Ich habe mir zwei gebrauchte DS215+ gekauft und dabei leider festgestellt, dass die im Gegensatz zu meinen DS214Play und DS213+ einen großen Netzteil-Stecker besitzen. Das ist insofern ein Problem als dass die Bautiefe meines Racks die großen klobigen Stecker nicht zulässt. Die Winkelstecker brauchten in der Tiefe gerade mal 23mm Platz. Jetzt mit den großen Stecker sind es 65mm
Ich hatte extra die DS215+ gekauft, da die das letzte 2-bay Plus Modell mit zwei LAN Ports war. Auch die DS718+ hat so einen fetten Stecker wie ich der Google Bildersuche entnehmen kann. Wurden ab einem gewissen Baujahr alle Modelle mit dem Stecker ausgerüstet? Oder gibt es den neuen Stecker vielleicht als Winkeladapter? Kann ja nicht sein, dass es an so etwas primitiven scheitert.
EDIT1:
Wenn ich richtig recherchiert habe, dann heißt dieser Stecker Mini DIN 4-polig bzw auch Hosiden genannt. Und ich finde natürlich keinen Winkelstecker / 90 Grad Adapter dafür
EDIT2:
Also ich habe eine Idee. Ich löte mir selbst eine Mini-Verlängerung und lasse Teile vom Stecker einfach weg. Die bestehen sowieso aus viel zu vielen Teilen wie einer massiven Schirmung, die ich gar nicht brauche:
https://www.aliexpress.com/item/Fre...D-Flatscreen-12V-DC-DIN-Plug/32834799563.html
Der Stecker heißt übrigens nicht einfach nur "Mini DIN", sondern "Mini DIN Power". Der einfache Mini DIN hat nämlich dünnere Stifte.
Leider finde ich einfach keine günstige Buchse. Bisher konnte ich nur den Keycon KPJX-CM-4S finden und der ist wegen dem Mindestbestellwert aus den USA sehr teuer:
http://anacapa.kycon.com/2013Catalogpage/DC Power/KPJX-CM.pdf
Hier noch mal der Original Stecker. Auf der abgeflachten Seite bzw da wo die Rasternase ist liegt übrigens jeweils +12V an. Die beiden Pins, die näher zusammen liegen sind dann entsprechend Minus:
Ich habe jetzt mal in China angefragt ob ich die Buchse mit offenem Kabel in einer moderatoren Stückzahl bekommen kann. Mal sehen ob ich Glück habe.
EDIT1:
EDIT2:
