- 28. Dez. 2024
ich möchte hier einen Workaround teilen, der mir geholfen hat, nachdem ich auf meiner Synology (DSM 7.2.2) ein etwas unerwartetes Problem hatte.
Systemsteuerung → Gemeinsame Ordner → homes → Bearbeiten → Verschlüsselung deaktivieren
entfernt.
Danach fiel mir auf, dass in Synology Drive (Client wie auch Webinterface) nur noch ein Teil meiner Dateien im persönlichen home angezeigt wurde.
Die Dateien selbst waren jedoch vollständig im Dateisystem vorhanden, und auch die Berechtigungen waren korrekt gesetzt.
Das Problem betraf alle Benutzerordner unter /volume1/homes.
Offenbar wird beim Öffnen ein internes „Datei geändert“-Event ausgelöst, das Drive dazu bringt, die Datei neu zu erkennen.
Dieser Befehl:
Wichtig:
Das im Befehl angegebene Verzeichnis (/volume1/homes) muss auf das tatsächlich betroffene Verzeichnis angepasst werden.
Wenn also z. B. ein anderer freigegebener Ordner betroffen ist, muss dieser Pfad entsprechend ersetzt werden.
Nach dem Durchlauf wurden alle Dateien wieder korrekt in Drive angezeigt.
Der Vorgang kann – je nach Größe des homes-Verzeichnisses – eine Weile dauern.
Vielleicht hilft dieser Workaround jemandem, der nach dem Entfernen der Verschlüsselung ein ähnliches Verhalten beobachtet.
Falls jemand eine elegantere oder offiziell unterstützte Lösung kennt (z. B. über die Synology-Index- oder Drive-APIs), gerne ergänzen.
Grüße
Ausgangssituation
Ich hatte nachträglich die Verschlüsselung meines homes-Ordners überSystemsteuerung → Gemeinsame Ordner → homes → Bearbeiten → Verschlüsselung deaktivieren
entfernt.
Erste Lösungsversuche
Ich habe diverse Ansätze ausprobiert, um die fehlenden Dateien wieder sichtbar zu machen:- Neuindizierung über die Synology Drive Admin Console → keine Besserung
- Manuelles Löschen der Drive-Datenbank via CLI vor der Reindizierung → ebenfalls ohne Effekt
- Inotify-Neuindizierung über
→ keine ÄnderungCode:synodrive --reindex-inotify /volume1/homes - Manuelle Systemindizierung über
→ brachte ebenfalls keine VerbesserungCode:synoindex -A /volume1/homes
Beobachtung
Ich habe festgestellt, dass Dateien, die ich manuell geöffnet habe (z. B. per SMB), sofort wieder in Drive sichtbar wurden.Offenbar wird beim Öffnen ein internes „Datei geändert“-Event ausgelöst, das Drive dazu bringt, die Datei neu zu erkennen.
Der Workaround
Ich habe daraufhin nach einem Weg gesucht, dieses Event künstlich auszulösen, ohne die Dateien wirklich zu verändern:
find '/volume1/homes' -type f -exec chmod --reference={} {} ;
Dieser Befehl:
- manipuliert keine Inhalte
- ändert keine Berechtigungen
- nutzt lediglich chmod --reference, um die bestehenden Rechte wieder auf sich selbst anzuwenden
(damit wird effektiv nichts verändert, aber das „Änderungsereignis“ wird ausgelöst)
Wichtig:
Hinweis
Der Vorgang kann – je nach Größe des homes-Verzeichnisses – eine Weile dauern.Vielleicht hilft dieser Workaround jemandem, der nach dem Entfernen der Verschlüsselung ein ähnliches Verhalten beobachtet.
Grüße
