Photo Station Wie auf PhotoStation Paket von außerhalb zugreifen?
hombel
30. Apr. 2014
ich habe mir die Synology DS112j gekauft.
Nun möchte ich verschiedene Bilder in einem Blog oder als Fotowebseite für meine Eltern und Schwiegereltern bereit stellen.
Ich habe für jeden schon einen Benutzer angelegt und auch das PhotoStation Paket runtergeladen.
Bilder habe ich hier auch schon hochgeladen. Wie können meine Eltern/Schwiegereltern nun von außerhalb darauf zugreifen?
Welche Einstellungen muss ich noch vornehmen?
Könnte mir das jemand freundlicherweise erklären?
Habe mir das Handbuch runtergeladen aber so richtig komme ich nicht klar.
Bin "blutiger Anfänger" :o)
Viiiiiele Dank
Grüße
vielleicht musst du mitteilen ob du grundsätzlich schon einen Zugang von aussen hast, DynDNS etc.
Vielleicht wäre auch nützlich zu wissen welchen Router oder Internet Anschluss du hast etc.
Du musst in deinem Router eine Portweiterleitung für Port 80 (http) bzw. 443 (https) auf die DS einrichten. Eventuell die Firewall der DS entsprechend konfigurieren. Dir einen DynDNS Anbieter raussuchen und einrichten.
Anschließend kannst du dann vom Internet aus über http(s)://xyz.dyndns-Anbieter/photo auf deine DS zugreifen. Für erste Tests reicht es natürlich aus wenn du deine aktuelle IP-Adresse benutzt, damit kannst du erstmal testen ob die Portweiterleitung und eventuell die Firewall der DS richtig konfiguriert sind.
Zugang von aussen (DynDNS) habe ich nicht.
Router ist eine Fritz!Box
Wenn Du die DS von aussen erreichen willst, brauchst Du schon DDNS, da sich Deine IP-Adresse ja alle 24 Stunden ändert. Auch musst Du bei Deinem Router evtl. einige Ports freischalten. Wie schon gesagt: schau Dir die Videotutorials an. Da wird Dir geholfen ;)
Oder du bist Unitymedia Kunde oder bei einem sonstigen Anbieter mit DS-Lite. Dann fangen die Probleme richtig an.
ok, dann werde ich ddns mal einrichten.
wenn ich das geschafft habe, was mache ich dann?
Sry für die fragen, aber das Handbuch hilft mir net weiter.
Die Videos schaue ich mir zuhause mal an, danke für den Tipp.
du kannst auch Quick Connect einrichten. Damit kann man dann auch ohne DDNS und Portfreigaben zugreifen, aber es ist dann ziemlich langsam weil es über einen Verbindungsserver geht.
also irgendwie bekomme ich das nicht geregelt :o(
Ein paar Details zu meiner Vorgehensweise:
Ich habe eine Fritz!Box 7141 an der ich DynamicDNS eingerichtet habe (Anbieter ist No-ip.com).
Ich habe schon seit Ewigkeiten 2 Portfreigaben aktiviert für 2 IP-Kameras eine an Port 80 und eine an Port 8001
Die Kameras rufe ich wie folgt von überall auf der Welt wie folgt auf
http://domainxyz.no-ip.info:80 und http://domainxyz.no-ip.info:8001 das funktioniert reibungslos.
Jetzt habe ich in der Fritz!Box noch eine Portfreigabe für die DS112j wie folgt angelegt
Portfreigabe aktiv für : Andere Anwendung
Bezeichnung: DS112j
Protokoll: TCP
von Port: 443 bis Port 443
an Computer: SynologyDiskStation (feste IP Adresse)
an Port 443
Jetzt melde ich mich an der DS112j als Admin an.
DSM-Version ist die aktuelle (DSM 5.0-4482)
gehe in die Systemsteuerung -> Netzwerk -> Konnektivität -> Sicherheit -> Firewall -> Erstellen -> bei Ports wähle ich aus der Liste der eingebauten Anwendungen folgendes aus: Web Station, Photo Station, Web Mail, Port 443, Port 5000 und Port 5001 aus.
Vorgang wurde in der Firewall-Einstellungen gespeichert.
Nun bei Konnektivität -> Externer Zugriff -> DDNS hinzugefügt ->
Serviceanbieter: No-IP.com
Hostname: domainxyz (die gleiche wie bei den IP-Kameras auch)
Benutzer und Passwort sind klar.
Verbindung getestet und alles OK
Ein Reiter neben an bei der Routerkonfiguration ist der Dienst Web Station, Photo Station und Web Mail mit dem Lokalen Port 443 dem Router Port 443 und dem TCP Protokoll, sowie der Dienst Verwaltungsoberfläche einmal mit dem Port 5000 und dann noch mit dem Port 5001 eingerichtet. Die Verbindung wurde getestet und alles ist OK.
Die Ports 5000 und 5001 habe ich auch in der Fritz!Box freigegeben.
Also mit https://domainxyz.no-ip.info:5001 komme ich auch außerhalb meines Netzwerkes auf die Weboberfläche von der DS112j (prima, das funktioniert)
Aber wir kann ich nun ein Photoalbum freigeben, welches sich Freunde anschauen können (Benutzer für Freunde habe ich schon angelegt)???
Danke für Eure Hilfe und Mühe
Den DDNS-Eintrag, mußt Du nur einmalig vornehmen, entweder im Router oder auf der DS.
Für den Zugriff auf die Weboberfläche der DS benötigst Du den Port 5000 (http) bzw. 5001 (https)
Diese Ports haben nichts mit der PhotoStation zu tun, hier wird nur der Port 443 benötigt.
Um auf die PhotoStation zu gelangen, gibst Du jetzt in Deinem Browser folgende Adresse ein: https://domainxyz.no-ip.info/photo
ich nochmal,
so ich habe jetzt noch ein wenig "rumgespielt" und siehe da :o)
In der Fritz!Box habe ich jetzt den Port 443 und den Port 5001 freigegeben (jeweils https)
In der DS112j habe ich bei Webdienste die HTTPS-Verbindungen für Webdienste aktiviert sowie SPDY.
In der DS112j eigenen Firewall habe ich den Port 443 und 5001 freigegeben und siehe da, es funktioniert :D :D :D
mal abwarten wie lange :D
