Wieviel usbfestplatten kann die DS109 verwalten???
Akira2010
14. Sep. 2009
Moin,
Ich habe folgendes Problem, ich habe eine DS109 und ein Neptun3105v (4bay multigehäuse für 4xHDD) es werden aber leider nur 2 Festplatten aus dem Gehäuse erkennt.
Ich hoffe es kann mir einer weiter helfen.
Moin,
Theoretisch kannst du unbegrenzt Platten an USB anschließen (via Hub). Aber: Raid-Gehäuse nutzen häufig andere Technologien und bereiten der DS unter Umständen Probleme.
MfG Matthieu
Moin,
Das Thema hatten wir hier schon mal ...
Am besten ist es, wenn man jede Platte einzeln mit der DS verbindet. Dann kann man auch mehrere betrieben ... bis 10 Stück soll jemand im internationalen Forum ausprobiert haben. Wenn man ein Platte per USB-Gehäuse anschließt, muss man sehen, dass eben nicht die Platte, sondern der USB-Gehäuse-Controller die Schnittstelle ist und die Gehäuse haben so ihre Eigenarten (RAID, JBOD usw. ) und sind meist selbst kleine Linux-Server, welche selten gut funktionieren ...
Itari
danke für die antwort, aber das gehäuse kann 4 platten verwalten aber es werden nur die erste beiden erkannt. gibt es ne möglichkeit auf der syno herauszufinden ob nicht gemoutete laufwerke existieren???
oder wie bekomme ich es hin das der controller erkannt wird, weil bei der fritzbox erkennt er den conntroller direkt!!
oder wie bekomme ich es hin das der controller erkannt wird, weil bei der fritzbox erkennt er den controller direkt!!
Ich hab doch schon geschrieben, dass das Problem bereits diskutiert wurde und keine Lösung hierfür bekannt ist. Die DS kann nur ein (in Zahlen: 1) Dateisystem auf einer externen Platte mounten - Laufwerke bzw. Partitionen gehen sowieso nicht zu mounten.
Zum Erkennen von USB-angeschlossenen Geräten: ich hab auch schon probiert, ob nicht ein CD/DVD-Laufwerk per USB erkannt wird .... wird es auch - aber der Geräte-Treiber für CD/DVD-Laufwerke existiert auf der DS nicht und kann somit nicht on-the-fly eingebunden werden. Vermutlich ist das bei deiner Box auch so, dass dazu kein Geräte-Treiber auf der DS existiert.
Itari
