Welcher DVB-S Stick ist für DSM 4.3 und Videostation kompatibel ?
fraubi
25. Nov. 2011
mit der aktuellen neuen DSM Version 4.3 soll es ja auch möglich sein, TV über DVB-S aufzuzeichnen.
Leider finde ich nirgends eine Liste mit kompatiblen DVB-S Sticks.
Hat jemand da eine Info für mich.......
Danke und Gruß
Fraubi
ich habe einen PCTV 460e.
Dieser wird auch von der Videostation erkannt.
Nur leider bricht, wie bei der Beta Version der 4.3 auch schon, der Sendersuchlauf ab.
Dieses Problem hatten mit der Beta Version einige User.
Hab eine Terratec S7, baugleich zur Elgato EyeTV DVB Sat (oder andersrum). dmesg sagt, dass Treiber und Firmware problemlos geladen werden. Video Station zeigt sie auch an. Nur der Sendersuchlauf mag nicht, egal welchen LNB ich auswähle. Auswählen sollte ich "Universal".
w_scan ist ein allg. Programm unter Linux und es gibt entsprechend etwas Doku und Erfahrungsberichte. Lasse den Befehl nebenbei mit vesch. Optionen laufen, aber hatte noch keinen Erfolg. Erhalte die Meldung:
Info: no data from NIT(actual)
Heute Abend hab ich mehr Zeit. Es war heute morgen etwas hektisch mit Update auf 4.3 und Umbau von Netstream auf Terratec.
Hab jetzt die Quick'n Dirty Lösung gemacht: Terratec S7 an eine übliche Ubuntu-VM, dort w_scan ausgeführt und die 0channels.conf auf der Synology nach
/var/packages/VideoStation/etc/channels/
kopiert.
Der Scan fällt jetzt weg und ich sehe die Sender. Nun gibts zwar EPG Aktualisierungen, aber es steht kein Name der Sendung mit dabei. Ich glaub ich warte noch ein paar Updates ab und muss weiterhin meinen Mac/EyeTV zum Aufnehmen verwenden.
Kurz: die Terratec würde funktionieren.
Synology sollte noch "etwas" nacharbeiten. Von der Ferne aus mit DS Video eine Sendung programmieren wirkt aufwändiger als mit z.B. EyeTV.
Thema ist für mich erst mal erledigt.
@helmut
Welche DS hast Du im Einsatz?
So, nun habe ich nochmal die Videostation deinstalliert, inkl. Datenbank, die DS neugestartet und die Videostation neu installiert.
So wie es aussieht funktioniert der Sendersuchlauf nun.
Zumindest hat es schon über 300 Sender gefunden und der Suchlauf läuft noch ...
So wie es aussieht funktioniert es nun!
Ich habe knapp 900 Sender gefunden und kann diese auch Livestreamen.
Jetzt muss ich erstmal ein bisschen damit experimentieren.
Mal sehen zu was die Videostation mit der Recordfunktion in der Lage ist zu leisten.
Moin,
Kann mir jemand sagen, ob das auch bei einer satelitenanlage mit einer einkabellösung funktioniert? Also ob diseq unterstützt wird?
Mfg chris
Moin,
ich habe bezüglich der Kompatibilität von DVB-S Sticks folgende Anwort vom Synology-Support erhalten :
Here are the support list for the DVB-S sticks, we would update this list to our website.
Sorry for any inconvenience caused.
DVB-S sticks
- Tevii DVB-S2 USB Box
- Hauppauge! WinTV-NOVA-T USB Stick - DVB-T Digital freeview TV tuner stick
- PCTV DVB-S2 Stick 460e - DVB-S2-HDTV-Empfänger - Hi-Speed USB (only supports S-channel)
- TechniSat SkyStar USB HD - DVB-S HDTV-Empfänger - Hi-Speed USB (only supports S-channel)
- TechnoTrend S2-3650 CI (does not support DiSEqC)
Ist ja schon eine vernünftige Auswahl dabei.
Weiß jemand, wass der Hinweis (only supports S-channel) bedeutet ???
Fraubi
moin,
ich denke mal, dass sie damit sagen wollen, dass die privaten sender nicht in hdtv aufgneommen oder geguckt werden können. dafür bräuchte man ja dann ein ci+ modul wie am normalen tv.
mfg chris
für die TechniSat SkyStar HD kann ich bislang keine Funktion empfehlen (siehe Thread)
Oder läuft die bei irgendjemanden?
Grüße,
Molly
ich habe eine TechnoTrend TT-connect CT-3650 mit der DSM 4.1 am Laufen gehabt. Nun habe ich meine DS212+ auf DSM 4.3 aktualisiert und nun erkennt die DS nicht mal mehr die TV-Karte (unter Device and Printers im Control Panel).
