Es ist wie P4ddy schon geschrieben hat so das die ganzen Konfigurationen bzgl. Postfix an einem anderen Ort sind. Bei jedem neustart des Mailservers wird die Konfiguration neu generiert (/var/packages/MailServer/target/scripts/DefaultConfGen.sh) Allerdings kann man einige Dinge wie Relay etc. jetzt direkt über das DSM konfigurieren.
Spannend wird noch sein wie man die KOnfiguration von Postfix customizen kann ohne das sie nach einem neustart verloren geht. Das ist aber kein spezielles Zarafa Thema.
Gruß Julian
Please make sure to enable only Zarafa or only Synology Mail Station, to make sure that no conflicts occur in mail delivery.
Und dann kommt aufm Wiki aber ein Bild von der WEB-station.Prerequisites
All prerequisites have to be enabled in the DSM interface in the control panel.
Enable Mailserver
Zarafa needs a mailserver to send/receive mails. Therefore enable the Mailserver. If you don’t have a own domain (only a POP3 mailbox) please enter some type of dummy domain here (like mydummdomain.local)
Habe den Satz mal über das Bild gepackt.Note: In DSM 4.1 (beta) or greater you need to install and enable the package "Mail Server". The configuration could be found directly in the start menu (not in the control panel)
smtp_sasl_auth_enable = yes
smtp_sasl_password_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/sasl_passwd
sender_dependent_relayhost_maps = hash:/usr/syno/mailstation/etc/sender_relay
smtp_use_tls = yes
smtp_tls_enforce_peername = no
smtp_sasl_security_options = noanonymous
