Welche externe eSATA Platte an DS 107+ ?
StephanT4
14. Mrz 2009
nachdem ich plane, die Datensicherheit durch regelmäßige Backups per externer Festplatte zu gewährleisten würde mich interessieren ob es Empfehlungen zu externen 1TB eSATA Platten gibt, die gut mit der DS 107+ harmonieren.
Was haltet ihr von Gehäuse und Platte extra?
Welche Anbieter könnt ihr empfehlen?
Danke Euch!
Viele Grüße,
Stephan
PeterG
12. Sep 2008
zum konkreten Gerät kann ich nichts sagen. Aber ich habe mir eine Dockingstation mit USB und eSata-Anschluss gekauft und stopfe da beliebige interne Sata-Platten (momentan WD10EADS, sobald zu vernünftigen Kursen erhältlich werden es wohl WD20) rein.
Peter
Matthieu
03. Nov 2008
Prinzipiell kannst du da nehmen was dir gefällt. Solange es unter Linux läuft, hat auch die DS keine Probleme damit. Wenn du auschließlich Backups machen möchtest, kannst du getrost eine billige Festplatte nehmen. Die externen Anschlüsse sind nicht gerade für hohe Geschwindigkeiten bekannt, daher dürfte das auch keine Rolle spielen...
MfG Matthieu
StephanT4
14. Mrz 2009
Peter
Servus,
das geht genau in die Richtung, wie ich es mir vorstelle. Maximale Flexibilität. Kannst du da bestimmte Hersteller empfehlen bzw. davon abraten?
Danke!
Grüße,
Stephan
PeterG
12. Sep 2008
wirkliche Erfahrung habe ich nicht; ich benutze eine docking station von Logilink mit WD10EADS bisher; andere habe ich nicht getestet.
Peter
werter67
28. Dez 2007
lohnt eigentlich der Wechsel von einer externen USB-Festplatte (My Book Essential 500 GB) zu einer externen eSata-Platte - hinsichtlich Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit?
Welche Geschwindigkeiten werden von der DS207+ unterstützt?
Gibt es bereits fertige externe eSata-Gehäuse, so dass ich z. B. eine WD10EADS einbauen könnte. Sollte ein Lüfter integriert sein? Würde mich über eine Empfehlung zum Gehäuse freuen?
Wichtig ist mir natürlich, dass die eSata-Festplatte dann auch wie bei meiner My Book-Platte bei Leerlauf in den Standby fährt?
Freu mich über jeden Hinweis! VG
jahlives
19. Aug 2008
eSata und USB sind bei meiner DS107+ in etwa gleich schnell. Macht keinen grossen Unterschied ob die Platte via USB oder via eSata angehängt wird
werter67
28. Dez 2007
Vielen Dank für den Hinweis! Dann bleibt meine externe USB-Lösung bestehen. Werde aber meine 2 x 500 GB gegen 2 x WD10EADS tauschen, da wir wieder einmal mehr Speicher benötigen.
Was meint Ihr bzgl der Datensicherheit zu dieser Anordnung:
DS 207+ mit 2 x WD10EADS als 2 TB nutzen (kein RAID1 mehr / nennt sich das auch RAID ... dann?) und mit der externen USB-Platte sichern.
Um alle Daten zu verlieren müßten beide WD10EADS und die externe Platte zeitgleich defekt gehen. Ist das safe?
bigmag
25. Jan 2007
hallo
ja so wie sich das bei dir anhört hast du bei de platten einzeln ???
das würde aber bedeuten wenn eine platte kaputt geht sind die daten weg.
wenn das so ist bräuchtest du eine 2 TB platte extern um beide platten sichern zu können .
gruß
werter67
28. Dez 2007
Sensible Daten sind auf der 1. 1TB-Platte. Nur diese sichere ich dann mit der externen USB-Platte.
Tks, dann scheint ja alles OK zu sein! :)
