zarafa/scripts/copy_licensed'. SIehe auch http://www.synology-forum.de/showthread.html?57790-Zarafa-0-6-0-und-DSM-5-1-Beta/page4
Ich werde DSM 5.2 und Zarafa in den nächsten Tagen auf mien Test-Syno aufspielen und kann dann nochmals berichten.
Hi, und hier die Bestätigung zu Oben: Outlook 2013 funktioniert genauso wie bei DSM 5.1 nur mit dem Patch der copy_licensed. Also spielt die Datei ein.. Der Rest scheint ok, ist aber noch in Bobachtung..
Ich habe gerade das Script eingespielt und das hat geholfen. Wunderbar und vielen Dank für die Hilfe.
Also bei mir funktioniert alles auch ohne Scripts / Dateien zu sichern oder/und zurückzuspielen.
Ich verwende aber auch "nur" die kostenfreie Version.
Hallo IBRU welche DS hast du den? Ich habe das ganze auf der DS3615xs am laufen und da ist es mit Outlook ein Problem. Deswegen hat das Skript geholfen. Alles andere hat funktioniert.
Hi, dafür (IBRU's Ausführungen) gibt es eine einfache Erkärung: ich habe zu Anfangszeiten von DSM 5.1 einen Patch zur copy_licensed mit dem Paket Z-Pull-Vmail ausgeliefert. Wenn du die seinerzeit eingespielt hattest funktioniert es natürlich, denn die Datei wurde ersetzt, falls DSM 5.1 erkannt wurde und das funktioniert auch bei DSM 5.2. Diese Version hier ist aber abwärtskompatibel, da direkt im Skript DSM 5.1 oder grösser erkannt wird und der mount entsprechend gesetzt wir, d.h. die kann grundsätzlich eingespielt werden. Die sollte so in das Zarafa Paket..
Im Z-Pull-Vmail Paket ist der Patch übrigens nicht mehr enthalten, da es Verwirrung gab um Patch und Paket Funktionen und Einspielen nach Trail and Error..
Servus zusammen,
1. Ja ich verwende seit einiger Zeit das Z-Pull-Vmail Paket
2. Ich verwende Zarafa mit den Diskstations DS1511+ und DJ413j
Gruß Roy
Habt Ihr das ganze nun schon in der finalen Version 5.2 installiert und funktioniert es oder noch immer Beta? Werde wohl mein System erst im Juli updaten. Ich kann derzeit kein Blackout gebrauchen, Zarafa ist für mich schon ein zu einem sehr zentralem Baustein geworden seit der Weiterbildung.
funktioniert auf der finalen DSM 5.2 in meinem Fall DS412+ und 415+ aber wie gesagt, auf die copy_licensed achten (du hattest m.W: auch den Patch aus Z-Pull-Vmail sollte ok sein)
So jetzt geht bei mir auch nix mehr.
Musste wegen mehrfachen gleichzeitigen Festplatten-crashes das System neu aufsetzen.
Alles neu installiert. Datenbank von Zarafa neu angelegt.
Erst ging die Email von strato ohne Probleme, seit dem 30.06.15 nicht mehr. Die Web Email wollte er von anfang an nicht abrufen.
Habe schon Z-Pull neu installiert. Die Lizenz manuell angepasst (nutzt die freie Version). Nichts hilft. Emails werden einfach nicht mehr abgerufen.
Wo kann ich nachschauen wo es hakt?
Danke Gruß Roy
Nach dem Update von dem Paket z-Pull Vmail geht Zarafa im Outlook wieder und frägt nicht dauernd nach dem Lizenzdienst.
Die Emails werden leider trotzdem nicht weiter von den jeweiligen Postfächern abgerufen. Ich bräuchte bitte Hilfe, damit ich weiß wo ich in welchen Protokollen etc. nach dem Problem dafür suchen kann.
Danke schon mal im Vorraus.
Hi du hast wohl 2 Probleme, Timing mit dem Lizenzdienst nach Restart und Fetchmail SSL.Die Logs findest du im Zarafa Administration Pannel, schau da bitte mal in Fetchmail rein.
Zu (1) Timing Lizenzserver: einfach Zarafa nach Synolog Neustart Stoppen und Starten; passiert auch bei mir, dass die Mounts noch nicht da sind (change root Umgebung). Kann man scripten, wenn die Synology z.B. um 7:00 startet für 7:15: <#!/bin/sh /var/packages/Zarafa/scripts/start-stop-status stop sleep 2 /var/packages/Zarafa/scripts/start-stop-status start>
Zu (2) Fetchmail und SSL: die meisten Anbieter haben umgestellt und du solltest ausschliesslich SSL verwenden, Konfiguration über den Zarafa Admin Pannel. Was auch noch helfen kann, ist im Skript </usr/local/zarafa/etc/init.d/fetchmail> sslcertck zu Ergänzen unter <ARGS="-d 60 -t 60 -a -e 50 --auth password --sslcertck -f /etc/fetchmailrc -L /var/log/fetchmail">.
Übrigens der Paramater "-d 60" (sec) ist die Fetchmail Abruf-Frequenz, kann man ändern sollte man aber umsichtig verfahren.
PS: Du solltest auch nochmal Z-Pull-Vmail v08 installieren, denn in einem der Fetchmail Skripte war ein Zugriffsproblem (chmod), abhängig von den Einstellungen startet es nicht.
Servus Tosoboso,
danke für deine Unterstützung.
Das Script war schon mit SSL angelegt. Der Abruf war auch schon per SSL mit Port 993 angelegt (hatte ich schon seit einiger Zeit so)
Nachdem ich keinen Erfolg hatte, habe ich das Zarafa Paket neu installiert. Danach ging plötzlich der Abruf von den Postfächern in das Webapp und auch vom Webapp ins Outlook. Jetzt hängt "nur" noch der Versand von Emails. Im Email-Server der DS hatte ich alles so eingestellt wie auch vor der kompletten Neuinstallation. Zu anfangs der Neuinstallation ging auch der Versand nur irgendwie jetzt nicht mehr.
Gruß Roy
OK freut mich. Beim Versand kann ich wenig helfen ausser: ist das SMTP relay im Mail Server richtig eingerichtet (testmail z.B. über Notifcations)?, ist der Zarafa User gleich dem Synology User incl Passwort, da der sich ja am SMTP Server einloggen muss (notfalls zu Testzwecken lokal keine Autentifizierung im Mail-Server Einstellen)? Wenn du Multi-Relay Einstellungen verwendest, dann nochmal im entsprechenden Post nachsehen
