Wie belebt man eine VM wieder ?
fraubi
25. Nov. 2011
Hi zusammen,
ich betreibe auf meiner DS3615 schon länger eine VM über den Virtual Machine Manager. Bislang lief diese auch fehlerfrei und man konnte entweder über eine Remote-Desktop-Verbindung oder direkt aus dem Virtual Maschine Manager darauf zugreifen.
Aus mir nicht erklärlichen Gründen ist aber plötzlich kein Zugriff mehr möglich. Das Windows scheint zwar gestartet zu sein, es hat auch die von mir fest vergeben IP-Adresse bekommen.
Hat jemand einen Tipp, wie die VM wiederbeleben kann ? Ich habe zwar ein Backup, doch wenn ich das einspiele muss Windows und diverse installierte Software neu aktiviert werden, und das möchte ich gerne vermeiden.
Fraubi
Hallo Fraubi,
Was passiert denn wenn du oben im Menü auf "Verbinden" klickst?
Sollte ja ein neuer TAB aufgehen mit dem emulierten Bildschirm.
Wenn ich auf "Verbinden" klicke, dann öffnet sich normal ein neues Browserfenster. Dann sieht man kurz den blauen drehenden Kreis vom Windows-Start, danach wird der Bildschirm schwarz, und das bleibt er dann auch.
Inzwischen habe ich ergoogelt, dass dieses offenbar mit dem Windows-Update KB4103721 zusammenhängt (siehe auch https://www.borncity.com/blog/2018/05/10/windows-10-v1803-boot-probleme-mit-update-kb4103721/)
Zu einer möglichen Fehlerbehebung müsste ich es jetzt aber erstmal schaffen, die VM im abgesicherten Modus zu starten. Doch das will mit Drücken der F8-Taste einfach nicht gelingen, da Windows schneller startet als ich F8 drücken kann.......
Fraubi
Hallo Fraubi,
Ja, das ist ein Problem. Das Browserfenster ist zu langsam offen, da hat Windows schon gestartet (Ist shift+F8)
Konnte das Problem eben lösen....
Hab als Startlaufwerk das CD/DVD-Laufwerk eingestellt und darin das Windows 10-Iso-File eingebunden. Wenn man dann startet kommt erst ein schwarzer Bildschirm mit dem Hinweis, man solle eine Taste drücken, wenn man vom DVD-Laufwerk starten will. Das habe ich nicht getan sondern abgewartet, bis Windows gestartet ist. Dann sofort wie bekloppt auf die Taste F8 gedrückt. Erst ist nichts passiert und der Windows-Start ist wieder verreckt.
Dann wieder als Startlaufwerk die virtuelle Festplatte ausgewählt. Im Windows-Start-Bildschirm dann einfach (aus lauter Frust) die ESC-Taste gedrückt, und plötzlich kam der Windows-Bildschirm mit dem Hinweis "Windows wird vorbereitet". Dann lief es plötzlich wieder.
Keine Ahnung, was nun genau dazu geführt hat, dass Windows wieder startet, aber nun läuft es wieder.....
Hoffe das sowas nicht häufiger vorkommt, denn den abgesicherten Modus habe ich nicht hinbekommen
Fraubi
Ich kenne mich jetzt mit VMs nicht aus.
Würde das funktionieren, den Windows Bootvorgang abzuwürgen, quasi wie am PC 4 Sekunden den Powerknopf drücken? Ich meine mal irgendwo gelesen zu haben, dass Windows 10 nach ein paar fehlerhaften Startversuchen automatisch den Bildschirm zeigt, den man normalerweise über F8 erreicht und in dem man dann den abgesicherten Modus wählen kann.
Mist, zu langsam. Aber schön, dass es wieder läuft.
Man kann nur den Punkt "Herunterfahren erzwingen" auswählen, doch damit ist man offensichtlich nicht schnell genug. Hab das einige Male gemacht, der abgesicherte Modus war aber nicht aufrufbar.
Fraubi
Ok, war nur so ne Idee.
Eigentlich ne gute Idee, aber unter einer VM von Synology offensichtlich nicht machbar ;-)
