Wake on Lan über die Fritz Box (wieder mal)
gschoen57
06. Jan 2022
nachdem die FritzBox wieder hochgefahren ist, ist auch alles beim Alten, d.h. sie startet
auch die DS über WOL. Dies natürlich nur dann, wenn die DS nicht zwischendurch vom
Strom getrennt wurde.
gschoen57
06. Jan 2022
Das bedeutet dann aber auch, dass bei einem längeren Stomausfall und vorhandener USV die DS
von extern (z.B über die FritzBox uns WOL) nicht mehr gestartet werden kann, wenn der USV-Akku
während des Stromausfalles leer geworden ist, da die DS ja dann auch von da keinen Strom
mehr bekommen hat...
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
wenn die Einstellung unter Hardware & Energie "Automatisch neu starten, wenn das Problem mit der Stromversorgung behoben wurde." gesetzt ist dann startet die DS ganz automatisch wenn der Strom wieder da ist.
gschoen57
06. Jan 2022
ja, das tut die DS, aber nur wenn sie beim Stromausfall lief. Wenn die DS aber zu dem Zeitpunkt
runtergefahren war wird sie nicht starten und kann auch nicht per WOL gestartet werden. In diesem
Fall ist die einzige Möglichkeit manuell am Schalter einzuschalten.
Solange man zuhause ist, ist das auch kein Problem. Ist man aber irgendwo in Urlaub etc.
hat man nach dem Stromausfall keinen Zugriff mehr auf die DS.
Aber nur, wenn sie zum Zeitpunkt des Stromausfalles nicht heruntergefahren war.
goetz
Super-Moderator
Teammitglied
18. Mrz 2009
die DS fährt ja nicht komplett runter, sie geht in einen sicheren Modus und kann dadurch erkennen ob der Strom abgeschaltet wurde.
gschoen57
06. Jan 2022
ja, ds stimmt, wenn die DS beim Stromausfall lief. War sie aber heruntergefahren, ist sie nur noch
mit den Schalter zu starten. Und das bedeutet eben, daß sie von extern nicht mehr zu starten ist.
Ziel wäre es gewesen, die DS wie meine Raspberries von extern, wenn ich sie benötige zu starten.
Wenn ich sie nicht mehr brauche wird sie wieder heruntergefahren. Das ist im Prinzip ja auch möglich
aber eben nur bis zu einem Stromausfall (außer sie ist zu diesem Zeitpunkt gerade gelaufen).
Uwe96
18. Jan 2019
Wenn die per USV ausgeschaltet wird ist sie ja nicht ganz aus. Geht sie dann auch nicht automatisch an wenn der Strom wieder da ist?
