Wekan unter Docker per HTTPS?
akoerber
31. März 2017
ich habe gerade Wekan installiert unter Docker auf einer DS420. Der Port ist 3001 auf HTTP. Wie bekomme ich es hin, dass WEKAN über HTTPS erreicbar ist - und vielleicht auch NUR über HTTPS?
Dank im Voraus
A
Ich kenne Wekan nicht, aber dein Stichwort sollte "Reverse Proxy" (Systemsteuerung ? Anwendungsportal ? Reverse Proxy) lauten.
Ich habe das gleiche Problem. Der Docker Container funktioniert. Ohne https kann ich mich auch von außen drauf verbinden. Wenn ich aber den ReverseProxy aktiviere, funktioniert die https Verbindung nicht und ich bekomme ein: PR_END_OF_FILE_ERROR Fehlermeldung.
Port mapping im Dockercontainer:
ports:
# Docker outsideport:insideport. Do not add anything extra here.
# For example, if you want to have wekan on port 3001,
# use 3001:8080 . Do not add any extra address etc here, that way it does not work.
# remove port mapping if you use nginx reverse proxy, port 8080 is already exposed to wekan-tier network
- 3001:8080
- ROOT_URL=http://wemakeai.synology.me # <=== using only at same laptop/desktop where Wekan is installed
---> Also sollte eigentlich der Zugriff über https://wemakeai.synology.me:3301 von außen funktionieren. (Port 3301 auf Router und Synology Firewall freigeben)
