Wordpress über vHost dann Pakete über Domain nicht mehr erreichbar!?
S!CK:D
11. Juli 2018
Hallo Syno- Experten ;)
Ich habe folgendes Problem und hoffe auf eure Hilfe:
Ich habe eine maindomain.de über DynDNS (self....de) auf meine Syno geleitet funktioniert alles wunderbar auch sind alle Pakete z.b maindomain.de/phpmyadmin oder maindomain.de/moments erreichbar.
Auch läuft bereits über eine zweite seconddomain.de und vHost eine Homepage mit Wordpress problemlos für meine Frau
Jedoch wenn ich für mich meine maindomain.de in den vHost eintrage um darüber auch eine Homepage laufen lassen zu können, das Problem das dann alle anderen Sachen wie Moments, phpmyadmin, etc.
nicht mehr aufrufbar sind mit maindomain.de und auch das Wordpress lässt sich nicht installieren!?
Habt ihr eine Ahnung wo mein Denkfehler ist bzw. wie ich das Problem lösen kann/muss ?
Vorab vielen Dank ;)
Eine Domain/Host kann nicht mehrfach verwendet werden auf der DS. Wen du einen vHost festlegst, dann antwortet dieser vHost.
Legst du keinen Host explizit (nur deshalb antworten alle Dienste) fest dann meldet sich der allgemeine Webserver der Syno auf dem auch die Syno-Dienste laufen.
Also entweder noch eine weitere homepage-domain.de und diese im vHost verwenden, so wie die Homepage deiner Fau, dazu oder mit sub.maindomain.de...
bzw, wenn du keinen vHost definiert hast müsste unter maindomain.de doch ebenfalls die Web Station antworten, auch ohne vHost?
Genau so ist es bei mir. Die domain, die auch auf die richtige IP zeigt und nicht als vhost eingetragen ist kann für die Pakete benutzt werden und als Webseite. Die Webseite muß dann eben zwingend unter dem vom webserver vorgegeben Verzeichnis \web liegen!
@Matis - danke für die Bestätigung, dass ich noch nicht zu müde war vorher. :)
erstmal vielen Dank für deine Rückmeldung.
Verstehe ich das richtig,... ich muss die maindomain.de als Host domain entfernen damit ich sie als Homepage domain nutzen kann!?
Falls ja wie mache ich das ?
Meine Conig ist aktuell so:
DynDNS über selfH....de leitet weiter auf Fritz...x, und mit maindomain.de:port hatte ich bisher immer gearbeitet nur möchte ich nun für die maindomain.de auch zusätzlich eine Homepage haben
Wie muss ich der Syno klar machen das die maindomain.de wie die seconddomain.de für homepage funtionieren soll!?
soll ich eine subdomain anlegen z.B. dsm.maindomain.de oder wie kann ich das am blödsten lösen?
Ich denke ich sehe grad den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr :/
Nein, du musst nichts entfernen, wenn du nicht angelegt hast. Du darfst einfach für meindomain.de keinen vHost anlegen.
Deine Homepage kommt dann in den Gemeinsamen Ordner "web" und fertig.
https://maindomain.de sollte dort landen.
Das ist die Werkseinstellung, wenn du die Web Station installiert hast.
Egal ob du per IP oder per Domain oder sonst wie per http/https auf die DS zugreifst kommt die Webseite die unter dem Gemeinsamen Ordner "web" abgelegt ist.
Aber warum nimmt die syno meine maindomain.de her sie könnte doch auch die feste ip von der fritzbox hernehmen auf die auch der DynDNS läuft und somit müsste ich doch die maindomain wie die seconddomain.de verwenden können oder nicht?
Sorry falls ich mich gerade dumm anstelle aber ich sitz grad voll auf der Leitung :(
Die syno läuft ja ohne dynDNS das ist alles deaktiviert auch kein Quick etc. woher nimmt er dan die maindomain.de her?
Wo kann bzw. muss ich das einstellen?
Die nimmt gar nichts her.. die antwortet in der Werkseinstellung auf ALLES was auf 80/443 ankommt.
Deshalb musst du gar nichts einstellen.
... und deshalb mußt du seconddomain.de dann auch als vhost in ein anderes Verzeichnis zeigen lassen, sonst hast du unter beiden domains die gleiche Seite :)
Ok aber dann müsste doch die maindomain wie die seconddomain im vhost als homepage verwendet werden können oder nicht?
Ich hab meine syno mit dem video von iDomix eingestellt kann es sein das ich schon irgendwas eingestellt habe ?
Kannst du mir bitte mal sagen wo ich nachschauen muss ... und was dort sein müßte ... damit die syno nicht eine domain verwendet sondern die feste ip der FB?
Eben nicht! Sobald Du maindomain.de in vhost verwendest kann diese nicht mehr als Paket-Link verwendet werden! Dann ist sie NUR noch webseite in dem Verzeichnis, das in vhost anlegen würdest.
Also maindomein NICHT in vhost eintragen und die webseiten-Dateien dafür in das Verzeichnis /web.
Die Syn antwortet immer auf die IP : port. Den Port hast du in den Systemeinstellungen (Netzwerk-DSMEinstellung) festgelegt.
Sie kann AUCH auf die Domain antworten, wenn diese vom Provider auf die externe IP von dir zeigt und Du den port 443 in der FB auf deine Syno umgeleitet hast!
@S!CK:D
Nein, eben nicht. Zumindest nicht, wenn du unter maindomain auch noch Moments, phpMyadmin etc erreichen willst.
Sobald du sie als vHost setzt, dann antwortet eben NUR noch dieser vHost darauf und der Rest nicht mehr.
Der allgemeine Webserver der den Inhalt von "web" ausliefert antwortet auf alle Domains (und IPs) die nicht als Hostname auf der DS gesetzt sind.
Als Hostnamen gelten Einträge in:
- Web Station vHost
- Systemsteuerung > Netzwerk > DSM Einstellungen > benutzerdefinierte Domain
- Systemsteuerung > Anwendungsportal > Anwendungen > benutzerdefinierte Domain
- Systemsteuerung > Anwendungsportal > Reverse Proxies > Hostnamen
Ok das verstehe ich, das wäre auch nicht das Problem dann könnte ich ja theoretisch wenn ich das richtig verstanden habe,
- Quickconnect oder sub.maindomain für DSM und Apps z.B. Moments verwenden.
- maindomain.de für Homepage "1"
- seconddomain für Homepage "2"
Es muss ja DSM nicht über eine Domain laufen kann ruhig auch über sub oder quick aufrufbar sein, versteht ihr was ich meine?
Danke auf jedenfall das ihr versucht mir zu helfen ;)
Ja, das geht natürlich. Du kannst die Homepages per vHost machen und andere Dienste via Subdomains bzw anderen hostnames die eben auch auf deinen Anschluß zeigen.
