Wordpress auf DSM 4.0 macht ständige Redirects
vebse
30. Dez. 2011
so langsam verzweifele ich.
Ich versuche seit einiger Zeit Wordpress auf einer DS211j zum laufen zu bringen. Also Webservice eingeschaltet, MySQL eingeschaltet und über die Paketverwaltung Wordpress installiert. Alles gut soweit.
Über den Link https://192.168.10.105/wordpress/wp-admin/index.php lässt sich die Konfiguration von Wordpress aufrufen. Das klappt auch von extern über meine DynDNS-URL.
Aber das Blog selbst kann ich weder über die IP noch über die externe URL erreichen. Chrome meldet zum Beispiel: Fehler 310 (net::ERR_TOO_MANY_REDIRECTS): Zu viele Umleitungen.
Nach endlosem googlen hängt das offensichtlich mit dem Link zusammen, den Wordpress in einer Konfig hinterlegt: WordPress Address (URL) Dort steht nämlich https://192.168.10.105:443/wordpress anstelle von https://meine_dyn_dns_url/wordpress.
Also habe ich den Ordner web und alles darunter gelöscht und das Paket neu installiert und darauf geachtet bei der Neuinstallation die externe URL anzugeben. Hat auch geklappt - aber nur ein mal. Jetzt steht schon wieder die IP-Adresse drin und das Blog kann nicht aufgerufen werden.
Dann habe ich versucht mit phpMyAdmin den Link direkt in die Datenbank zu schreiben, aber ich finde das entsprechende Feld nicht.
Hat hier vielleicht jemand einen Tipp, wie ich das doch noch ans Laufen bekomme?
[Update]
Ich habe über die Paketverwaltung Wordpress und die Datenbank deinstalliert und danach dann über den DynDNS Namen neu installiert. Nun steht tatsächlich die externe URL in der Config. Funktionieren tut es aber leider immer noch nicht.
Bleibts bei den Redirects?
Von/auf was?
Gute Frage :-)
Woran sehe ich das?
Ja, es bleibt bei den Redirects. Mir gehen echt die Ideen aus. Muss ich eventuell auch Port 80 vom Router auf das NAS weiterleiten? Bisher forwarde ich nur den https Port 443.
(Update) Ganz prima, nun steht In der Config bei WordPress Address (URL) wieder die IP Adresse.
Es sieht so aus als ob das Problem nun beseitigt ist.
Unter http://faq.wpde.org/wordpress-url-aendern/ habe ich die Lösung gefunden.
Die Variante 1 hat auf Anhieb funktioniert. Vielleicht hilft es ja auch noch anderen hier weiter, die das Problem haben.
Öffne mit einem Texteditor (Microsoft Word ist keiner!) die Datei wp-config.php, welche sich im Stammverzeichnis deiner WordPress-Installation befindet.
An beliebiger Stelle (jedoch nicht ganz am Anfang oder Ende der Datei) fügst du folgenden Befehl ein:
define('WP_SITEURL', 'http://www.deine-richtige-adresse.xyz');
define('WP_HOME', 'http://www.deine-richtige-adresse.xyz');
Speichere nun die Änderung und lade die Datei hoch. Das sollte es schon gewesen sein.
Im WordPress-Backend in den Allgemeinen Einstellungen sind nun die WordPress-Adresse (URL) / Blog-Adresse (URL) ausgegraut.
Das funktioniert perfekt bei mir.
Danke an alle, die versucht haben zu helfen. :o
