Wie mit Mac und PC auf 210j zugreifen?
philipp_p
06. Jan. 2010
ich habe mir ein Synology 210j (mit 2 Samsung 1,5TB) gekauft und will sie als Massenspeicher für meinen HTPC (Win 7 Pro x64) und iMac (SL 10.6.2) einsetzen, die beide mit (kleinen) SSDs ausgestattet werden.
Ich hätte gerne, dass das 210j im Finder bzw. Arbeitsplatz (ja, ich weiß dass der nicht mehr so heißt :D ) als normale Festplatte zu sehen ist. Also wie die Platte auf der das OS installiert ist.
Ich habe leider absolut keine Ahnung von NAS und Netzwerken. Habe aber mal ein bisschen gesucht und bin auf iSCSI gestoßen, damit soll das wohl gehen, richtig?
In der Wiki habe ich die Anleitung für iSCSI unter Windows gefunden, aber wie funktioniert das ganze unter OSX?
Und mit welchem Dateisystem ist die 210j formatiert? Der iMac kann NTFS durch Tuxera NTFS lesen.
Danke im voraus,
Philipp :)
Die Platten sind mit ext3 formatiert. Das interessiert aber eigentlich keinen, denn wenn du darauf übers NEtzwerk gehst, spielt das Dateisystem keine Rolle. Und wenn du iSCSI einsetzt, kannst du das iSCSI volumen mit dem Mac nach belieben formatieren.
Für iSCSI auf einem MAc brauchst du glaube ich sowas wie globalSAN initiator (man darf auch suchen in diesem Forum: http://www.synology-forum.de/showthread.html?t=7410&highlight=globalSAN)
Okay, dann werde ich das die Tage mal testen :)
Ich wollte meine Time Capsule als Switch einsetzen. Wäre es auch möglich den Windows PC per Ethernet an die TC um auf das 210j zugreifen zu können und mit dem iMac nur Kabellos und über iSCSI? Das wäre absolut genial :)
Ich muss den Thread nochmal hoch holen. Mache das ganze nun doch ohne die Time Capsule, alle 3 Geräte hängen an einem ZyXEL GS-105B Switch.
Also wenn ich iSCSI verwenden will, muss ich die Platten noch mit einem bestimmten Dateisystem formatieren?
Ich würde dann gerne 300GB von den 3TB für Time Machine Backups nutzen, den Rest als gemeinsamen Speicher für PC und Mac.
Du musst auf der DS ein iSCSI Volumen erstellen, die Grösse kannst dort gleich mitangeben.
Dann mit einem Mac oder PC und dem entsprechenden iSCSI client diese Volumen verbinden und dann in der Dateiträgerverwaltung oder wie das Ding halt bei Mac heisst mit dem gewünschten Dateisystem formatieren.
Also ich habe auf der 210j jetzt ein iSCSI Volumen mit 2500GB erstellt, jetzt habe ich es zuerst mit dem Windows 7 PC verbunden was auch sofort geklappt hat, aber in der Datenträgerverwaltung habe ich folgendes gesehen:
Ist ein iSCSI Volumen in der Größe beschränkt, oder wieso taucht es hier auf einmal zweigeteilt auf? Ich weiß auch nicht wie ich es wieder zusammenfügen kann.
Wenn ich einen Rechtsklick auf das größere Volume mache, kann ich auch wieder "Neues einfaches Volume..." auswählen.
Edit: Das obige Problem habe ich über einen Umweg lösen können. Musste das Volume über den Mac mit NTFS formatieren, wenn ich es am PC gemacht habe, hat Tuxera NTFS immer eine Fehlermeldung gebracht und es konnte nicht gelesen werden.
Aber jetzt habe ich ein neues Problem: Ich bin gerade dabei die DS vom Mac aus zu befüllen, aber ich sehe die neuen Order und Dateien über den Windows Rechner erst, wenn ich einen Neustart gemacht habe. Ist das normal? Ich dachte man kann so mit beiden Rechnern gleichzeitig auf die DS zugreifen.
Ja man kann gleichzeitig auf das Volumen zugreifen, aber man sieht eben die Daten des andern erst nach einem Neustart.
