Webdav lastet gesamte DS214play aus
EternaX
04. Apr. 2017
seit Ende 2014 besitze ich ein DS214Play mit 2 3TB Western Digital Platten.
Seit Herbst 2015 setze ich die Synology-eigene WebDAV Lösung, den WebDAV Server (v 2.3.2-0024) ein, um auf zwei iPhones (per SSL auf 5006) die Kalender und Erinnerungen zweier Benutzer zu synchronisieren.
Das hat bisher immer geklappt!
Seit ca 1 Monat etwa - genau kann ich das nicht sagen - fiel mir auf, dass das NAS ständig auf den Festplatten rumschreibt und dass die Auslastung der Datenträger bei 100% liegt.
Einloggen im Browser-Frontend oder Zugriffe auf andere Datei/Video-Dienste war nahezu unmöglich.
Ein Blick in die DSM-eigene Prozessübersicht brachte keine Erkenntnis. Dafür aber der Blick per SSH und "top"
Wie man sieht, laufen dort zwei Prozesse der beiden WebDAV-User (root / Christina) seit vielen Stunden und beschäftigen CPU und physischen Speicher und sorgen auch für nicht endende Auslastung durch Swap-Aktionen beim virtuellen Speicher für die Festplatten-Aktivität.
Beende ich den WebDAV Server, fällt sofort jegliche Last von den Schultern des NAS ab.
Starte ich den WebDAV Server wieder (auch egal, ob mit SSL oder ohne), geht es sofort wieder los.
Hat jemand eine Idee / Erfahrung / Lösung ??
Wie gesagt, das funktionierte seit 2015 eigentlich bis vor 1-2 Monaten einwandfrei.
Es muss also wschl mit einem Update des WebDAV Server zu tun haben, da auch keine Einstellungen an den iPhones geändert wurden.
Hallo EternaX,
ich habe leider EXAKT dasselbe Problem :mad:
Muss den WebDAV Server ausschalten (hatte https aktiviert), um überhaupt mit meiner DS arbeiten zu können..... Seitdem ich den Haken bei "HTTPS aktivieren" im WebDAV Server herausgenommen habe, funktioniert alles wieder (wie vor einigen Wochen/Monaten) top...
Aber das ist ja nicht Sinn der Sache, dass ich dafür WebDAV ausschalten muss! :(
Hast du mittlerweile eine Lösung gefunden?!
Hi!
Nein, eine Lösung habe ich nicht gefunden - weder selbst, noch durch intensives Googlen, noch konnte hier anscheinend jemand helfen.
Ich hab den WebDav Server auch abgeschaltet und synchronisiere mehrere Kalender auf verschiedenen Handys nun per Google Kalender =/
Hallo Forum,
ich weiß, dass dieses Thema schon eine Weile zurück liegt. Aber nun habe ich auch das selbe Problem. Ich nutze hier eine DS218+ und stelle genau die gleichen Macken fest. CPU und RAM Auslastung gehen gegen 100% und dann ist die DS platt. Soll heißen, nichts geht mehr. Schalte ich den webDAV Server aus, ist alles super normal. Bei den Diensten zeigt sich, dass der webDAV Dienst ca. 50% der CPU in Anspruch nimmt. Hat einer von Euch eine Idee?
Nicht wirklich eine Idee außer Paket WebDAV zu stoppen und erneut auszuführen. Falls das nichts hilft, evtl. eine De- und Reinstallation in Erwägung ziehen? So viele Einstellungen sind dort ja nicht vorzunehmen, was mE "zumutbar" ist.
Ich verwende WebDAV ja ziemlich täglich und habe dieses Problem noch gar nicht.
Den WebDAV Server habe ich zwischenzeitlich schon mal gestoppt. Dann ist die Belastung der CPU kaum zu erkennen. Starte ich dann wieder, geht es wieder los. Was mich wirklich verwundert ist, dass der WebDAV Server - heute morgen mal kurz reingeschaut - ca. 45 % der CPU beanspruchen kann. Kann es vielleicht mit dem CalDAV zusammen hängen? Das Einzige wozu ich quasi den WebDAV benötige (bislang), ist die Synchronisation meiner Kalender. Mehr nicht! :( Und dann so viel Power???
Nebenbei habe ich hier die Surveillance Station (Dienst) laufen. Hier speichern kontinuierlich 5 Kameras auf die DS. Das bringt nur ca. 6% der CPU in Wallung :), das steht doch in keinem Verhältnis, oder?
Könnte denn eine De- und dann eine neue Installation etwas daran ändern? Danke dennoch für den Hinweis.
Guten Morgen, dass gleiche Problem habe/hatte ich mit meiner RS815+ auch. Ich bilde mir ein, dass die hohe CPU last begann als ich meine iOS Geräte, die über CalDAV mit der Syno verbunden sind, auf iOS 13.x gehobenen hatte. Ich habe jetzt CalDAV aus, benutze WebDAVs aber weiter und die CPU ist auch wieder im normalen Bereich.
Falls jemand noch einen Tipp hat...
Das Thema ist zwar nicht meine Baustelle, aber könnte evtl. das hier passen?
Hallo Benares, danke für den Tipp, das war es auch bei mir gewesen.
