Surveillance Station Welche Diskstation für die Überwachung?
HoshiSH
17. Jan. 2012
ich habe mich dazu entschieden mein Grundstück mit 3 Cams zu überwachen.
Momentan besitze ich eine DS414 und wollte mir speziell nur für die Surveillance Station eine eigene Diskstation zulegen.
Auf meine DS414 liegen einfach zuviel sensible Daten, die möchte ich einfach nicht 24/7 laufen lassen.
Eine einfache 1-bay Lösung ist für die Überwachung vollkommen ausreichend, welche würdet ihr empfehlen?
Würde die kleine 112j dafür schon reichen? Etwas wenig RAM, das wäre mein größtes Problem, oder sehe ich das zu eng?
Aufgenommen werden soll nur bei erkannter Bewegung durch die SS, das macht die Antwort vielleicht etwas einfacher.
Danke.
Thorsten
So, habe mit jetzt mal die Foscam 9804W bestellt und wenn diese, für das was ich machen möchte, gut ist, dann werde ich mir die DS114 kaufen, nur für die SS. Ist relativ stromsparend und das schöne an der Sache ist, meine 414 muss nicht durchgehend laufen.
Ich weiß, HDD mögen es nicht wenn sie ständig an und aus gemacht werden, aber ich habe halt einfach ein subjektiv besseren Gefühl :D
Bin auch gerade auf der Suche. Was waren für dich die Punkte für die Foscam 9804W? Wo hast du sie bestellt?
Habe bis jetzt die FI8906W im Auge. Der Preisunterschied von ca. 25,-€ ist ja nicht so groß für eine bessere Auflösung. Wirst du die Kamera über Wlan anschliessen?
Die Foscam 9804W finde ich nicht in der IP Liste. Funktioniert diese trotzdem mit der DS.
Auf der Synology Seite findest Du die Antwort, welche Synology maximal wieviele Kameras verarbeiten kann, und bei welcher Framerate und welcher Auflösung.
Die Auswahl der richtigen DS sollte sich danach richten, ev. willst Du ja noch aufstocken.
Grundsätzlich stellt sich bei Grundstücksüberwachung die Frage,
ob dort, wo man die Cam positionieren will, ein Stromanschluss in der Nähe ist.
Oft wird deswegen eine POE Cam ausgewählt, wo die Stromversorgung durch das Lan Kabel, einem vernünftigen CAT 6E zugeführt wird.
Der POE Switch, wo man den Strom ins Lankabel einspeisst, ist dann an günstiger Stelle, wo man an der Steckdose zB. durch Powerline das Signal bezieht.
