Mail Server Wie externen Mailclient für den MailServer konfigurieren ?
DrRock
08. Juli 2008
ich habe es nun endlich geschafft den Mailserver zum Laufen zu bringen.
Ich habe nun aber eine Frage auf die ich bisher noch keine Antwort gefunden habe, bzw verstanden habe:
Mit welchen Server-Daten muss ich einen Client, der sich nicht im Lokalen Netz befindet (Smartphone, Laptop, zweiter Wohnsitz ect.) einstellen ?
Hallo drRock wie hast du es denn "geschaft" den Server zum laufen zu bringen? Für externe Clients musst du deine externe ip kennen, da die sich immer wieder ändert (je nach Internetzugang zwischen alle 24 Stunden bei dsl und bis zu 3 Monaten bei Kabel) brauchst du eine Dyndns adresse, dann musst du im Router die Entsprechenden Ports freigeben und bei den Clients eben diese adresse eingeben.
Ich habe bei meinem Hoster eine Domain und habe einen MX-Record auf meine Domain gelegt.
Im Router die Ports geöffnet und im NAS den Mail Server konfiguriert. Als Ausgangsserver nutze ich einen SMTP-Relay meines Hosters.
Muss ich dort im DNS System einen Record anlegen wie zB. "Subdomain: mail.meinedomain.de Priorität 10 Host:meinedomain.de?
Also wenn du eine Domain hast und dort ein dyndns Eintrag gesetzt ist, dann brauchst du eigentlich bei deinen externen clients nur deine Domain eingeben incl. Benutzername und Passwort, so wie du es bei allen anderen Anbietern auch machst.
Soviel zu deiner Eingangsfrage.
Wenn du Mails empfangen kannst und senden, dann kümmern wir uns erst um die DNS Einträge wenn sie zum tragen kommen.
Danke das funktioniert so mit dem Domainnamen "domain.de" .
Ich war nur etwas verwirrt, weil bei allen Providern ist ein Ein- und Ausgangsserver mit unterschiedlicher Subdomain definiert (imap.provider.de ; smtp.provider.de).
Bei mir ist "domain.de" gleichzeitig imap und smtp Server, nur einmal mit Port 993 und 25.
Ich fände es eleganter wenn ich meine jeweiligen Server selbst definieren könnte, kann man das machen, oder lohnt der Aufwand nicht ?
Ich kenne deine Konfig Möglichkeiten nicht, da ich bei meinem Anbieter eine Wildcard für subdomains habe kann ich dir nicht sagen ob es auch ohne smtp und imap geht, ich habe es bei meinen Clients so eingetragen um eventuellen Fehlermeldungen vorzubeugen. Könnte aber auch sein dass es ohne geht, probier ich vielleicht mal noch aus. Ports sind eigentlich per DNS und domain nicht definierbar ich denke!!! bei den großen Anbietern ist bei den Mailservern einfach mehr vorgeschalten, was dann Anfragen über andere domains als imap und smtp blockt. Welche Ports du frei gibst regelst du ja im Router bzw der Firewall der DS.
Also bei mir funktioniert es auch nur mit dem Domainnamen ohne imap und smtp. Wenn ich z.B. bei Web.de die IPs auflöse, so erhalte ich für die Webseite und den Mailserver unterschiedliche IPs was sehr danach aussieht, dass die Webseite auf mehreren Servern hinter einem Loadbalancer liegt und eben die Mailserver eigenständige sind, wobei aber auch da ein direkter Abruf über die Ip nicht geht.