Hat schon jemand die Karte mit dem DSM 4.3 zum Arbeiten bewegen können und kann mir vielleicht sogar hilfreiche Tipps geben?
Vielen Dank und viele Grüße,
Ben
wer hat denn bei einer Ds 213+ eine DVB_S Karte sauber am laufen?
nachdem ich mir dies hier so durchgelesen habe, komme ich in Zweifel, ob die DS Sendungen sauber aufzeichnen kann.
Hat jemand einen DVB-S Stick SAUBER am laufen?
Wenn ja, welche und wie eingerichtet? Und was kosten die Dinger im Schnitt?
Die angegebenen von Synology sind teils doch schon veraltet im Modell.
Würde gerne so einige Sifi Serien aufzeichnen.
In welchem Format werden diese denn abgelegt? Und wie viel Platz brauchen die je Stunde?
so langsam aber sicher nutze ich das Gerät voll aus.... Bringt viel Spaß
Kann der auch HD abspeichern?
Also ich habe seit DSM 4.3 meinen DVB-S PCTV 460e im Einsatz.
Und nach anfänglichen kleinen Schwierigkeiten, kann ich nur sagen "es funktioniert"
Ich nutzen die Rec Funktion mehrfach täglich.
U.a. anderem um für meine Frau einige Serien aufzunehmen. Dabei sind auch HD Aufnahmen der ARD dabei.
Auch das klappt hervorragend.
Es werden TS Files erstellt, welche ca. 1,4GB pro Stunde Videomaterial benötigen.
Super, danke für die Antwort.
Wie wird so ein Teil installiert? Einfach ran hängen oder wie bekommst du die Soft für den Stick auf die DS?
Externes LW?
installiert werden muß nur die Video-Station über das Paketzentrum. Gerät anstecken, Video-Station starten, Sendersuchlauf starten.
ich habe einen älteren elegato DVB-T USB-Stick, der wurde auch gleich erkannt und funktioniert soweit. Habe aber erst vor wenigen Stunden den Einfall gehabt, das mal zu testen.
Eine Frage: kann ich jetzt Streaming oder auch Aufzeichnungen irgendwie einfacher planen als mich per Web an die DSM anmelden, VideoStation starten und dort dann das Streaming zu aktivieren?
In der iOS-App habe ich nichts gefunden, was danach ausschaut...
Nils
Sorry Götz,
Du bist MEIN Held.
Es ist super, dass es bei Dir funktioniert.
Nur es wäre auch schön gewesen, wen Du gepostet
hättest, welche Parmeter Du für den LNB eingegeben hast.
Mir geht es wie vielen Usern, grundsätzlich läuft es,
aber er/sie findet nicht alle Sender. (Im Einsatz ist die
Tevii-USB-DVB-S2-Box die von Synolgy als kompatibel
eingestuft wird)
Und die EInstellungen der Synology unterscheiden sich leider
von denen vom SAT-Receiver (Topfield HD 24er Reihe) und MS-MCE.
Also ein paar mehr Hinweise wären echt hilfreich.
Ebenso wäre evtl mal folgende Frage interessant:
Warum kann ich auf dem Tablet (Android 4.3x) mit der Synology-App etwa
ARD mit dem MX-Player schauen, aber ZDF nicht, obwohl es mit ein PC klappt.
Mal als Anregung:
Wäre das Thema TV und Synology nicht ein Wiki wert????
Bin ledier nicht firm, da ich selber mit Problemen kämpfe,
sonst würde ich den Anfang machen. Zumindest DVB-T hatte ich
mal ohne Probleme am Laufen, dann kam aber der Wunsch nach mehr (DVB-S2)
@Goetz:
Bitte Eingangs-Statement nicht persönlich nehmen, wollte Dich in keiner
Weise beleidigen oder so. Hatte nur Deine Aussage gelesen (verkürzt dargestellt):
"videostation installieren - und dann läuft es" - darüber hatte ich mich etwas
aufgeregt, weil es halt in der Praxis leider häufig doch nicht der Fall ist.
gruss
kajakspider
mein Beitrag bezieht sich auf Beitrag #16 und das sollte der Standard sein.
Ich bin Kabel-Kunde, ich hab keine Schüssel. Tenor im Forum für SAT ist, daß min. 30 min für den Suchlauf eingeplant werden müssen.
Kein Thema, kann schon verstehen wenn auf es Anhieb nicht klappt, daß man Frust schiebt.
Wie gesagt, es war eine Antwort auf Beitrag #16 und das ist der Standardweg, man muß keine Treiber installieren.
