Watchdog wird immer gestoppt
suissi
06. Dez. 2009
Hallo zusammen. bei mir läuft seit ein paar Tagen Wtchdog nicht mehr. Ich kann es im Portainer uptaden, es startet auch aber dann wird es wieder geschlossen.
Ich habe Watchdog schon deinstalliert und wieder installiert, gleiches Ergebniss. Es lief vorher wunderbar, habe keinen Eingriff ins System gemacht.
Danke für die Unterstützung. LG Suissi
Logs im Portainer:
time="2023-08-27T04:02:54Z" level=info msg="Watchtower 1.5.3"
time="2023-08-27T04:02:54Z" level=info msg="Using no notifications"
time="2023-08-27T04:02:54Z" level=info msg="Checking all containers (except explicitly disabled with label)"
time="2023-08-27T04:02:54Z" level=info msg="Running a one time update."
time="2023-08-27T04:02:59Z" level=info msg="Session done" Failed=0 Scanned=7 Updated=0 notify=no
time="2023-08-27T04:02:59Z" level=info msg="Waiting for the notification goroutine to finish" notify=no
Inspect im portainer:
"AppArmorProfile": "docker-default",
"Args": [
"--cleanup",
"--include-stopped",
"--run-once"
"Config": {
"AttachStderr": false,
"AttachStdin": false,
"AttachStdout": false,
"Cmd": [
"--cleanup",
"--run-once"
"DDSM": false,
"Domainname": "",
"Entrypoint": [
"/watchtower"
"Env": [
"PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin"
"ExposedPorts": {
"8080/tcp": {}
"Hostname": "KublaeCloud",
"Image": "containrrr/watchtower:latest",
"Labels": {
"com.centurylinklabs.watchtower": "true"
"OnBuild": null,
"OpenStdin": false,
"StdinOnce": false,
"Tty": false,
"User": "",
"Volumes": null,
"WorkingDir": "/"
"Created": "2023-08-27T04:02:49.508864071Z",
"Driver": "btrfs",
"ExecIDs": null,
"GraphDriver": {
"Data": null,
"Name": "btrfs"
"HostConfig": {
"AutoRemove": false,
"Binds": [
"/var/run/docker.sock:/var/run/docker.sock"
"BlkioDeviceReadBps": null,
"BlkioDeviceReadIOps": null,
"BlkioDeviceWriteBps": null,
"BlkioDeviceWriteIOps": null,
"BlkioWeight": 0,
"BlkioWeightDevice": [],
"CapAdd": null,
"CapDrop": null,
"Cgroup": "",
"CgroupParent": "",
"CgroupnsMode": "host",
"ConsoleSize": [
0,
"ContainerIDFile": "",
"CpuCount": 0,
"CpuPercent": 0,
"CpuPeriod": 0,
"CpuQuota": 0,
"CpuRealtimePeriod": 0,
"CpuRealtimeRuntime": 0,
"CpuShares": 0,
"CpusetCpus": "",
"CpusetMems": "",
"DeviceCgroupRules": null,
"DeviceRequests": null,
"Devices": [],
"Dns": [],
"DnsOptions": [],
"DnsSearch": [],
"Env": [
"ExtraHosts": null,
"GroupAdd": null,
"IOMaximumBandwidth": 0,
"IOMaximumIOps": 0,
"IpcMode": "private",
"Isolation": "",
"KernelMemory": 0,
"KernelMemoryTCP": 0,
"Links": null,
"LogConfig": {
"Config": {},
"Type": "db"
"MaskedPaths": [
"/proc/asound",
"/proc/acpi",
"/proc/kcore",
"/proc/keys",
"/proc/latency_stats",
"/proc/timer_list",
"/proc/timer_stats",
"/proc/sched_debug",
"/proc/scsi",
"/sys/firmware"
"Memory": 0,
"MemoryReservation": 0,
"MemorySwap": 0,
"MemorySwappiness": null,
"NanoCpus": 0,
"NetworkMode": "host",
"OomKillDisable": false,
"OomScoreAdj": 0,
"PidMode": "",
"PidsLimit": null,
"PortBindings": {},
"Privileged": false,
"PublishAllPorts": false,
"ReadonlyPaths": [
"/proc/bus",
"/proc/fs",
"/proc/irq",
"/proc/sys",
"/proc/sysrq-trigger"
