DSM 6.x und darunter Was passiert bei Festplattenausfall?
NielsJ
10. Juli 2012
Guten Tag,
erst einmal hoffe ich, dass ich im richtigen Unterforum gelandet bin (wäre ansonsten wohl ein Moderator so freundlich, das Thema zu verschieben?).
Jetzt zu meiner Frage: Ich bin im Besitz einer Synology DiskStation 212+. Weiterhin verwende ich ein RAID 1-System, spiegel also beide internen Festplatten. Was passiert aber, wenn eine der beiden Platten ausfällt? Kann ich die DiskStation dann einfach normal weiterverwenden? Und wenn ja, wie merke ich dann, das eine Platte ausgefallen ist?
Das sind wahrscheinlich dumme Fragen, aber für Hilfe wäre ich dankbar :)
Viele Grüße
Niels
Ich hab es gerade getestet alles Funktioniert weiter du solltest nur schnellstmöglich eine neue Festplatte einbauen.
Ausserdem ersetzt ein RAID Niemals ein Backup.
Vielen Dank für die Mühe.
Backups mache ich natürlich trotzdem :)
Die DS läuft normalerweise weiter, so lange noch eine Platte ok ist. Für den Plattenfehler piept und blinkt sie, schickt Dir eine Mail (wenn konfiguriert) und zeigt das im DSM an.
will mal kurz das thema mit aufgreifen, warum ist raid 1 kein backup/sicherung ?
Wenn eine Platte ausfällt kann mann die doch ersetzen und die daten werden auf die neue platte neu geschrieben so das man wieder ein sicherung hat oder habe ich da was falsch verstanden !?
Was ist der unterschied im "Speicher Manager" diskgruppe oder volumen bei raid1 ?
Gruß Tiff
Ein Backup braucht eine zeitliche (z.B. Datei aus Versehen gelöscht) und räumliche (z.B. Diebstahl oder Brand) Trennung und keines von beiden hat man mit einem Raid.
Damit hast du vollkommen recht, mir geht es nur um die datensicherung, wenn mal eine platte defekt ist, und das gleich beide kapput gehen ist sehr unwarscheinlich!
Das 2 Platte fast zeitgleich kaputt gehen, ist nicht sooooo unwahrscheinlich, im Gegenteil:
Meist werden die (ersten beiden) Platten zusammen beim gleichen Händler gekauft. Somit können die durchaus aus der gleichen Serie / Charge sein.
Dann werden sie zusammen eingebaut und erleben in ihrem weitern Raid-1 Leben quasi das Gleiche...
Theoretisch fallen sie also auch gleichzeitig aus :D:D
Sehr Sicherheitsbewuste kaufen die beiden Platten von verschiedenen Herstellern oder zumindest verschiedene Serien.
Wenn für dich "Datensicherung" darin besteht, dass du die Daten _nicht_ auf dem lokalen PC liegen hast (der ja mal mit Cola/Tee/Sekt geflutet oder vom Balkon segeln kann), dann ist alles ok!
Wenn du Wert auf die Daten legst, solltest du ein oder mehrere Backups machen... : Es läuft hier gerade ein Thread, wo man die "schmerzhafte" Konsequenzen eines fehlenden Backups (leider) sehr dramatisch verfolgen kann.
die Zentris
Hi Zentris,
ich will ja die Daten alle Zentral haben, früher hatte ich ich die Daten auf jedem PC usw. das war blöd alles doppelt und dreifach und zum schluss wuste ich garnicht mehr welche am aktuellsten war :mad:
Mit dem Backup habe ich verstanden, warum,wieso usw. und mit den Festplatten kann ich nur sagen, bis jetzt ist nur eine ganz ganz alte mal defekt gegangen. Ansonsten hatte ich immer glück gehabt :)
Werde mir das Thread anschauen!!!!
PS: ich habe hier noch viel alte Festplatte die noch laufen rumliegen!
Der Tiff
