DSM 6.x und darunter Wie hoch ist die Übertragungsgeschwindigkeit bei Gigabit?
reimundko
27. Sep. 2013
Hallo habe eine ds213j.
Rechner ist ein XP mit 2 GHZ.
100 MB Netzwerk
800 MB Daten auf die DS übertragen. Geschwindigkeit zwischen 6.000 und 9.000 KB/S
Habe mir nun einen 8 fach Gigabit Switch gekauft.
Dann eine TB-Link Gigabit PCI Karte.
entsprechende Kabel dazu gekauft.
Nun beträgt die Geschwindigkeit zwischen 9.000 und 23.000 KB/S
Man liest aber viel, dass die Station bis zu 70 MB/S in der Sekunde kann.
Was mache ich denn da verkehrt?
Also mit Gigabit Netzwerken kommt man auf ca. 100-120mb/s.
Die DS213j schafft es mit Gigabit Netzwerken auf ca. 70-80, wenn alles gut läuft.
Woran man natürlich denken sollte dabei ist, dass die Geschwindigkeit bei vielen kleinen Dateien deutlich niedriger ist als bei einer großen Datei. Wenn deine 800mb Daten viele kleine Dateien sind, kann die Geschwindigkeit schon hinkommen. Versuch doch mal eine sehr große Datei (bspw. einen hd film) zu übertragen. Wenn du keine Probleme/ungewollte Flaschenhälse in deinem Netzwerk/System hast, sollteste da schon irgendwo bei 60-80mb landen.
Ok also mit winscp schaffe ich nun auch zwischen 23.000 und 28.000 bei einer 10 Gb Datei.
Hmmm jetzt kann ich mich schon ärgern, dass ich meine Freecom DUAL NAS verkauft hatte.
Dachte der wäre extrem langsam im 100 er Netzwerk.
Aber genauso wie der DS.
Und war 140 Euro billiger.
Na ja, habe ja noch 10 Tage Zeit zum untauschen.
Obwohl der DS mehr Möglichkeiten bietet als der Freecom
ds ist 180 Euro
und mein alter Freecom bekommt man zwischen 50 - 80 Euro neu.
Doch ein gewaltiger Unterschied
Hast du mal versucht Dateien per Samba zu übertragen?
Ich hab neben meiner ds213+ noch eine ds213j im Einsatz un ich komm mit der im Lesen teilweise an die 100mb/s.
Du musst da irgendein Problem haben das zum Flaschenhals wird. Die DS is normalerweise deutlich schneller als das was du da erreichst.
Hmmm nein per Samba nocht nicht. Wäre auch ein Versuch wert. Danke für den Tipp
also unter windows einfach mal als netzlaufwerk einbinden
Also ich mache unter Windows Xp einen Zugriff auf dem Filme Ordner des DS, das ist richtig ?
Dann per Drag einfach die entsprechende Datei rüberziehen ?
Ok klappt. Aber ich sehe keine Geschwindigkeitsanzeige
DS ist mit dem 8fach Gigabit verbunden, PC ebenfalls. Wird auch 1 GB angezeigt bei beiden Geräten.
Die anderen 6 Geräte arbeiten mit nur 100/MB im Netzwerk.
Dürfte aber keinen Einfluss haben, da sich der Switch ja automatisch umschaltet
Achso, hab überlesen, dass du xp nutzt.
Ja, da ist keine Geschwindigkeitsanzeige beim kopieren.
Aber du siehst ja wie lange es dauert und dann kannst du es ausrechnen.
Du kannst die geimansamen Ordner auch fest einbinden, dass du sie immer als Laufwerke im Arbeitsplatz zur Verfügung hast.
Bei XP ist das glaube im Arbeitsplatz, oben unter Extras --> Netzlaufwerk einbinden.
Dort Laufwerksbuchstaben auswählen und Server Ordner folgendermaßen einbinden:
\\*ip-diskstation*\*GemeinsamerOrdner*
Also zum Beispiel: \\192.168.1.100\Filme
Dann noch auf "Unter anderem Benutzer anmelden" (oder so aehnlich) deinen diskstation account eintragen und fertig.
Dann haste dein Netzlaufwerk eingebunden. Kannst da auch noch irgendwo nen Haken setzen, dass es bei jeder Windows Anmeldung wieder verbunden wird.
Dann brauchste auch keine zusätzliche Software wie winscp mit der du dich dann immer erst verbinden musst und du kannst die Laufwerke dann fast genauso benutzen wie interne Platten.
Z.B. Deinen browser Download ordner direkt aufs Nas legen.
So, der Xp ist die Bremse.
Kommt mit em TCp-......i Gigabit Bereich nicht klar.
Habe zusätzlich einen Rechner mit Windows 7 mal angeschlossen mit meiner PCi Gigabit Karte.
Xp hatte zwischen 15.000 und 25.000 im Moment.
Das gleiche File mit Windows 7
51.000 bis nur 62.400
Also och ein Unterschied.
Dann werde ich meinen Hauptrechner wohl auf Windows 7 umstellen. Mal schauen ob es für mein Board noch Treiber für Windows 7 gibt.
Ist ein ASUS K8u-x
