Zarafa mit Authentifizierung über LDAP?
AHoMK
10. Jan. 2012
Hat jemand von Euch bereits Zarafa zusammen mit LDAP zum laufen gebracht?
Ich habe die Änderungen in der server.cfg durchgeführt (user_plugin=ldap) und ldap.openldap.cfg nach ldap.cfg kopiert. Außerdem habe ich ldap_bind_user, ldap_bind_passwd und ldap_search_base entsprechend gesetzt. Ein zarafa-admin -l gibt mir auch die richtigen User aus. Allein: Die Anmeldung im webaccess funktioniert nicht! Der server.log ist zu entnehmen, dass die Authentifizierung schief geht.
Irgendjemand eine Idee? Wahrscheinlich muss etwas in der ldap.cfg geändert werden, nur bei LDAP kenne ich mich auf dieser Ebene kaum aus.
VG
Axel
ich habe bei den Tests zur fertigen Version auch die LDAP Anbindung getestet. Wir haben das ganze dann als komplett nutzbare Option aber verworfen da seinerzeit das eingesetzte Postfix (seitens Synolfy) keine LDAP unterstützung enthielt. Ich werde mir das nochmal anschauen was ich damals gemacht hatte (Schemaerweiterung etc.)
Gruß Julian
Hi Julian,
danke Dir. Das wäre toll. Ich bin mit meinem Latein am Ende.
VG
Axel
Hi Julian,
lass gut sein. Ich verzichte auf den Directory Server und die Verwendung von LDAP. Ist leider noch nicht so durchgängig, wie ich mir das wünschen würde (Audio Station, Photo Station etc.). Insofern möchte ich die Sache nicht unnötig verkomplizieren.
Aber trotzdem besten Dank!
VG
Axel
Hallo Axel, hallo Julian.
ich bin derzeit dabei mein Zarafa etwas weiter pflegen zu wollen. Besonders die Kontaktdaten der User im Globalen Adressbuch (also aller Zaraf- User) möchte ich ergänzen (Telefonnummer, Adresse usw.)
Außerdem versuche ich weitere Email- Adressen einem User zuzuordnen. Also das der User "Test" zum beispiel von der Adresse "test@domäne1.de" oder von "dieter@domäne1.de" usw. senden kann- also mehrere Absenderadressen hat.
Nun (glaube) ich verstanden zu haben, dass ich dafür mit Unix- Usern von Zarafa nicht weiter komme, sondern dafür die LDAP- Integration brauche, damit diese Funktionalitäten unterstützt werden.
Ist das richtig?
Jetzt möchte ich mich damit mal versuchen, da Synology ja auch das paket "Directory-Server" hat.
@ Axel: hast du das damit versucht? könntest du mir kurz, stichpunktartig, erklären?
Also soweit bin ich: in der server.cfg auf ldap umstellen
Laut dem Zaraf-Admin Handbuch müssen dann das Zarafa shema nach openlap importiert werden usw. und du schreibst ja, dass du ldap_bind_user, ldap_bind_passwd und ldap_search_base irgendwo gesetzt hast. Kannst du mir das kurz erläutern?
@Julian:
hattest du damals noch etwas weiter geschaut nach der Anfrage von Axel, oder hattest du das verworfen? vielleicht könntest du mir ja auch kurz etwas weiterhelfen. z.B wäre eine Konkrete Fragen von mir, welche LDAP Version müsste ich verwenden? ist das OpenLDAP? kann ich bei der Vorgehensweise einfach wie im Zarafa- Administrator- Handbuch vorgehen ? (Ab seite 46) Da gibts ja einmal Suse mit openldap und debian nur mit ldap.
Dann wird dort eben von einem zarafa.schema gesproochen...
Wäre super wenn ihr mir kurz eine kleine vorgehensweise notieren könntet..
Danke und Gruß
Patrick