"ReadonlyRootfs": false,
"RestartPolicy": {
"MaximumRetryCount": 0,
"Name": "no"
"Runtime": "runc",
"SecurityOpt": null,
"ShmSize": 67108864,
"UTSMode": "",
"Ulimits": null,
"UsernsMode": "",
"VolumeDriver": "",
"VolumesFrom": null
"HostnamePath": "/volume1/@Docker/containers/302aa95ce06c5dbad2ace1b5ea3811189a20cdd281456297f8ffbfa27718dc51/hostname",
"HostsPath": "/volume1/@Docker/containers/302aa95ce06c5dbad2ace1b5ea3811189a20cdd281456297f8ffbfa27718dc51/hosts",
"Id": "302aa95ce06c5dbad2ace1b5ea3811189a20cdd281456297f8ffbfa27718dc51",
"Image": "sha256:f847e1adb570c2cc11d1e613cad97baf3cdfe83ddd3c1a29ada848cfbd4f7f3f",
"LogPath": "/volume1/@Docker/containers/302aa95ce06c5dbad2ace1b5ea3811189a20cdd281456297f8ffbfa27718dc51/log.db",
"MountLabel": "",
"Mounts": [
"Destination": "/var/run/docker.sock",
"Mode": "",
"Propagation": "rprivate",
"RW": true,
"Source": "/var/run/docker.sock",
"Type": "bind"
"Name": "/watchtower",
"NetworkSettings": {
"Bridge": "",
"EndpointID": "",
"Gateway": "",
"GlobalIPv6Address": "",
"GlobalIPv6PrefixLen": 0,
"HairpinMode": false,
"IPAddress": "",
"IPPrefixLen": 0,
"IPv6Gateway": "",
"LinkLocalIPv6Address": "",
"LinkLocalIPv6PrefixLen": 0,
"MacAddress": "",
"Networks": {
"host": {
"Aliases": null,
"DriverOpts": null,
"EndpointID": "",
"Gateway": "",
"IPAMConfig": null,
"IPAddress": "",
"IPPrefixLen": 0,
"IPv6Gateway": "",
"Links": null,
"MacAddress": "",
"NetworkID": "9330c03a76a1ab356e19865fbaf6f56cf3aedf4f9a34b77db630c980ba5d7887"
"Ports": {},
"SandboxID": "e851a18605bfe99178c42a774c7461da5528faf9bd70f8980bda70e78956559b",
"SandboxKey": "/var/run/docker/netns/default",
"SecondaryIPAddresses": null,
"SecondaryIPv6Addresses": null
"Path": "/watchtower",
"Platform": "linux",
"ProcessLabel": "",
"ResolvConfPath": "/volume1/@Docker/containers/302aa95ce06c5dbad2ace1b5ea3811189a20cdd281456297f8ffbfa27718dc51/resolv.conf",
"RestartCount": 0,
"State": {
"Dead": false,
"Error": "",
"ExitCode": 0,
"FinishedAt": "2023-08-27T04:02:59.700647278Z",
"FinishedTs": 1693108979,
"OOMKilled": false,
"Paused": false,
"Pid": 0,
"Restarting": false,
"Running": false,
"StartedAt": "2023-08-27T04:02:53.028127001Z",
"StartedTs": 1693108973,
"Status": "exited"
Erstmal macht es was es soll, es hat gescannt und gab nix zu updaten.
Poste mal deinen Stack und was du eigentlich genau machen willst. Ist wahrscheinlich nur ein Fehler in der Konfiguration
Wenn man sich die Teile aus dem Container Inspect annsieht:
Grundsätzlich wird /watchtower ausgeführt:
"Entrypoint": [
"/watchtower"
Wenn "Args" übergeben werden, ersetzen sie "Command", was in dem Fall wurscht ist, weil beides identisch ist:
 "Args": [
"--cleanup",
"--run-once"
"Config": {
  "Cmd": [
    "--cleanup",
    "--run-once"
Sprich, wenn der Container gestartet wird, wird /watchtower --cleanup --include-stopped --run-once ausgeführt.
Deine Konfiguration ist, dass Watchtower einmal läuft und sich dann beendet. Deine Erwartungshaltung passt nicht zu Deiner Konfiguration.
Bitte beim nächsten Mal Terminal-Ausgaben (bspw. docker inspect) in einen Code-Block packen, sonst macht es das nur unnötig schwerer zu lesen.
Reaktionen: alexhell
