Webstation, MariaDB10, PHP
EuroPC
05. Jan. 2020
ich hoffe mal, dass ich im richtigen Unterforum schreibe:
Also ich habe auf meiner DS218+ die Webstation mit MariaDB10 und PHP 7.2.2 und PHP 5.6.40 installiert.
PHPMyAdmin 4.4.0.1 ist ebenfalls mit dabei.
Auf dem Raspi habe ich mir ein Notdienstschild geschrieben (Raspbian Buster, Apache, MySQL, PHP), welches sich 2x täglich via http Daten aus dem Internet holt und anzeigt.
Damit das Ganze ausfallsicher ist, benötige ich die Datenbank.
Als Backend sind Nginx und Apache 2.4 installiert.
Nun mein Problem. Das Ganze funktioriert auf der Diskstation nicht.
Weder mit Apache, noch Nginx.
Seit ich in der Webstation via "Kern"
mysqli.default_socket /run/mysqld/mysqld10.sock /run/mysqld/mysqld10.sock
und
mysqli.default_port 3307 3307
gesetzt habe, lädt das Skript ewig. Fehler 504 "Bei der Verarbeitung ... ist ein Fehler aufgetreten".
Aus Ordnungsgründen habe ich die Skripte in einen Unterornder von "web" gepackt.
Dabei ist der Default- Port von MariaDB 3307 und als Sockel wird auch "/run/mysqld/mysqld10.sock" angezeigt.
Bevor ich diese Änderungen gemacht habe, gab es wenigstens Fehlermeldungen (die mich zu dieser Anpassung bewegt haben).
Schalte ich auf PHP5.6 zurück, so meldet PHP nämlich (genau so wie php 7 ohne Anpassung)
"Warning: mysqli::mysqli(): (HY000/2002): No such file or directory in /volume1/web/notdienst/getvars.php on line 5 Warning: mysqli::query(): Couldn't fetch mysqli in /volume1/web/notdienst/getvars.php on line 8 Fehler beim Lesen der Variablen-Tabelle"
Ein Auszug aus besagter Datei anbei:
<?php
function wobinich($host,$user,$pwd,$db)
$mysqli = new mysqli($host,$user,$pwd,$db)
or die ("Fehler bei Herstellung der Verbindung: ".mysqli_connect_error());
$temp = $mysqli->query("SELECT * FROM tblVariablen ORDER BY WLAN DESC;")
or die ("Fehler beim Lesen der Variablen-Tabelle");
$knownssids = array();
$ergebnis = "UNBEKANNT";
while ($objekt = $temp->fetch_object())
Ich danke schon mal im Voraus für eure Hilfe,
EuroPC
Schon mal so viel:
Warum auch immer. Mit Nginx und PHP 7.2 läuft es. Auch wenn es sehr lange lädt.
Unter "Erweitert" habe ich mysqli und auch sockets aktiviert.
Nun fehlt noch sie simplexml- Schnittstelle, welche Synology wohl weggelassen hat.
Kann mur jemand beim "Unzug" nach Docker helfen? Dort sollte es dann mit einem frischen Linux laufen, hoffe ich.
Bei Docker sehe ich einige Images, habe aber nur 4 GB Ram auf der Diskstation.
Danke, EuroPC
Hi EuroPC
Du brauchst die Webstation nicht umzukonfigurieren, am besten alles rückgängig machen.
Mit dem richtigen Aufruf kannst Du mdb5 und mdb10 auf dem gleichen system verwenden.
Hier das php-Beispiel (php 7) für den Aufbau der Verbindung:
function connectDB()
$this->handle = new mysqli($this->dbHost, $this->dbUser, $this->dbPswd, $this->dbName, intval($this->dbPort));
if(!$this->handle) {
die(mysqli_connect_error());
Ich verwende diesen Code (innerhalb einer eigenen DB-Klasse) für alle meine Web-Projekte.
Einfach die $this-> Variablen durch die einzelnen Werte ersetzen, dann sollte es funzen.
Servus,
zunächst sorry für die späte Antwort.
Aber fehlt dann nicht immer noch die simplexml- Schnittstelle?
Oder habe ich die MariaDB5 dabei?
Danke,
EuroPC
xml-Dokumente lesen und schreiben kann man einfach über die DomDocument-Klasse siehe entsprechende PHP-Dokumentation. simplexml benötige ich nicht für das lesen und schreiben meiner xml-Dokumente.
Mit xml-Dateien arbeite ich immer über die DomDocument-Klasse.
MariaDB 5 muss über das Paket-Zentrum einfach installiert werden (wie MariaDB10) und dann kann man die Verbindung über den Port 3306 (MDB5) oder Port 3307 (MDB10) herstellen.
Ich brauche XML eigentlich nur zum Leseneiner Quelldatei
$xml= simplexml_load_file($url);
Sehe ich es richtig, dass ich für DomDocument keine weiteren Extras benötige?
ja, eine entsprechende Klasse könnte z.B. so aussehen:
<?php
XML-Klasse
class XML
Speichern einer XML-Datei
function saveXML($infoTyp, $arrDaten, $datei)
/* Erstellen eines neuen DOM-Trees */
$domTree = new DOMDocument('1.0', 'UTF-8');
$domTree->formatOutput = true;
/* Erstellen des Root-Elements und zu DOM-Tree hinzufügen */
$xmlRoot = $domTree->appendChild($domTree->createElement($infoTyp));
/* Auslesen der Informationen aus arrDaten und erstellen xml Struktur */
foreach($arrDaten as $key => $wert) {
$xmlRoot->appendChild($domTree->createElement($key, $wert));
/* Speichern der XML-Daten */
return $domTree->save($datei);
Lesen einer XML-Datei
function lesenXML($datei) {
$dom = new DOMDocument;
if (file_exists($datei)) {
$dom->load($datei);
if (!$dom) {
die('XMLERR-ID0001: Die XMLDatei '.$datei.' kann nicht geladen werden oder ist nicht vorhanden!');
$xml = simpleXML_import_dom($dom) or die('XMLERR_ID0002: Das XML DOM-Objekt für '.$datei.' kann nicht erstellt werden!');
return $xml;
Hallo MikeZulu,
Super. Da muss ich mich etwas reinfuxen. Ist etwas mehr als mein simple xml-Statement.
Im Programm wird eine xml Datei via Internet geladen und deren Inhalte dann in die Datenbank gepackt.
In etwa so:
$xml = simplexml_load_file($url);
if(!$xml)
foreach ($xml->notdienst as $dienst)
$datum = (string)$dienst->datum;
usw.
Dann folgt ein $sqlstr ="INSERT INTO ".$mysql_table." (wochentag,datum,...
mit $ergebnis = $mysqli->query($sqlstr);
