Wie linkace im Docker installieren?
ElaCorp
12. Mai 2015
Hallo
wie installiere ich https://www.linkace.org/docs/v1/setup/setup-with-docker/ ? Hier hat es jemand hinbekommen. Aber bei mir geht es nach dem Datenbank Formular im Browser nicht weiter.
https://goneuland.de/linkace-mittels-traefik-und-docker-installieren/
Mein Stack:
services:
  app:
    image: docker.io/linkace/linkace:latest
    container_name: linkace
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
      redis:
        condition: service_started
    ports:
      - "38080:80"            # extern:intern – bei Bedarf anpassen
    volumes:
      - /volume2/docker/linkace/.env:/app/.env
      - /volume2/docker/linkace/backups:/app/storage/app/backups
    restart: unless-stopped
  db:
    image: mariadb:10.11
    container_name: linkace_db
    command: >
      --transaction-isolation=READ-COMMITTED
      --innodb-file-per-table=1
      --character-set-server=utf8mb4
      --collation-server=utf8mb4_bin
    environment:
      MYSQL_DATABASE: linkace
      MYSQL_USER: linkace
      MYSQL_PASSWORD: ein_sicheres_db_passwort
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: ein_noch_sichereres_root_passwort
    healthcheck:
      test: ["CMD-SHELL", "mariadb-admin ping -h 127.0.0.1 -uroot -p$${MYSQL_ROOT_PASSWORD} --silent"]
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10
    volumes:
      - /volume2/docker/linkace/db:/var/lib/mysql
  redis:
    image: redis:7-alpine
    container_name: linkace_redis
    command: ["redis-server", "--appendonly", "yes", "--requirepass", "ein_sicheres_redis_passwort"]
    volumes:
      - /volume2/docker/linkace/redis:/data
.env
APP_ENV=production
APP_DEBUG=false
APP_KEY=base64:4a9L4J05XXXO1f2jUoF3X6s8WqZr7p0c5yBh3L8Q9nI=
# --- Datenbank (MariaDB)
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=db
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=linkace
DB_USERNAME=linkace
DB_PASSWORD=ein_sicheres_db_passwort
DB_SSL_MODE=disable
MYSQL_VERIFY_SERVER_CERT=false
MYSQL_SSL_CA=
MYSQL_SSL_CERT=
MYSQL_SSL_KEY=
# --- Redis
CACHE_DRIVER=redis
SESSION_DRIVER=redis
REDIS_HOST=redis
REDIS_PASSWORD=ein_sicheres_redis_passwort
disable-ssl.cnf
[client]
ssl-mode = DISABLED
und revers Proxy eingestellt. URL funktioniert.
Hat jemand von euch einen fertigen funktionierenden Stack für Portainer?
DB_SSL_MODE=disable
Die Fehlermeldung im Screenshot zeigt, dass die Anwendung hier "required" verwendet. Es sieht danach aus das die Variable ignoriert, oder auf den Default-Wert gesetzt wird, weil das Entrypoint-Skripte (oder die Anwendung) mit dem angegebenen Wert nichts anfangen kann.
Wie verhält es sich denn, wenn DB_SSL_MODE=prefer verwendet wird?
Falls das nicht geht, würde ich im GitHub Repo nachschauen, ob es bereits einem entsprechenden Issue gibt, und notfalls einen aufmachen.
Wenn die Anleitung von Docker Compose ausgeht, dann wird ja die .env Datei verarbeitet. Bei Portainer passiert dies aber nicht....
Nun habe ich alle Sachen in einen Stack eingebaut. Dieser geht auch durch. Geht aber nicht. Gleicher Fehler.
version: "2.4"
services:
  app:
    depends_on:
      db:
      redis:
    ports:
      - "38080:80"
    environment:
      APP_ENV: "production"
      APP_DEBUG: "false"
      APP_KEY: "base64:4a9L4J05mYtO1f2jUoF3X6s8WqZr7p0c5yBh3L8Q9nI="
      DB_CONNECTION: "mysql"
      DB_HOST: "db"
      DB_PORT: "3306"
      DB_DATABASE: "linkace"
      DB_USERNAME: "linkace"
      DB_PASSWORD: "ein_sich88eres_db_passwort"
      DB_SSL_MODE: "disable"
      MYSQL_VERIFY_SERVER_CERT: "false"
      MYSQL_SSL_CA: ""
      MYSQL_SSL_CERT: ""
      MYSQL_SSL_KEY: ""
      # --- Redis
      CACHE_DRIVER: "redis"
      SESSION_DRIVER: "redis"
      REDIS_HOST: "redis"
      REDIS_PASSWORD: "ein_sich88eres_redis_passwort"
      REDIS_PORT: "6379"
    volumes:
  db:
    command: >
    environment:
      MYSQL_DATABASE: "linkace"
      MYSQL_USER: "linkace"
      MYSQL_PASSWORD: "ein_sich88eres_db_passwort"
      MYSQL_ROOT_PASSWORD: "ein_noch_sich88ereres_root_passwort"
    healthcheck:
      interval: 10s
      timeout: 5s
      retries: 10
    volumes:
  redis:
    command: ["redis-server", "--appendonly", "yes", "--requirepass", "ein_sich88eres_redis_passwort"]
    volumes:
Gleicher Fehler wie oben. Egal ob direkt über IP oder https und reverse proxy.
Was ich jetzt nur auf die schnelle sehe, du mappst /volume2/docker/linkace/.env:/app/.env gar nicht mehr.
Du kannst die .env Datei doch auch in Portainer verwenden.
@JohneDoe Ich habe versucht auf die env zu verzichten. Alles nur über den Stack laufen zu lassen. Egal wie ich es mache, es geht nicht. Das ist noch nicht die Lösung.
??? In dem einen Post sagst du, die env wird in Portainer nicht verarbeitet. Dann wiederum soll ich sie in Portainer verarbeiten. Denkst du, dass man dich da ausreichend versteht?
1. Die .env wird von deinem Docker Image verarbeitet und wenn sie gemappt wird, dann wird sie wohl von der PHP Anwendung auch verarbeitet, also kannst/darfst du sich nicht weg lassen.
2. Ich ging einfach davon aus, dass du die Software die du nutzt auch kennst. Wenn du Docker Compose verwendest, dann wird die .env Datei automatisch geladen und kann direkt verwendet werden. Bei Portainer geht das natürlich nicht, weil du keine compose.yml da hast. Du kannst doch aber in der UI eine Stack Env definieren. Siehe https://www.portainer.io/blog/using-env-files-in-stacks-with-portainer
Nach diesem netten Kommentar wünsche ich dir noch viel Erfolg. Man hätte auch einfach freundlich nachfragen können wie es gemeint war.
Hier eine Funktionierende version.
services:
  linkace-db:
    image: postgres:17
    container_name: linkace-db
    environment:
      POSTGRES_DB: linkace
      POSTGRES_USER: linkace
      POSTGRES_PASSWORD: testpasswort
    volumes:
      - /volume2/docker/linkace/db:/var/lib/postgresql/data:rw
    networks:
      - linkace-net
  linkace:
    image: linkace/linkace:latest
    depends_on:
      - linkace-db
    environment:
      DB_CONNECTION: pgsql
      DB_HOST: linkace-db
      DB_PORT: 5432
      DB_DATABASE: linkace
      DB_USERNAME: linkace
      DB_PASSWORD: testpasswort
    volumes:
      - /volume2/docker/linkace/data:/var/www/html/storage:rw
    ports:
      - "38080:80"
    networks:
      - linkace-net
networks:
  linkace-net:
    driver: bridge
