Photo Station Wege des externen Zugriffs?
BuGyz
25. Jan. 2009
Hallo Zusammen,
habe eine Photo Station 5 am laufen und entsprechende Rechte an Benutzer vergeben. Der Zugriff über iOS Apps klappt auch ganz prima auf extern über DDNS.
Jetzt kann man ja auch über den PC von extern auf die Diskstation zugreifen. Das klappt auch über die Addresseingabe im Browser ganz prima: [MeineDDNS].no-ip.org
Die Photostation wird mir hier oben im Menü auch zur Auswahl angezeigt. Wenn ich drauf klicke, bekomme ich allerdings einen Network Error.
Ich kann komischerweise auf die Photo Station zugreifen, wenn ich über die Addresse https://[MeineDDNS].no-ip.org/photo/ direkt auf die Photo Station gehe. Wieso geht das nicht über die Auswahl im Menü? Sind hier noch irgendwelche Rechte nicht erteilt?
Besten Dank für einen Tipp!
Der Link im DSM-Hauptmenü ist meines Wissens lokal angelegt, den kannst Du also nicht von außerhalb aufrufen (wenn Du mit der Maus darüber gehst, siehst Du unten in der Statusleiste des Browsers den Link, dort steht dann etwas in der Art 'http://lokale_IP_der_DS/photo').
ne ne, der Link wird bei externem Zugriff auch extern generiert, aber nur als http auch wenn man per https angemeldet ist. Wenn Port 80 nicht weitergeleitet wird kommt es dann zu solch einem Fehler.
OK, daran wird es liegen. Ich habe Port 80 nicht weitergeleitet. Ist eine Änderung des Links auf einen anderen Port möglich?
