Web-Server nicht erreichbar
cortos08
28. Aug. 2008
Guten Tag allerseits
Kurz und hoffentlich genug präzise formuliert;
Mein Problem kein zugriff auf meine web-site per http://meineIP und www.meineadresse.ch.vu.>> Meldung Synology>> Es tut uns Leid, die von Ihnen gesuchte Seite konnte nicht gefunden werden.
Info Config.
Router vorgeschaltet Draytek vigor 2910>> Port 80 http weitergeleitet auf 8080 (weil vigor und synology gleiche Anmelde Ports haben beim Browsen)
Dyndns konfiguriert und auch aktiv
wenn ich direkt auf web-ordner zugreiffe auf index.html wird site 1A angezeigt. Rechte sind Admin und user
Auf der DS auch schon viel geschraubt wie;
alternativer Port
Dyndns de-und aktiviert.
Web- Freigaben manuell und im Manager konfiguriert,,
Einige werden sich jetzt fragen wie abermals so ähnliche Probleme erfolgreich abgehandelt wurden.
Habe bis jetzt fast nichts zum test unversucht gelassen aber es funzt nicht...
Bin seit der ganzen Woche Abends am fummeln(Mac)...
Bin um jeden Hinweis oder Ratschlag Dankbar
Grüsse aus der Schweiz
du musst den vigor-port fürs webinterface ändern, sonst kommt immer nur der Router. Hab ihn damals auf 1180 geändert. der vigor ist dann nur noch über z.B: 192.168.1.1:1180 erreichbar. an der ds änderst du gar nichts
Dank für Dein Typ aber...
Gut versuch ich mal... wie kann ich den Port ändern von LAN>>WAN Zugriff auf mein Vigor-Router???
Ich meine ich kann nur eingehende Ports WAN>LAN umleiten..
Der Standart Port mit HTTP ist 80, HTTPS 81... oder???
Ich klick mich mal durch die vigor menüs...
im Management Setup unter Management Port Setup kann man das webinterface des vigor auf einen anderen port legen, damit wird port 80 für den webserver frei,normal auf die ds weiterleiten, dann kommt auch deine website
Aenderung durchgeführt,,
Dank für den Typ.
Bei vigor>Systemmanagment>Verwaltung>Porteinstellung Verwalter>HTTP Port auf 1020 umgestellt.
Gut, jetzt browse ich auf dem vigor auf Port 1020; funktioniert...hat aber meiner Ansicht nach keine logischen Grund dies zu ändern.
weil vorher ja schon der synology den HTTP-Port per forwarding 8080 zugeteilt habe.
Auch jetz wenn ich auf http://IPvon synology greiffe kommt die Fehlermeldung von synolgy (wie vorher) selbst!
Uebrigens..
Danke das Du dir die Zeit nimmst für mein Problemche...
Geh mal auf http://www.wironet.ch.vu.
Dort siehst Du welche Synology Meldung aussieht...(ich kenn die Meldung in der zwischenzeit bestens ;-) )
Ich halte fest;
dyndns ist ok, ports vigor passen auch (sonst würde ich die Fehlermeldung Synology nicht sehen) es muss fast an an der synology selbst liegen...
bei mir kommt:
Netzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter wirosite.kicks-ass.org braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
du hast schon zuviel an der ds gefummelt, lass sie doch ganz normal über port 80 laufen
Es gibt Provider die blocken dieser "home server geschichten". Meiner auch.
