zarafa-search/zarafa-indexer
Dufooy
03. Nov. 2012
Hallo Zusammen,
kann jemand mal was über zarafa-search/zarafa-indexer sagen, was es ist und warum es laut Releasenotes:und bekannte Fehler nicht enthalten ist.
Bei mir stehen im Zarafa serverl.log x Einträge drin und da denkt man natürlich, was da los sein könnte.
Gruss D.
Der zarafa-search/indexer lässt sich auf den synos nich kompilieren bzw. Verursacht abstürze, daher ist ernich enthalten. Man kann ihn auch in der server.cfg deaktivieren (weiß gerade nicht den namen des Eintrags) dann wird auch nicht mehr versucht ihn beim Eintreffen neuer Elemente etc. Aufzurufen.
@Jdo2002
Danke Dir für Deine Antwort und überhaupt auch für Deine Arbeit.
Betreffend dem indexer habe ich folgendes gefunden:
http://doc.zarafa.com/6.40/Administrator_Manual/en-US/html/_configure_zarafa_indexer.html
4.9.1. Enabling indexing service
To start the indexing service execute the following command:
/etc/init.d/zarafa-indexer start
To enable the full-text searching, edit the /etc/zarafa/server.cfg configuration file:
index_services_enabled = yes
During searching the zarafa-server will connect with the zarafa-indexer service. To set the connection path change the following configuration option:
index_services_path = file://var/run/zarafa-indexer
Gruss D.
Der Dienst wird nicht gestartet. In der server.cfg ist es aber eingetragten das der Dienst "existiert", daher die Logeinträge. Ich hab es schlicht und ergreifend vergessen die Einstellung dort auf no zu setzen.
Aber in den aktuellen releases 0.4.x ist der indexer/search enthalten.
Gruß Julian
Danke für deinen Hinweis. Jetzt bin ich natürlich neugierig geworden und habe mir die 0.4er-Version einmal angeschaut. Beim Herunterfahren fielen mir folgende Logeinträge auf:
killps: Kill the process "zarafa-search" with /volume1/@appstore/Zarafa/bin/zarafa-search.
killps: Kill the process "zarafa-search" with /volume1/@appstore/Zarafa/var/log/search.log.
Zeitgleich laufen im SearchLog folgende Einträge auf:
[0x0000c004] Termination requested, shutting down.
[0x00008003] Unable to config system exporter: 80040115
[0x00008003] Change processing failed: 80040115
Der Vorgang dauert ca. 1,5 Minuten, bis der unmount-Befehl vom Volume durch ist. Hast du eine Idee, woran das liegen könnte?
