Wie verbinde ich den Outlook Client mit Zarafa?
hilton_syn
17. Jan. 2014
folgende Frage:
- Zarafa nach Anleitung installiert
- senden / empfangen funktioniert via Webapp
- Outlook Client installiert für Outlook 2013 32bit
Nun muss ich ein Konto für Zarafa anlegen. Dabei werde ich nach dem Servernamen gefragt. Ist das die Ip Adresse des NAS im Lan oder welcher Name gehört dort rein? Wenn ich die IP dort angebe, den port auf 237 belasse und bei proxy nichts ändere, kann Outlook sich nicht verbinden.
Was ist falsch oder habe ich etwas übersehen?
Danke im Voraus für Input!
Volker
bei Servername die IP des NAS ist schon korrekt.
Der Port 237 ist meines wissens der SSL-Port. d.h. das geht nur, wenn dein Zarafa schon für SSL konfiguriert ist.
Probiere mal 236, das ist der normale unverschlüsselte.
Aha, wenn ich die "https" Option abwähle und der port dann 236 ist, dann funktioniert es.
Das ist ja unschön. Woran kann das liegen? Ich möchte es verschlüsselt via https port 237 haben.
Das scheint wohl eine Einstellung im DSM zu sein ... ?!?
Hi dani 86,
danke für die schnelle Antwort.
Wie konfiguriere ich Zarafa für SSL?
da bin ich momentan auch noch dabei mich einzulesen und eine vollständige Anleitung dafür zu finden. Gibt hier im Forum einige Threads zu dem Thema und auch im Zarafa Handbuch selbst gibts ein Chapter dazu. Hab mich da aber noch nicht 100% eingelesen. Weiß also noch nicht alle detaillierten Schritte.
Wenn du also ne Schritt-für-Schritt Anleitung hast, ich verwende sie gerne zum verifizieren ;)
:) ok, aber das kommt erst als nächster Schritt. Im Moment klappt nämlich die Outlook Integration nicht... Das Profil ist nun zwar mit port 236 über die IP Adresse des NAS angelegt, allerdings kann ich den Standardspeicher nicht umstellen, es kommt jedes Mal eine Fehlermeldung a la Speicherort steht nicht zur Verfügung. Die Zarafa Sync Meldung meckert "e-mapi sync" funktioniert nicht...
Idee/n?
Outlook Connector nochmal deinstalliert und neuesten installiert, jetzt geht's.
SSL kommt später...
