na ist ja logisch bei Raid 1 wird die eine Platte in Echtzeit auf die anderen Platte gespiegelt, logischerweise hast du dann nur die Kapazität einer Platte zur Verfügung.
Das darf man aber nicht mit einem Backup verwechseln, denn da alle Schreibvorgänge prallel auf beiden Platten stattfinden, nutzen sich diese auch komplett identisch ab, ergo ist die Wahrscheinlichkeit auch groß, dass in einem gewissen Zeitrahmen auch beide ausfallen, die eine bisschen eher die anderen bisschen später.
Für eine Privatperson lohnt Raid 1 in der Regel nicht, da ist es angebrachter die Backups auf externe Platten zu sichern und von den internen die volle Kapazität zu nutzen, entweder indem man beide Festplatten als Basis Volumen einrichtet, was dann zur Folge hat das beide als je 1 Volumen ins System eingebunden werden, analog musst du dir das vorstellen wie unter Windows wenn jede Platte unter einem Laufwerksbuchstaben verfügbar wäre. Weitere Möglichkeit wäre Raid 0 wo aus beiden Platten 1 großes Volumen generiert wird und die Schreibvorgänge immer abwechselnd stattfinden, dass soll theoretisch die Geschwindigkeit erhöhen, aber die 212+ kann eh nichtmal die Geschwindigkeit einer einzigen Festplatte ausnutzen von daher ist Raid 0 sinnlos, zumal alle Daten weg wären sobald 1 Platte den geist aufgibt, weil ja die Daten immer nur zur Hälfte auf jeder Platte liegen. Die letzte Möglichkeit wäre JBOD wo die Platten auch ein gemeinsames großes Volumen bilden, mit dem Unterschied zu Raid 0, dass immer erst 1 Platte vollgeschrieben wird und erst wenn diese voll ist, auf der nächsten Platte weitergeschrieben wird.
