Wie curl auf einer DS-108j installieren?
Frodo
28. Jan. 2009
Hallo
Ich brauche eine Anleitung:confused:(wenn möglich leicht verständlich, da Laie:(), wie ich curl auf meiner DS installiere.
Habe schon gesucht aber nichts brauchbares gefunden.
Danke Frodo
Scheint
$ /opt/bin/ipkg list | grep curl
libcurl - 7.19.2-1 - Curl is a command line tool for transferring files with URL syntax, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, GOPHER, TELNET, DICT, FI
libcurl - 7.19.0-1 -
libcurl-dev - 7.19.2-1 - Development files for libcurl
php-curl - 5.2.8-1 - libcurl extension for php
py-curl-doc - 7.18.2-1 - PycURL is a Python interface to libcurl.
py24-curl - 7.18.2-1 - PycURL is a Python interface to libcurl.
py25-curl - 7.18.2-1 - PycURL is a Python interface to libcurl.
ipkg Pakete dafür zu geben. Zum Thema ipkg schaust du am Besten in unser Wiki
http://www.synology-wiki.de/index.php/IPKG das ist ein Paketmanager mit Softwarepaketen für die DS. Im Wiki ist beschrieben wie man den für die unterschiedlichen DS-Versionen installiert. Zuvor musst du aber im DSM (Diskstation Manager) unter Netzwerk-->Terminal entweder telnet oder ssh (kannst auch beides oder nur eins davon) aktivieren.
Was willst du denn mit CURL anstellen? Wenn es nur darum geht irgendein File via http runterzuladen, dann gäbe es noch wget Das gibt es per Default bereits auf der DS und kann via ssh oder telnet bedient werden. Falls du dich an telnet/ssh heranmachst dann solltest du auch noch den Wikibeitrag zur Konsole lesen. Ein guter Client für den Zugriff (sowohl telnet als auch ssh) ist Putty
Gruss
tobi
p.s. bitte stelle auch du die Fragen im Forum und nicht via PM. Dann haben alle etwas davon. Danke
